> очередь данных для вывода через USART, как увеличить скорость вывода данных?
skopus
сообщение Mar 1 2006, 07:36
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
USART настроен на скорость 115200.
Проблема заключается в следующем :
Необходимо за 100 тактов таймера частотой Fosc/8 = 7.373/8 Mhz = 921.5 Khz выести через USART минимум 10 байт данных. Лучше даже 15.
Есть следующая функция, написанная на IAR C 3.11 :
void MA_PutCharCh0_USART( unsigned char Data )
    /*--- Wait for USART data register empty ---*/
    while( !(UCSR0A & __BIT_MASK( UDRE0 ) ) )
        /*--- Do nothing ---*/
    /*--- Send a character ---*/
    UDR0 = Data;
} /* MA_PutCharCh0_USART */
Очень много теряется на ожидание - я успеваю в этом случае выводить только 2 байта данных.
Я пробовал организовать очередь вывода через линейный однонаправленный список - но здесь нет шансов. Функция malloc(..) выполняется очень долго.
Думаю что алгоритм должен быть таким :
1. Занести данные в очередь вывода
2. Если не установлен UDRE0, выйти из процедуры, иначе занести данные в UDR0 и удалить их из буффера
Все это нужно повторять как-то циклически, причем параллельно с программой прерывания...
Может можно организовать очередь вывода на ASMе без использования динамической памяти?
И как тогда запараллелить с прерыванием вывод данных из очереди в USART ?
Уже второй день не могу придумать как это реализовать в IAR C.
Сейчас MA_PutCharCh0_USART() вызывается в теле прерывания всего два раза sad.gif
defunct
сообщение Mar 1 2006, 07:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Пользуйтесь прерываниями.
Данные складывайте в Fifo.
По прерыванию Tx переходите к отправке сл. байта.
вот заготовка:
#include <io.h>
#include "com_routines.h"
#ifndef UDR
#define UDR UDR0
#endif
#define QUEUE_LENGTH (32)
char COMQueue[QUEUE_LENGTH];
unsigned char QueueHead, QueueTail;
unsigned char QueueBusy = 0;
void InitCOMQueue()
   QueueHead = 0;
   QueueTail = 0;
// Вызывать эту функцию в основном цикле программы
void CheckCOMQueue()
    if (!QueueBusy)
    if (QueueHead != QueueTail)
      QueueBusy = 1;
      UDR = COMQueue[QueueHead];
      QueueHead++;
      if (QueueHead > QUEUE_LENGTH)
         QueueHead = 0;
// А эту функцию в обработчике прерывания UART_TX
void CharSent()
  QueueBusy = 0;
void SendByte(unsigned char data)
  COMQueue[QueueTail] = data;
  QueueTail++;
  if (QueueTail > QUEUE_LENGTH)
     QueueTail = 0;
KRS
сообщение Mar 1 2006, 07:51
Пользователь №: 555
Лучше всего циклический буфер на двух указателях (примерно как еще в древних BIOS клавиатурных)
Для простоты кода отправлять данные имеет смысл только в прерывании, а после укладки байтов в очередь прерывание разрешать, а в прерывании если байтов для отправки нет запрещать их.
Для буфера можно использовать массив и 2 индекса
примерно так:
char UartBuf[64];
volatile char UartPut=0;
volatile char UartGet=0;
//класть байты в очередь
char Tmp;
Tmp=UartPut;
UartBuf[Tmp++]=.....
Tmp&=63;
Tmp&=63;
UartPut=Tmp; //сохраняем указатель
UCSRB|=(1<<UDRIE); //разрешаем прерывание не важно было оно разрешено или нет
// а обработчик прерывания
char Tmp;
Tmp=UartGet;
if (Tmp==UartPut) {
  UCSRB&=~(1<<UDRIE); //запрещаем  прерывание байтов на отправку нет
} else {
  UDR=UartBuf[Tmp++];
  Tmp&=63;
  UartGet=Tmp; //сохраняем указатель
Old1
сообщение Mar 1 2006, 08:13
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
На эту тему есть appnote AVR306 c примерами.
AVR306.pdf
AVR306.zip
Обратите внимание на файл UART2.c (в архиве avr306.zip).
defunct
сообщение Mar 1 2006, 08:22
кекс
Сильно подвязан к платформе. Код, который я привел с легкостью переносится на любой МК.
skopus
сообщение Mar 1 2006, 08:24
Из: Moscow
вот заготовка:
#include <io.h>
#ifndef UDR
#define UDR UDR0
#endif
void InitCOMQueue()
   QueueHead = 0;
   QueueTail = 0;
    if (!QueueBusy)
      QueueBusy = 1;
      QueueHead++;
         QueueHead = 0;
void CharSent()
  QueueBusy = 0;
  QueueTail++;
     QueueTail = 0;
в смысле в основном цикле?
это сделать
while(1)
  CheckCOMQueue();
а в моем прерывании просто использовать SendByte() столько раз, сколько хочу отправить байт?
defunct
сообщение Mar 1 2006, 08:27
кекс
Основной цикл - этот тот что в main() крутится..
это сделать
while(1)
  CheckCOMQueue();
Да, но в разумных пределах! длина очереди определеяется константой QUEUE_LENGTH
Сообщение отредактировал defunct - Mar 1 2006, 08:31
viakon
сообщение Mar 1 2006, 08:30
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Ты пытаешься за 108мкс передать 10 байтов длиной 87 мкс, вот у тебя 2 байта максимум и получается. Увеличивай скорость уарта или временной интервал
arttab
сообщение Mar 1 2006, 08:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Ага: на 115200 на 1 байт уйдет 86,8 мксек. на 10 байт 0,868 мсек. Это реальность. А максимум скорости передачи, действительно надо по прерыванию - буфер пуст.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
skopus
сообщение Mar 1 2006, 16:11
Из: Moscow
увеличить временной интервал невозможно.
А скорость уарта должна быть из стандартного ряда
Валера1968
сообщение Mar 2 2006, 06:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13 835
если тебе нужна стандартная скорость 115200 то ты всяко не успеешь передать 10 байт, тебе минимум в пять раз надо поднять скорость передачи
skopus
сообщение Mar 2 2006, 09:59
Из: Moscow
ну поэтому я и создал эту тему.
Ща попробую через очередь сделать
viakon
сообщение Mar 2 2006, 10:15
Из: г. Пермь
За 108 мкс посылку длиной 870 мкс никак не передать, хоть какие очереди создавай.
ArtemK
сообщение Mar 2 2006, 10:21
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
Видимо, Вы не совсем поняли, о чем говорилось в четырех предыдыдущих сообщениях. При выбранном Вами битрейте 115200 невозможно отправить 10 байт за 108 мкс даже при самой оптимальной по скорости программе и дело вовсе не в буферизации.
Сообщение отредактировал ArtemK - Mar 2 2006, 10:24
defunct
сообщение Mar 2 2006, 11:58
кекс
Автор вопроса нигде не говорил, что ему надо отправить 10 байт за 108 мкс. Упоминалось лишь только то, что надо "отправить по UART" 10 байт накопленных за 100 тиков таймера. Отправить 10 байт можно "мгновенно" если их физически не отправлять, а просто складывать в очередь.. Потом выбирать из очереди на текущей скорости UART'а хоть на 9600. Главное здесь чтобы очередь была достаточного объема, чтобы хранить все подготовленные к отправке данные.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 2 2006, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01937 секунд с 7
