2 страниц V  < 1 2
> ATtiny48 - проблемы с тактированием
nk@
сообщение Mar 29 2011, 05:53
Сообщение #16
Пользователь №: 54 138
Цитата(demiurg_spb @ Mar 27 2011, 12:35) *
Ради истины в любой версии WinAVR (за последние лет 5) были небольшие трудно понимаемые косячки с задержками.
Не могли бы Вы код предоставить в студию, который компилится с "косячком". Мне просто для себя интересно, где могут грабли лежать. Для чистоты эксперимента, укажите какой чип, версию компилятора, и приложите мэйкфайл. Я вот уже лет 5 использую для AVR GCC и, именно на такие грабли, ни разу не наступал smile3046.gif Я не хочу сказать, что у GCC все идеально, но вот в сравнении с некоторыми другими, купленными за деньги, правда под ARM... cranky.gif я GCC сильно зауважал sm.gif
Паша_З
сообщение Mar 30 2011, 14:18
Сообщение #17
Из: Рыбинск
Пользователь №: 63 374
Проверил ещё раз Watchdog: выключен (hfuse = 0xdf).
Код писал в AvrStudio при установленном WinAVR - 20100110 (c avr-gcc).
Прошиваю ATtiny48 через avrdude:
Запись программы:
avrdude -p t48 -c stk200 -e -U flash:w:test.hex
Чтение фьюзов:
avrdude -p t48 -c stk200 -U hfuse:r:"./ high.txt":h -U lfuse:r:"./ low.txt":h
(В результате выполнения этой команды в файле high.txt лежит число 0xdf)
Запись фьюзов (записать в lfuse 0xee - установить в 1 фьюз SKDIV8):
avrdude -p t48 -c stk200 -U lfuse:w:0xee:m
Пробовал уже на 2-х Тинях - результат тот же.
Что не так!??
Прилагаю картинку с осциллографа (сигнал действительно такой - проверено на LED'ах с увеличенной задержкой): Прикрепленный файл  osc.bmp ( 146.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
while(666)
_delay_ms(20);
PORTD ^= 0x0f;
А корректно ли считывать с пина PORTD (не PIND)? Ведь PORTD ^= 0x0f эквивалентно PORTD = PORTD ^ 0x0f.
Прилагаю HEX: Прикрепленный файл  test.rar ( 232 байт ) Кол-во скачиваний: 77
Сообщение отредактировал Паша_З - Mar 30 2011, 14:21
Паша_З
сообщение Mar 31 2011, 16:00
Сообщение #18
Из: Рыбинск
Обнаружил, что проблема заключается в периодической перезагрузке контроллера после однократного выполнения цикла.
Почему так происходит, пока не понял. Watchdog выключен фьюзами, плюс всё равно выключаю его программно - не помогает.
smk
сообщение Mar 31 2011, 16:53
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Дело в питании. У Вас когда устанавливается 1 на выводах порта ничего не подкорачивает эти выводы или наоборот при нуле не подкорачивают питание? Ресет подтянут через 10к к питанию? Емкости на ресете и питании есть? Аналоговые питание и земля подключены? Чудес не бывает.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
nk@
сообщение Mar 31 2011, 17:33
Сообщение #20
Поддерживаю. Проблема аппаратная. Я посмотрел ваш .hex дизассемблером - код на 100% без ошибок. Я также покрутил его на симуляторе, все работает. Так что собака точно не в компиляторе зарыта.
demiurg_spb
сообщение Apr 1 2011, 04:53
Сообщение #21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поиск рулит. Для затравки: www.avrfreaks.net
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 3 2011, 12:43
Сообщение #22
Пользователь №: 60 334
Такая же беда с таким же кодом на atttiny25,WinAVR - 20100110. моделирование в протеусе показывает задержку больше в 8 раз.тот же код на атмеге8 - нормально.
ПАрдон,разобрался - CKDIV8 Fuse. нужно отключить прескаллер
сообщение Apr 4 2011, 05:24
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(_Pasha @ Mar 25 2011, 13:26) *
cranky.gif мир сошел с ума мир сошел с ума
Это точно. Только не мир а Россия - только здесь любят CvAVR, пишут программы на паскале, архивируют RAR-ом и пользуются Оперой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
