> FT232RL не определяется при перезагрузке, контроллер не определяется, если подключен до включения компьютера
Juzujka
сообщение Apr 5 2011, 12:09
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Контроллер FT232RL работает, если его подключить, когда система уже загружена.
Но если сначала подключить контроллер, а потом загружать компьютер, то WinXP в списке устройств показывает "Неизвестное устройство".
Если контроллер вынуть и подключить опять, то определяется и устанавливается.
В чём дело? как исправить?
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2011, 14:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Juzujka @ Apr 5 2011, 15:09) *
А не забыли ли на землю ногу TEST подсоединить?
Juzujka
сообщение Apr 6 2011, 12:07
Из: Москва, Киров
Помогло, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
