12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 18:09
Сообщение #91
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 19:18) *
IRF3205 один, PQ35 один, шотток трое для +/-35В, КПД для меня практически позорный - около 87%, но простительно, потому как дёшево.
Да 0.87 еще не конец света, еще куда ни шло...
Разрывный режим? А частота ? Где-то 60-75кгц? Я чисто по магнитопроводу на глаз сужу...
Первичка мотана лентой или проводом?
gumet
сообщение Apr 1 2011, 18:40
Сообщение #92
Пользователь №: 62 032
Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 07:05) *
дорогие мои, ну не было ничего такого в посте gumet, это поговорка такая и всего делов.
Однако, на произвол модера я могу отвечать только наглядной агитацией в виде картинок из симуля.
Кстати, в реальной жизни тютюка проявилась в прошлом веке на приемо-сдаточных бортсетевых пушей (на ЕУ-шке, отечественном клоне буржуйской TL-ки) при проверке на КЗ и заключалась в том, что после отмены КЗ источник зависал в одностороннем насыщении, а все вых. напряжения проседали. Пришлось вводить ням контроль по доработке. Пока мощьность пуша не превышает 100 ватт, сопротивления обмоток силового транса корректируют кривизну, а вот при бОльших мощностях, этой естественной коррекции не хватает и одностороннее подмагничивание в пушах очень даже возможно.
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 22:01
Сообщение #93
Из: Запорожье
Однако, картинку и "виток из дырки" на ней люди уже видели не раз и не только тут.
Думаю, это должно все-таки подтолкнуть нас к правильным делам и мыслям. Не так ли?
IVX
сообщение Apr 2 2011, 04:26
Сообщение #94
Из: China
Пользователь №: 4 849
gumet, о каком вх. напряжении идёт речь, 24в -танки/самолёты?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 5 2011, 09:14
Сообщение #95
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А если еще и нагрузка динамическая, тогда будет неравенство пиковых токов в каждом полупериоде, придется мудрить со схемой управления, дабы регулировку выполняло в каждом периоде.
сообщение Apr 5 2011, 09:23
Сообщение #96
Пользователь №: 11 287
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 5 2011, 13:35
Сообщение #97
Guests
Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 12:23) *
Создать такую нагрузку несложно, достаточно использовать пушпул для преобразователя с низкого на 220V.
Ну и избежать проблемы тоже несложно - на пиках модулирующего напряжения 50 гц ограничить коэффициент заполнения.
Dead-time как раз и будет симметрировать.
Дополнительно симметрировать намагничивание соблазнительно, но хлопотно, потому в серии проще так.
Феррита немного больше пойдет, наверное, но забот меньше.
сообщение Apr 5 2011, 14:57
Сообщение #98
Нет, я думаю, никак не достаточно. Если Вы имеете в виду модуляцию в конверторе для получения АС 50Гц, то это не относится к нагрузке. А для того, чтобы динамическая нагрузка смогла спровоцировать перекос намагничивания сердечника и насыщение трансформатора, её "динамика" должна хорошо коррелировать с частотой преобразования. То есть, без специального согласования вряд ли обойтись.
Methane
сообщение Apr 5 2011, 15:54
Сообщение #99
Пользователь №: 43 230
Теоретически, если нагрузка, это ПЛИС, DSP, или там много SDRAM, то можно получить броски потребления сравнимые с частотой преобразования. Но не думаю чтобы они пролезли за конденсаторы при грамотной конструкции.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 5 2011, 17:19
Сообщение #100
Guests
Хорошо, если хотите именно нагрузкой - нагрузите на УНЧ , при воспроизведении достаточно высоких частот с большой мощностью он сможет это сделать. Нужно только позаботиться о том, чтобы емкости по его питанию было недостаточно.
сообщение Apr 5 2011, 18:52
Сообщение #101
Ну, всё равно сложно. Даже при воспроизведении достаточно высоких частот и с большой мощностью (20 кГц?) пик потребления перекроет несколько тактов работы конвертера. В самом худшем случае - три из четырёх. Нужно, чтобы эта ситуация совпала одновременно и с крайней недостаточностью емкостей по питанию (а подавить такой частоты пульсации им всё-таки легче, чем НЧ), и с практическим отсутствием запаса по перемагничиванию сердечника. Почти нереально. Если, конечно, не совсем уж кривыми руками источник сделан.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 5 2011, 22:18
Сообщение #102
Guests
Да ничего. если вы подходите к насыщению , и если dead-time малое , то не обязательно
полная модуляция током нагрузки. Так что кратность и 5:1 устроит по частоте.
Да ладно, зачем это все надо? делается оно и работает, не надо просто по крупному проигрывать хотя бы...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 6 2011, 05:56
Сообщение #103
Из: г.Киев
Наверное достаточно чтобы нагрузка дергалась с частотой ну пусть на порядок выше чем частота преобразования. Если учесть работу цепи компенсации УО, где частота среза 1/5 от преобразования, то это уже в 5 раз больше чем частота преобразования.
Кстати вопрос по пушу появился, не пинайте ногами biggrin.gif - каждая полу обмотка в пуше на какой ток рассчитывается , на полный за полупериод, или полный за период?
Microwatt
сообщение Apr 6 2011, 08:05
Сообщение #104
Из: Запорожье
Ток через полуобмотки (мгновенное значение) полный, но рассчитывать по меди можно на половину. Работают-то они поочередно и не так греются, как одна (эффективный ток -половина).
тау
сообщение Apr 6 2011, 08:20
Сообщение #105
Пользователь №: 42 757
не 0,7 ? нет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
