2 страниц V  < 1 2
> помогите опознать, трофей с барахолки
Dr.Drew
сообщение Apr 5 2011, 03:51
Сообщение #16
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Chenakin @ Apr 2 2011, 19:49) *
Почему? Может и ЖИГ-овский. При добавлении гадолиния можно опустить резонанс и ниже 1 ГГц.
Добавляют Галлий (Ga). Поэтому пишется GaYIG. Обозначение Гадолиния - Gd.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Apr 5 2011, 07:41
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Вот, BTW, обратка "Генератора СВЧ" - там ничего нет, чтобы снимать 6 пломб. Ну и аттенюатор. Почернение на золоте, у нас тоже, так и не понятое, что за зверь, - на ножке легко узнаваемых 2А517А-2.
Легкий ступор на несколько часов. Выход отражающего (т.е. несогласованного) переменного аттенюатора цепи регулировки мощности идет прямо через ответвитель с детектором падающей мощности на DUT. Как это? Что же там можно намерять при рассогласовании при приоткрытом аттенюаторе? Кто работал с Р2-52, может подскажут? У нас доки нет и прибор попал нерабочим, да и не очень нужным.
Но самый большой прикол - Б4 на генераторе висит в воздухе, даже не залужена, видно на фото, и никакие +24В (желтый кембрик) никуда не подаются. Б1,Б2 и Б3 также, как и у HEX закорочены. А6 - коллектор П306А, эмиттер его на +12,6В, т.е. Б1-3. А5 таки корпус, А1, А2 катушка 11Ом. Генерации нет.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 5 2011, 15:27
ledum
сообщение Apr 6 2011, 07:15
Сообщение #18
Продолжение. Толстые пленки на керамике 22Х . Транзистор - 2Т640А-2 (одна черная точка)
Сообщение отредактировал ledum - Apr 6 2011, 07:18
НЕХ
сообщение Apr 6 2011, 07:53
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А для чего маленькая катушечка, на которую приклеена сфера ? Это нагреватель ? Она намотана бифилярно, чтобы не намагничивать ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ledum
сообщение Apr 6 2011, 09:28
Сообщение #20
Фиг его знает, я с ЖИГ-генераторами не работал. Обмотка обычная, может точная подстройка. Вот через МБС-10 с 20-ю светодиодами подсветки
Сообщение отредактировал ledum - Apr 6 2011, 09:31
VCO
сообщение Apr 6 2011, 10:30
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Обмотка FM для удержания в петле ФАПЧ.
НЕХ
сообщение Apr 6 2011, 12:21
Сообщение #22
Из: Петербург
её выводы не используются в конкретной схеме ? A3 А4 "модуляция" не подключены....
на корпусе моего генератора выводы промаркированы - сверху 3 вывода - "10", "11" и ещё один.
они ведут куда ?
ledum
сообщение Apr 6 2011, 13:12
Сообщение #23
они ведут куда ?
12-10(это корпус) ~ 138Ом, 10-11~38Ом. 10 у них средняя точка. 11 идет только на 2 контакт платы, 12 - на К П306А, 3 контакт платы и А6
9 генератора на Б1-Б3, т.е. +12.6В
8 генератора на 9 платы
7 генератора Б5
6 генератора А4
5 генератора А3
основная обмотка, 2 и 4 генератора на А1 и А2 соответственно, 1 и 3 соединяют верхнюю и нижнюю катушки.
Но это мало чем может помочь.
НЕХ
сообщение Apr 6 2011, 13:16
Сообщение #24
Из: Петербург
Цитата(ledum @ Apr 6 2011, 17:12) *
6 генератора А4
5 генератора А3
это обмотка катушки со сферой для модуляции ?
Dr.Drew
сообщение Apr 6 2011, 13:17
Сообщение #25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Это нагреватель. Где-то у меня был разобранный генератор от советского Р2. Там такая же фигня сделана. Похоже о нагревательных термисторах в те времена не помышляли. Не говорю про синтезированный свип - маленькой катушки нет.
НЕХ
сообщение Apr 6 2011, 13:23
Сообщение #26
Из: Петербург
может это медный термометр сопротивления, а нихром с краю ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 6 2011, 13:37
khach
сообщение Apr 6 2011, 13:41
Сообщение #27
Пользователь №: 1 741
Катушка на державке сферы- грелка. Термодатчика (позистора) кажется нет, поэтому как держать температуру грелки-надо думать. Модулирующей катушки нет. Поэтому с применением в схеме с ФАПЧ будут проблемы. С катушкой ФМ он так выглядит (более высокочастотная модель)
Посмотрите схемы от C4-60 http://www.jais.ru/C460-rem.htm- там очень похожие ЖИГ стоят, только на диапазон 2-4 ГГц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
