2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по схеме с 2-мя симками
Alechek
сообщение Mar 30 2011, 10:12
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Mar 30 2011, 14:08) *
Если бы так просто было, то зачем тогда было бы делать автоопределение карточек - работали бы себе на 3 вольтах.....
По всей видимости все связано уменьшением потребляемой мощности laughing.gif
Вообще не понимаю, зачем коммутировать кучу линий? Недостаточно одной, IO? Ну или, допустим RESET?
По моему ни один китайский двухсимочный адаптер не заморачивается коммутацией всех линий.
SWT-RUS
сообщение Mar 30 2011, 10:51
Сообщение #17
Пользователь №: 34 316
Именно в надежде на это модуль сначала пытается включить ее от 1.8 вольта. А так бы дал сразу 3.3 и пусть кушает сколько хочет.
Есть еще кстати в природе FSA2567MPX (FAIR). Когда мы выбирали, она опять же в Компеле была чуть дороже, а сейчас ее в наличии нет. Но это скорее всего означает, что кто-то ее здесь "кушает" и скоро привезут свежих wink.gif
=F8=
сообщение Mar 30 2011, 16:14
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(MVJ @ Mar 29 2011, 19:09) *
Если симки с разным напряжением, то 4066 пожалуй оптимальный вариант. Вопрос к F8: помнится Вы одно время начинали работать с HiLoNC. Сейчас перешли на SIM900?
Нет не перешел. Переход и не планируется. Sim900 скорей всего будем использовать для упрощенных версий девайсов и как замену sim300. Собственно заменой HiLo sim900 быть не может - по функционалу не дотягивает.
Она просто не должна отвечать не на своем питании.
ИМХО лучше не рисковать, тем более, что цена вопроса - копейки.
CADiLO
сообщение Mar 31 2011, 05:03
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
+1000
etoja
сообщение Apr 1 2011, 10:31
Сообщение #20
Пользователь №: 1 952
Потому что на низковольтную карточку(1.8v) будет подано высокое напряжение (3.3v).
Alechek
сообщение Apr 1 2011, 14:45
Сообщение #21
Из: Челябинск
Ну и что? Пускай будет подано:
Цитата(CADiLO @ Mar 30 2011, 12:32) *
По требованию ISO для SIM карт.
No card shall be damaged when the interface device applies a class not supported by the card (by definition, a damaged card no longer operates as specified or contains corrupt data).
sensor_ua
сообщение Apr 2 2011, 14:57
Сообщение #22
Пользователь №: 4 387
Цитата(MVJ @ Mar 30 2011, 11:53) *
А нет ли у нее аналога в более удобном (крупном) корпусе?
Смотрю в сторону SN74CBTLV3125 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtlv3125.pdf и SN74CBTLV3257 http://focus.ti.com/lit/ds/scds040i/scds040i.pdf
aka Vit
Romashki
сообщение Apr 2 2011, 15:49
Сообщение #23
Пользователь №: 61 419
Я тоже переключаюсь между симками с помощью двух транзисторов нпн и пнп (переключаю линию RES), за все время испытаний проблема только одна - когда в обоих слотах 2 карты - все ок, когда одна первая (условно) - тоже работает, а вот когда только одна вторая (опять же условно) - не регистрируется.
Подскажите, пожалуйста, может кто испытывал следующее включение зарядного устройства вместе с нагрузкой :
БП (5в/0,5А макс.) - MCP73861 - АБ(3,7в литиевый) - ключ (полевик, управляемы МК) - сим900 ?
Зарядка заведомо известно максимум может выдать 500 мА, поэтому на время заряда АБ отключать (переключать на БП) нагрузку - нельзя.
Не знаю как поведет себя МСР73861 в таком включении и таком режиме...?
Заранее спасибо.
SWT-RUS
сообщение Apr 2 2011, 17:08
Сообщение #24
То что смотрите это хорошо... Но интересно узнать о результатах использования. Пугает то что у обоих микросхем максимальное напряжение питания - 3.6 вольта. При том что у модулей (у большинства производителей) оно выше. Ненамного но выше - не совсем корректно так включать. И еще минимальное значение логической единицы 1.7 вольта. С карточками на 1.8 вольта это практически на границе. Вообщем обе проблемы не критичные но без проверки рискованно использовать. Есть всевозможные случаи переохлаждения и нагрева, когда все немного "уплывает". Как бы у модулей и без того нежных, крыша не поехала....
Известно много способов нажить "приключения". Вы нашли еще один.... biggrin.gif
Romashki
сообщение Apr 2 2011, 17:15
Сообщение #25
У меня такого случая чтоб вытащили основную сим карту - не предусмотренно......поэтому она всегда находится в своем слоте, а отсутствие резервной - уже не влияет на работу основной.
Конечно же на микросхеме было бы лучше, но устройства уже изготавливаются и менять уже не получится (в этой партии).
Или Вы имеете ввиду что другое?
sensor_ua
сообщение Apr 2 2011, 17:21
Сообщение #26
Не должно пугать. Питание от VEXT - от модуля больше 2.93 В питания не получим, логикой переключения управляем от МК, а сигналы пропускаются через аналоговые ключи по 5 Ом - да, не 3 Ом, но и не 100+ Ом (как у 74HC4066).
aka Vit
SWT-RUS
сообщение Apr 2 2011, 18:42
Сообщение #27
на VEXT что-то вешать очень опасно. По крайней мере на HiloNC с которым мы работаем не больше 50 mA можно. А если "скоканет" что-нибудь то эта LDOха помрет с высокой степенью вероятности. Поэтому свич лучше от общего напряжения кормить. И еще полезно (в нашем случае) чтобы при включении свич сразу стоял в той позе в которой мы его пользовать собираемся, а не включался после оживления модуля. А VEXT у нас появляется только после включения. А то что сопротивление большое у 4066 так это только для линии питания карточки критично. А его можно совсем не переключать. Меандр ходит через 4066 вполне нормально (к слову).
2 Romashki Я имею ввиду то что написал. Есть много вариантов схем, которые будут отлично работать в штатных ситуациях - когда все так как предполагает разработчик. И очень немного вариантов предусматривают все случаи жизни. По аналогии с лесом - там самый страшный зверь это человек. Так и в технике - все губит человеческий фактор. Например заморозят они Ваше изделие или тряхонут его так что в держателе карточка отойдет и случится то о чем Вы писали. А еще есть нагрев, брак монтажа, забывчивость обслуживающего персонала, про количество вариантов злого умысла я даже думать боюсь....
sensor_ua
сообщение Apr 2 2011, 19:46
Сообщение #28
- ДО включения модуля карточка никому, кроме этого самого модуля, не нужна. Напряжение питания карточки выдаётся модулем. Отжирать аналоговому ключу от VEXT просто нечего, акромя каких-то единиц- сотен микроАмпер.
посмотрите сначала просто схемы китов, где драйверы RS232 питаются прямо от VEXT, а потом бойтесь. Такое включение нормально. Где Вы узрели 50 мА (в ключе для карточки)?
aka Vit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
