2 страниц V  < 1 2
bigarmer
сообщение Feb 12 2009, 16:01
Сообщение #16
Пользователь №: 42 221
Maybe the board did not program any usb firmware.
Maximm
сообщение Mar 31 2011, 12:56
Сообщение #17
Пользователь №: 31 137
Цитата(Зайцев Иван @ Jan 23 2009, 10:50) *
Задай в опция компилятора адреса 0х80002000
1. В Меню File>Import выбираешь General>File system, давишь Next
2. В строке From Directory добавляй путь \SoftwareFramework\SERVICES\USB\CLASS\DFU\EXAMPLES\ISP
3. выделяешь файлы conf_isp.h и BOOT\trampoline.S
4. Tool setting -> AVR32/GNU Assembler avr32-as замени ша avr32-gcc
5. В поле Assembler Flags добавь -x assembler-witch-cpp-c
6. В Include Patch - ..\UTILS , ..\UTILS\PREPROCESSOR
7. переходи в AVR32/GNU C Linker , выбираешь miscellaneous и вс троке Linker Flags пишешь -Wl,-e,_trampoline
Сделал все также, прошивка не затирает бутлоадер, только не понял где нужно задавать в опциях компилятора адрес 0x80002000???
теперь не могу прошить контроллер через Dragon или ICE mkII - пишет, что сегменты флеш заблокированы, что и логично, теперь шьется только через UDF.
Как можно теперь заставить шить флеш через JTAG, но чтобы бутлоадер остался? Может как раз загвоздка в адресе?
Если работает через раз - значит не работает!
Dopler
сообщение Apr 1 2011, 11:06
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
В памяти программу размещает на компилятор, а компоновщик. Соответственно и адреса, куда прошивается и откуда выполняется программа задаются в скрипте компоновщика (файле .lds). При программировании через JTAG стираются только те страницы, в которые реально загружается программа. Т.е. если программа написана корректно и лежит в нужных адресах, то она будет загружаться и загрузчик останется целым.
У вас ошибка возникает скорее всего из-за того, что в программу включен файл перехода к приложению trampoline.x, во всяком случае он включен во всех примерах от Atmel. Именно он пытается записаться на место загрузчика. Если через UDF программа загружается и нормально работает, то на сообщение от JTAG о заблокированном сегменте можно наплевать, так как в этом случае он не перешивает только защищенную область загрузчика, а сама программа в незащищенную область должна загружается корректно.
Maximm
сообщение Apr 1 2011, 13:54
Сообщение #19
Да я вот сам уже выкинул файл перехода trampoline.x и подправил скрипт компоновщика, всё конечно же работает и шьется без предупреждений, и такой способ гораздо проще предлагаемого Atmel, но зачем тогда весь этот геморрой бы сделан trampoline в своих исходниках?
По поводу того, что можно не обращать внимание на предупреждения от прошивальщика по JTAG, то я тоже так сначала подумал, но программ залитая через JTAG работает не корректно, как-то кусками....вот этот момент мне не понятен....
А предупреждение возникает при записи как раз в ячейку 0x80000000 команды на прыжок на адрес 0x80002000, но сегмент первый то заблокирован как раз, а вот почему дальше не пишется корректно не понятно....
Dopler
сообщение Apr 2 2011, 11:17
Сообщение #20
Из: Таганрог
Думаю, что Atmel сделал так для универсальности - чтобы сохранить возможность загрузки проекта и через загрузчик и через JTAG (который стоит дорого). При этом, если в проект включен trampoline.x, то проект будет работать корректно и в том кристалле, где загрузчик стерт.
По поводу прошивки через JTAG, ошибка должна выскакивать только на адрес 0x80000000, все остальное должно прошиваться нормально и работать корректно, во всяком случае у меня писалось. Зачем вообще вам нужен этот загрузчик? Сотрите его, при необходимости он легко восстанавливается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:10
