> Драйвер верхнего ключа
Lelikk
сообщение Apr 3 2011, 12:21
Пользователь №: 33 326
Доброе время суток!
Разрабатываю сейчас преобразователь, что-то вроде мощный источник импульсов тока.
С управлением верхним ключом полумоста вот какая проблема:
- ключ может быть открыт продолжительное время (миллисекунды);
- драйверная схема должна подходить как для управления мосфет, так и IGBT желательно;
Ранее я пользовался бут-стрепными схемами, но в данном случае не получается, трансформаторное управление делать не хочется.
На чем лучше и (главное!) надежнее реализовать опто-развязанное управление?
_Pasha
сообщение Apr 3 2011, 14:38
Пользователь №: 29 509
Зависит от предельной частоты коммутации и какие токи/напряжения коммутируются
Lelikk
сообщение Apr 3 2011, 15:04
Частота коммутации - 30-60кГц, напряжение около 90V, пиковый ток - сотни ампер (надо отметить, что весь процесс занимает от силы 10-15ms)
Serg SP
сообщение Apr 3 2011, 15:56
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
HCPL3120 или HCPL3180. Последняя подороже, но и пошустрее. Крайне желательно при больших зарядах затвора раскачиваемого ключа управлять не напрямую с выхода м/сх, а через эмиттерный повторитель, и создать отрицательное смещение в запертом состоянии (3В достаточно). Недавно как раз строил драйвер на HCPL3120, повторитель на BD139, BD140. Задержка сигнала вход - выход (затвор MOSFET) получилась 450nS.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
_Pasha
сообщение Apr 3 2011, 16:19
А я бы уже так не делал.
Я бы взял mc33153+adum1201+dcdc на плату и частоту нужную получал бы и от кз защиту. Сотни ампер - это сколько? По капле вытягивать сведения - это уже тяжелая работа biggrin.gif
Lelikk
сообщение Apr 3 2011, 16:29
Драйвер на дискретных транзисторах делать как-то не хотелось бы... редко что хорошее может получиться без больших ухищрений.
По поводу адума - как-то не вспомнил про него здесь. спасибо.
А "сотни ампер" - просто пока неизвестна мощность одного модуля, предположим ампер 500-800.
_Pasha
сообщение Apr 4 2011, 04:48
Так это уже совсем другая история. Ищите или Skyperы в семикроне или драйверы Concept. Там есть 6-8амперные драйверы с защитой.
Lelikk
сообщение Apr 10 2011, 18:04
Да, семикроновские драйверы оказались тем чем надо.
С легковесным решением только себя самого дурачить....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
