4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Целостность конфигурации ПЛИС, Как определить в процессе работы
ADA007
сообщение Mar 31 2011, 10:31
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Теме UP! Как определить целостность конфигурации в ПЛИС Xilinx серии Spartan? ... Читая документацию (ug380) про конфигурацию spartan six
"During readback, the user reads all configuration memory cells, including the current values on all user memory elements (LUT RAM, SRL16, and block RAM)."
Тоесть на выходе мы имеем реальное текущее состояние ячеек. Конечно возлагание на внешнее устройство функций сравнивания прошивки и сброса ПЛИС, ограничивается надежностью этого устройства. Фактически мы можем похоронить заживо полностью рабочее устройство (в медицине такая практика была)... Вообще 100%-но гарантировать, что устройство исправно никто не может. Здесь важно определить степень параноидальности и выбрать самый оптимальный (надежный) вариант.
Мне интересно мнение разработчиков, которые проектировали системы повышенной безопасности (типа 10exp-12)... как они боролись с данной проблемой? Читая документацию Xilinx вижу как сильно они позаботились о загрузке правильной конфигурации. Неужели они не позаботились о ее целостности и сохранности? Если есть внутренние устройства CRC, WatchDog, Reset on error... неужели нельзя было сделать работу CRC циклическим для проверки целостности внутренней конфигурации (может это оно и есть? CONFIG POST_CRC_ACTION = [HALT | CONTINUE]) . Ведь бывают же случаи частичного разрушения кристалла, "зависания" (залипания) ПЛИС ... Или может быть такая ситуация, когда выгорела ножка ПЛИС, а конфигурация в полном порядке... как тогда быть, господа разработчики?
Мур
сообщение Apr 1 2011, 13:07
Сообщение #32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 13:31) *
... Ведь бывают же случаи частичного разрушения кристалла, "зависания" (залипания) ПЛИС ... Или может быть такая ситуация, когда выгорела ножка ПЛИС, а конфигурация в полном порядке... как тогда быть, господа разработчики?
А ведь существует возможность внешнего контроля работоспособности модулька! Взять компакт- ПиСиАй. Там во внешний мир зарезервированы сигналы Джитага для граничного сканирования. Пром-компьютер имеет возможность быстрого контроля подключённого к себе модулька(Всю цепочку БИС, что на борту модуля) на предмет годности паек, целостности линий, а в пределе, проверку сквозного функционирования нужных частей проекта (не в реальном времени) , перезаливки памяти и ,если оставить в проекте тестовые блочки, считывание-запись памяти в ПЛИСине, как в штатном режиме SignalProbe. Да тут можно нагородить любые варианты! Вот только стоить это будет дорого!!!
Вот и по внешним признакам жизни модулька тоже можно убедиться в правильности своего модулька. Опять таки через граничное сканирование. Существует целая наука по организации тестопригодности изделий.
i-mir
сообщение Apr 1 2011, 17:53
Сообщение #33
Пользователь №: 57 986
Насколько я понял, вопрос ТС находится в сфере обеспечения безопасности
в течении жизненного цикла прибора на ПЛИС. К сожалению уровень 10е-12
на сегодня не может обеспечить ни один известный полупроводник, а для
сложных микросхем этот уровень составляет 10е-5 ... 10е-7. Вторым вопросом
является принимаемая модель отказов с ее обязательными ограничениями.
Если рассматривать весь спектр отказов включая "отгоревшие ножки", то скорее
всего прийдется использовать 2х-3х избыточность, + учитывать отказы по общей
причине (т.е. раздельные блоки питания, ПЗУ и т.д.). Основной проблемой я вижу
степень соответствия исправной конфигурации и работоспособности прибора.
Т.е. сгоревший выходной полевик на ножке скорее всего не убьет конфигурацию -
что тогда будем считать прибор исправным?
Тогда нужен внешний арбитр, у которого в свою очередь целый веер своих глюков.
Есть правда теория динамических парафазных автоматов на базе одного кристалла,
но к сожалению провести достоверные натурные тесты для подтверждения даже
уровня 10е-10 пока мне не удалось.
ADA007
сообщение Apr 4 2011, 05:21
Сообщение #34
Из: Харьков
М-да...это всё мне напоминает избитый философский вопрос кто же будет охранять охранника?
Так для этого и был поднят вопрос => Что оптимальнее?
Увы, если б можно было проводить Boundary scan (граничное сканирование) в процессе работы "модлуька" так чтобы это не мешало остальной работе - было бы очень кстати...
Мур
сообщение Apr 4 2011, 06:09
Сообщение #35
Из: Харьков
Чудес не бывает. Вам обязательно нужен внешний наблюдатель.
Хотя-бы по косвенным признакам. Вводите в систему тестовые циклы одновременно с рабочими.
А что вам мешает так и сделать? Без ганичного,- в лоб. В Альтере вставочки(доступные через ДЖИТАГ) легко делаются в любое место. Чисто организационный вопрос! biggrin.gif
А почему бы вам не перейти на ACTEL? Одноразово прошили и останется только проблема контакта ножек и внешнего мира...
Сообщение отредактировал Мур - Apr 4 2011, 06:37
ADA007
сообщение Apr 4 2011, 07:41
Сообщение #36
Из: Харьков
Да, я согласен, но как писалось выше
Цитата(i-mir @ Apr 1 2011, 20:53)
для сложных микросхем этот уровень составляет 10е-5 ... 10е-7
то есть надежность собаки, которая охраняет охранника ниже или такая же.
Если ПЛИС будет проверять сама себя на отказ, кому надо такое устройство? laughing.gif
Читаем внимательнее вопрос и не оффтопим
DSIoffe
сообщение Apr 4 2011, 07:52
Сообщение #37
Дима
Пользователь №: 1 486
У отечественных ПЛИС серии 5576 (кроме первой) есть режим циклического реконфигурирования без выхода из пользовательского режима и режим циклической верификации конфигурационной памяти с индикацией ошибки на специальном служебном выводе. Если Вам хватит ресурсов этих ПЛИС, то можно и на них посмотреть.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Мур
сообщение Apr 4 2011, 08:31
Сообщение #38
Из: Харьков
Цитата(ADA007 @ Apr 4 2011, 11:41) *
Да, я согласен, но как писалось выше то есть надежность собаки, которая охраняет охранника ниже или такая же.
Послушайте, Внешяя =дежурная собака= может быть нормальным охранником? Мои друзья всегда закладывали вотч-дог к ПЛИС(на всякий случай) для перезаливки при пропаже динамики по одной из линий. Просто и эффективно!
Я не о том говорил. ПЛИС всё равно что обрабатывать. Я предложил забрасывать извне тестовую задачу. Внешний арбитр знает какой цикл рабочий а какой тестовый. Самому себя проверять-нонсенс!
Извините, увлёкся!...
Krys
сообщение Apr 26 2011, 07:54
Сообщение #39
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 17:31) *
Как определить целостность конфигурации в ПЛИС Xilinx серии Spartan? Если есть внутренние устройства CRC, WatchDog, Reset on error... неужели нельзя было сделать работу CRC циклическим для проверки целостности внутренней конфигурации (может это оно и есть? CONFIG POST_CRC_ACTION = [HALT | CONTINUE]) . Ведь бывают же случаи частичного разрушения кристалла, "зависания" (залипания) ПЛИС ...
Есть такая функция, мы её используем:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug332.pdf
Под заголовком "Post-Configuration CRC (Extended Spartan-3A Family Only)". Об этом писал уважаемый Igor_S:
Цитата(Igor_S @ Jan 31 2005, 13:51) *
Wse FPGA Altera kontrolirujut prawilnostj konfiguracionnyh dannyh w processe zagruzki (kontrolj CRC). Rjad mikroshem (naprimer, STRATIX II) kontrolirujut prawilnostj zagruzki periodicheski ( w dopolnenie k nachalnomu kontrolju), i w sluchae oshibki wystawljajut flag, kotoryj mozhet bytj ispolzowan dlja zapuska perekonfiguracii.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Mikron
сообщение Jun 21 2011, 23:29
Сообщение #40
Пользователь №: 55 731
здесь ранее писали про то, что альтеравские девайсы имеют блок CRC, но возникли два вопроса:
1)так как этот блок находится в плис, что как пролетит супер заряженная частица и нарушит его работу?
можно как-нибудь прочесть cfm у плис и сравнить с тем, что у неё в озу и на основании этого сделать вывод о правильности работы?
или есть только один вариант, через некоторое время постоянно передергивать питание, что бы происходило чтение в озу?
2)предположим, что придумана какая-то система резервирования, которая в случае отказа, допустим перепрошивает плис.
как (и возможно ли это) убедиться в том, что если отказ возникнет, система действительно сработает?
ADA007
сообщение Jun 30 2011, 13:55
Сообщение #41
Из: Харьков
Как итог всему выше сказанному могу только написать:"Вероятность чего-либо всё равно остается от неё никуда не деться. У нас существует целый отдел, который занимается вопросами вероятности отказа разрабатываемых приборов. Полностью безотказной работы устройства вы не добьётесь НИКОГДА!!!
Поэтому опирайтесь исключительно на цифры. У разных частей ПЛИС вероятность отказа разная даже внутри кристалла, для регистров - она своя, для блочной памяти - своя. Если надо заказчику вероятность 10е-11, то разрабатывайте систему защиты от отказов в соответствии с требованиями!".
FAE_SKV
сообщение Jul 5 2011, 10:47
Сообщение #42
Пользователь №: 32 325
Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 15:34) *
Здравствуйте.
В связи с необходимостью принятия решения о целесообразности применения ПЛИС возник такой вопрос: а как можно (и можно ли) определить, правильно ли она функционирует? Вот, например, загрузили в нее файл конфигурации, она заработала, а затем произошел сбой в конфигурационных данных (скачок питания, помеха и тд). Как выявить эту ситуацию? Для ОЗУ, например, можно посчитать контрольную сумму. А как для ПЛИС?
Буду благодарен за любые советы или ссылки.
Если не определились с семейством ПЛИС, то посмотрите FLASH ПЛИС Actel. В отличии от Альтеры и Xilinx у них конфигурация не сбивается от помех или скачков питания. Даже от радиции она не сбивается. И не надо будет ломать голову над этой проблемой.
ciberbob
сообщение Jul 8 2011, 09:35
Сообщение #43
Пользователь №: 65 767
Как отмечалось выше у Xilinx есть функция проверки CRC конфигурации кристалла. Т.е. внутренний сторож проверяет сохранность конфигурации, сравнивая текущее CRC кристалла с эталонным, которое считывается при загрузке. При не совпадении CRC выдается ошибка (выход типа open drain) и если я не ошибаюсь, то имеется возможность перезапука.
Данная опция есть у SPARTAN 3A и выше.
Homo Sapiens
сообщение Jul 8 2011, 10:59
Сообщение #44
Пользователь №: 48 473
А простой монитор сигнала DONE не спасет? Вот еще можно почитать на тему: http://www.xilinx.com/support/documentatio...es/xapp1088.pdf .
Hoodwin
сообщение Jul 8 2011, 14:45
Сообщение #45
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А мне вот думается, что цифры по надежности - это полное шаманство и профанация. И методики расчета - тоже полная туфта. Ну, то есть, есть теория, которая построена на аксиоматике теории вероятностей, а есть практика, в которой нет никаких аксиом. Поэтому создание надежной техники - искусство, и только огромный опыт предыдущих поколений методом проб и ошибок позволяет не городить охранника для охранника для охранника (и т.д.), а сказать, что вот функциональный сбой по факту, и вот меры по его восстановлению за заданный интервал времени.
Когда я спрашиваю взрослых людей, много лет занимающихся разработкой ответственной техники, о том, как практически убедиться в эффективности своих мер по повышению надежности, то они ничего внятного ответить не могут. Элементная база устаревает морально и снимается с производства быстрее, чем желаемый срок ее надежного функционирования. Как можно в таких условиях что-то исправить на основе измеренной на практике статистики, а не придуманной теоретиками?! Я уже не говорю о том, что при нашем "порядке" две партии изделий с интервалом год могут и не собрать совершенно одинаково, детали другой партии или вообще замены на другого производителя, платы другой партии, монтаж на оборудовании, отработавшем еще год без обслуживания, другие паяльные материалы.
Поэтому я считаю, что правы те, кто говорит, что не надо проверять целостность конфигурации ПЛИС, а надо проверять целостность обрабатываемых данных. Система будет надежнее, если она не будет понапрасну перезагружаться, если откажет конфигурация ячеек, которые вообще не участвуют в проекте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
