5 страниц V   1 2 3 > »
> push-pull help, то ли лыжи, то ли я... :(
dac
сообщение Apr 6 2011, 10:13
Пользователь №: 5 482
в общем простейшая схема push-pull 12->60В 1А 400кГц на uc28025 (аналог 3825) ничего интересного, схема по даташиту, полевики irfh5006, на вых. индуктивность на выходе 3.3мкГн, но возникла проблема, не могу понять что творится.
изначальная схема на холостом ходу выдает 60В, все ок.
пробую дать нагрузку порядка 100мА начинаются проблемы - ширина импульса порядка 100нс, напряжение на выходе 20В, транзисторы греются. на датчике тока 0,1Ом импульс до 2В, т.е. ток порядка 20А.
начинаю искать проблему - увеличение выходной индуктивности до 100мкГн эффекта не дает.
замена выходных диодов UC1G (35нс) на диоды шоттки STPS2150A 2A 150В приводит к тому, что перестает работать даже на холостом ходу - те же 20В и греются транзисторы
отключаю выходные обмотки - меандр разворачивается на полную, все холодное, токи мизерные.
трансформатор на сердечнике EFD20 N87 2х3витка вход, 2х20витков выход. обмотки намотаны бифилярно. индуктивность первички 6мкГн, вторички 440мкГн, фазировка правильная. пробовал удвоенное кол-во витков во всех обмотках, картина та же.
Microwatt
сообщение Apr 6 2011, 13:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
неохота по элементам схемы персчитывать - частота какая?
sera_os
сообщение Apr 6 2011, 14:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
"Возвратный" диод к L4 пробовали?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2011, 14:35
Guests
кроме неправильно сфазированных выходных обмоток, трудно что-то и придумать...
dac
сообщение Apr 6 2011, 15:15
QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 19:32) *
читаем внимательно первую строку sm.gif - 400кГц
QUOTE (sera_os @ Apr 6 2011, 20:28) *
еще не пробовал, но думал об этом. поможет?
QUOTE (orthodox @ Apr 6 2011, 20:35) *
смотрел осциллографом - все нормально. кроме того, тогда бы на холостых не работало. даже пробовал отключать одну полуобмотку - результат идентичен.
ZVA
сообщение Apr 6 2011, 15:16
Пользователь №: 9 440
Угу, все симптомы... Осцилограмки бы посмотреть.
dac
сообщение Apr 6 2011, 15:31
QUOTE (ZVA @ Apr 6 2011, 21:16) *
сейчас только одна осциллограмма на х.х. под руками, завтра на работе сниму еще.
Желтый - затвор одного из транзисторов, зеленый выход трансформатора на одной из обмоток.
да, еще один момент - та плавная синусоида через несколько минут работы пропадает и остаются только короткие импульсы
SergCh
сообщение Apr 6 2011, 16:08
Пользователь №: 55 343
КЗ у вас где-то на выходе. Микросхема в защите по току, т.к. на вход ILIM приходит аш 2 вольта! при пороге в 1В. При 1.4 В на входе ILIM микросхема вообще должна была уже в софтстарт уходить. А импульсы короче 100nS uc3825 вроде как выдавать и не умеет.
dac
сообщение Apr 6 2011, 16:38
QUOTE (SergCh @ Apr 6 2011, 22:08) *
нет кз. время разряда выходной емкости 10мкФ порядка 500мс после снятия импульсов. емкости проверял и пробовал выпаивать. при отключенной ОС и полностью раскрытом ШИМ напряжение на выхоже порядка 110В. транзисторы слегка теплые.
SergCh
сообщение Apr 6 2011, 17:01
Да, чудеса!
Осциллограмки тока глянуть бы через дроссель и через транзисторы в первичке.
Microwatt
сообщение Apr 6 2011, 17:17
Из: Запорожье
Да, извините, частота Вами приведена, я просто проморгал.
Первое впечатление - кз где-то. Или в монтаже или диод полярностью не так или еще что-то. Впрочем, если на холостом ходу работает... нет индуктивности в силовом контуре. Ток сразу нарастает до порога отключения.
Однако, 400 кГц... довольно высокая частота для двухтактника.
Регулировка источника всегда начинается с осциллограммы тока через ключи. Дайте напряжение на токовом датчике R44.
Serg SP
сообщение Apr 6 2011, 17:37
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Может, сердечник насыщается из-за ухода импульсов в одну из сторон?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
dac
сообщение Apr 6 2011, 18:09
QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 23:17) *
да уже сам голову сломал, даже тупо менял все подряд
с индуктивностью Вы скорее всего правы, не могу понять куда девается. причем на быстрых диодах (Шоттки на выходе) те же проблемы уже на холостом ходу. да, еще момент - под нагрузкой выходные диоды тоже греются, следовательно ток течет через них
осциллограмму завтра сниму
400кГц из-за ограничения по габаритам, необходимо не менее 60Вт прокачать через EFD20.
ZVA
сообщение Apr 6 2011, 18:31
в общем простейшая схема push-pull 12->60В 1А 400кГц ....
пробую дать нагрузку порядка 100мА начинаются проблемы - ширина импульса порядка 100нс, напряжение на выходе 20В, транзисторы греются. ....
При 100мА греются, я правильно понял?
dac
сообщение Apr 6 2011, 18:41
QUOTE (ZVA @ Apr 7 2011, 00:31) *
да правильно, при 100мА в нагрузке (20В на примерно 200 Ом) пиковый ток транзисторов порядка 20А и диоды выпрямителя горячие.
они же греются на хх если ставить Шоттки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
