> Генератор импульсов тока на ОУ
sarovspb
сообщение Apr 3 2011, 18:15
Пользователь №: 55 949
Разработал схему генератора импульсов тока на основе включения ОУ с полевым транзистором.
Параметры импульса на выходе должны быть следующие:
амплитуда тока 0 до 4А с шагом 0,5А
длительность импульса от 1 - 15 мкс с шагом 1 мкс
нагрузка 50-100 Ом.
Управляющую функцию выполняет микроконтроллер Atmega8 (на схеме не показан).
На вход XS1 с МК выдается ШИМ. При помощи R1C1-цепочки он интегрируется в постоянное напряжение (от 0,5В до 4В с шагом 0,5В).
Далее пост.напряжение поступает на неинвертирующий усилитель (DA1) с единичным усилением. С его выхода подается на вход аналогового ключа (DA2).
Со входа XS2 от МК поступает единичный импульс 5В необходимой длительностью (1-15 мкс) и подается на управляющий вход ключа DA2.
Получается, что с выхода ключа (DA2) формируется импульс необходимой длительностью и амплитудой и подается на неинв.вход ОУ(DA3:A).
ОУ с полевиком - схема источника тока. Ток, возникающий в первичной обмотке импульсного трансформатора (ТА1) = напряжение, поступающий на неинв.вход\R3 = напряжение (т.к. R3=1 Ом).
Собственно вопрос:
При подаче импульса с генератора И1-11, нагруженного на 50 Ом, на выходе транса получается нужный импульс.
То есть, при подаче 1В с генератора, на трансе с нагрузкой R4=75 Ом снимается импульс амплитудой 75В.
Почему при подаче импульса 1В с аналогового ключа, на трансе с нагрузкой R4=75 Ом снимается импульс амплитудой 10 В?
P.S. Пунктиром обозначено временное включение генератора И1-11.
Сообщение отредактировал sarovspb - Apr 3 2011, 18:24
firstvald
сообщение Apr 3 2011, 19:21
Пользователь №: 38 041
Ну тыкнитесь осциллом в неинвертирующий вход второго ОУ и посмотрите в чем разница.
grujic
сообщение Apr 3 2011, 23:51
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
It is not clear from the schematic if the 50 Ohm resistor, connected to + terminal of OP467GP is used only with external generator or if it is always present.
If it is always present, the problem may be with the OP77 output current.
Please take a look at page 6, figure 19 of
http://www.analog.com/static/imported-file...Sheets/OP77.pdf
for maximum output voltage for different resistive loads.
The other problem, if the 50 Ohm resistor is always present, may occur from the analog switch resistance, which is in 30 - 60 Ohm range - comparable to resistor value.
domowoj
сообщение Apr 4 2011, 01:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не вижу у вас генератора тока, работающего на нагрузку.
Т.е. вы хотите сказать, если в первичной обмотке течет ток 1А,
то и во вторичной тоже?
(И по какому закону будет изменяться ток в первичной обмотке???)
И на камнях растут деревья!
Tanya
сообщение Apr 4 2011, 03:12
Пользователь №: 12 883
Если сжать картинку - в данном случае только изменением количества цветов, то легко ее уменьшить раз в 10.
К чему всех и призываю.
tyro
сообщение Apr 4 2011, 04:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
I1*W1=I2*W2 с точностью до тока намагничивания sm.gif.
To sarovspb: Вход DA3.A (не инвертирующий) надо посадить через резистор на землю и вход S1 DA2 также на землю. А то он (вход DA3) болтается , отсюда возможен ток подмагничивания в трансформаторе и Ваши недоумения.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Apr 4 2011, 06:41
А зачем тут трансформатор?
Marto
сообщение Apr 4 2011, 08:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Склоняюсь к варианту гальванической развязки от источника с U = 350B.
Шизоидный холерик
Microwatt
сообщение Apr 4 2011, 12:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то, гальванически развязать выход 400вольт от входа 350 "на всякий случай"....
Надо бы перечень случаев составить предварительно.
Tanya
сообщение Apr 4 2011, 12:59
Полтора киловатта для отвязки... А вот полезно было бы "лишние" ОУ запараллелить.
e-serg
сообщение Apr 4 2011, 13:04
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Схема вообще может быть рабочей? S2 опорное, S1 в воздухе... Резистор на 50 Ом только вместе с генератором. sm.gif
Невнимателен, на проблему уже указали http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=909943
Сообщение отредактировал e-serg - Apr 4 2011, 13:07
tyro
сообщение Apr 4 2011, 15:37
Любитель Кошек
Случай первый и достаточный: Источники не имеют общей точки (хотя гальванически связаны).
Откуда полтора? В нагрузке одно ватный резистор, следовательно скважность большая sm.gif.
Tanya
сообщение Apr 4 2011, 16:13
Откуда полтора? В нагрузке одно ватный резистор, следовательно скважность большая sm.gif .
И что? Легче развязать управление и никаких проблем с общей точкой.
А трансформатор в импульсе - 4*4*100 - сколько будет?
Размеры, емкости... и др. Зачем? Автору виднее.. Тут многое кажется странным - ключ, коммутирующий аналоговый сигнал. А ведь можно было просто транзистор выходной ключиком на транзисторе... Один ОУ - лишний...
Наверное, это какая-то переделка-доделка.
sarovspb
сообщение Apr 4 2011, 16:52
Вход S1 посадил на землю.
Вход DA3.A (не инвертирующий) посадил через резистор 300 Ом на землю.
Амплитуда импульса на выходе приблизительно правильная, но заваливается полка при токах от 0,5 до 2,5 А.
Гальваническая развязка нужна для того, чтобы на выходе не было потенциала.
Сообщение отредактировал sarovspb - Apr 4 2011, 16:58
domowoj
сообщение Apr 4 2011, 16:58
Из: г.Новосибирск
Топикстартеру нежен "генератор импульсов тока",
а ток в индуктивности будет иметь пилообразную форму.
to ТС,
лучше бы изложили проблему конкретнее.
А вот это не совсем понятно???
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 4 2011, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.22352 секунд с 7
