6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Проект по переводу документации Nios II, http://www.naliwator.narod.ru/
naliwator
сообщение Apr 1 2011, 10:24
Сообщение #46
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Пополнение библиотеки.
Процессор Nios II Настольная книга программиста. Кэш и прочно сопряжённая память
Это мой перевод Nios II Software Developer’s Handbook. 9. Cache and Tightly-Coupled Memory
В главе описывается реализация кэша инструкций и кэша данных, инициализация кэша после сброса, принципы обращения к регистрам при написании драйверов устройств для процессорной системы Nios II, написание программ-загрузчиков на ассемблере, управление кэшем в системах мультимастер и использование прочно сопряжённой памяти.
andrew_b
сообщение Apr 5 2011, 07:45
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вы проделали очень большую работу. В целом очень хорошо. Но есть пара замечаний.
1. Section всё же лучше переводить как "глава" или "раздел", а не "секция".
2. Интерфейс в программах английский, а у Вас в тексте все элементы интерфейса даны в переводе. Мне думается, лучше оставить оригинальные названия. В данном случае у перевода нет никаких преимуществ перед оригиналом. Я никогда не видел локализованного интерфейса ни у Altera, ни у Xilinx, ни у кого-то другого.
Ну и по мелочи: есть несколько опечаток и масса лишних запятых.
naliwator
сообщение Apr 5 2011, 07:57
Сообщение #48
Из: Kolpino
Глава переводится как глава, раздел перекликается с разделами проекта, чтобы не путаться - секция.
Да, в первых переводах так и делал, потом решил оставлять без перевода.
naliwator
сообщение Apr 28 2011, 07:50
Сообщение #49
Из: Kolpino
SOPC BUILDER. Ядро UART.
naliwator
сообщение May 12 2011, 06:36
Сообщение #50
Из: Kolpino
SOPC Builder. 10. Сквозной контроль разработки компонента SOPC Builder
Это мой перевод десятой главы SOPC Builder 10. SOPC Builder Component Development Walkthrough
В этой главе описываются составные части собственного компонента SOPC Builder (аппаратный ускоритель функции контрольной суммы), и приводится руководство по процессу создания примера собственного компонента, его интеграции в систему и аппаратному тестированию. Файлы примера проекта доступны по ссылке на официальный сайт Altera.
naliwator
сообщение May 23 2011, 06:40
Сообщение #51
Из: Kolpino
SOPC Builder. Ядро SPI
Это мой перевод Embedded Peripherals IP.User Guide 8. SPI Core В главе описываются особенности реализации ядра SPI в режиме мастер и слейв, способы подключения нескольких устройств по шине SPI, взаимодействие ядра SPI с шиной Avalon-MM, а также программная модель доступа к ядру SPI посредством специальной функции.
naliwator
сообщение Jun 9 2011, 13:51
Сообщение #52
Из: Kolpino
Настольная книга по встраиваемым системам. 4.Инструменты командной строки Nios II
Это мой перевод Embedded Design Handbook. 4: Nios II Command-Line Tools
В этой главе описываются инструменты командной строки the Nios® II, поставляемыми с набором для встроенной разработки Nios II (EDS). Командная строка Altera прекрасно подходит для определённого набора процессов, начиная от отладки платы и проекта на системном уровне, и заканчивая программированием файла конфигурации FPGA (.sof).
naliwator
сообщение Jun 17 2011, 08:48
Сообщение #53
Из: Kolpino
Написал статью о подключении внешней SRAM памяти к системе SOPC Builder. Жду отзывов.
torik
сообщение Jun 20 2011, 09:52
Сообщение #54
Пользователь №: 10 359
Довольно полезная статься для новичков. Вот только слово "бюджетный" не к месту. SRAM память не означает бюджетный, это вроде обозначает произвольный доступ sm.gif
А еще не помешает рассказать про констрейны, которые нужно добавить к проекту.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
naliwator
сообщение Jun 20 2011, 10:07
Сообщение #55
Из: Kolpino
Согласен, добавлю.
naliwator
сообщение Aug 12 2011, 07:47
Сообщение #56
Из: Kolpino
SLS. IP ядро устройства USB 2.0
Это мой перевод документации на ядро USB контроллера USB20HR фирмы SLS. В документе описаны принципы реализации IP ядра, функционирования, регистры контроля и статуса ядра, а также его инсталляция в систему SOPC Builder.
naliwator
сообщение Sep 28 2011, 07:25
Сообщение #57
Из: Kolpino
Отладка Nios II системы при помощи встроенного логического анализатора SignalTap II
Это мой перевод AN-446-2.0 Debugging Nios II Systems with the SignalTap II Embedded Logic Analyzer
В документе рассказывается о возможности расширения инструментов встроенного логического анализатора SignalTap II в части отладки системы с процессором Nios II. Приводится подробная информация о добавлении и установках плагина Nios II в SignalTap II для отладки программной части проекта. Также в документе приведён пример использования плагина.
torik
сообщение Oct 5 2011, 05:30
Сообщение #58
Последнюю статью введение глянул. Не понял назначение этой фишки - можно более понятно в двух словах? Для чего этим можно пользоваться?
naliwator
сообщение Oct 5 2011, 07:13
Сообщение #59
Из: Kolpino
Если в двух словах, вы можете проследить в Signaltap II динамическое взаимодействие вашей программы на уровне ассемблерных команд с остальной логикой проекта.
Огурец
сообщение Oct 26 2011, 06:18
Сообщение #60
Пользователь №: 67 952
А никто не переводил случайно даташит вот этой штуковины?
LAN91C111.pdf
У меня с иностранными языками война, поэтому был бы очень благодарен и счастлив, если бы кто подсказал где взять перевод
Сообщение отредактировал Огурец - Oct 26 2011, 06:19
Прикрепленный файл  lan91c111ine.pdf ( 749.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
