> Алгоритмы помехоустойчивого кодирования
VTrue
сообщение Apr 5 2011, 06:21
Пользователь №: 52 196
Добрый день)))
Из-за наличия агрессивной среды канала передачи информации по витой паре, встала задача о кодировании и последующем декодировании на стороне абонента передаваемой информации. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? Может кто-нибудь подскажет методы кодирования и декодтровании информации, для проводного канала связи со скоростью обмена 2 мб.с. Если есть, то поделитесь примера реализации алгоритмов кодеров и декодеров на blackfin
Заранее спасибо, Владимир
Мусатов Констант...
сообщение Apr 5 2011, 09:43
Пользователь №: 21 172
Слишком мало вводных. Скорость - это пол дела. Важны еще и расстояния и характерные размеры пакетов. Способ соединения: point to point или много абонентов? Может достаточно взять некую стандартную шину со своим протоколом и добавить к ней CRC. Ведь, если сбои есть но редко, то дешевле не кодировать а контролировать и перепосылать в случае сбоя.
А так, обобщенно, есть канальные коды, есть помехозащищенные коды, есть коды против выпадений (например если помеха длинная и вышибает сразу много бит подряд)
Только это мало относится к ЦОСу
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Apr 5 2011, 09:45
petrov
сообщение Apr 5 2011, 10:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот те раз...
VTrue
сообщение Apr 5 2011, 11:46
Предполагается передавать данные пакетами длиной 12 байт.
Соединение точка-точка, длина 200 - 600 метров.
Данные должны быть переданы с минимальными задержками, значит с минимальным кол-вом переприемов.
Соответсвенно нужны коды способные корректировать ошибки
vadimuzzz
сообщение Apr 5 2011, 13:52
Пользователь №: 6 988
отличная книга и много примеров
http://www.eccpage.com/
Мусатов Констант...
сообщение Apr 5 2011, 14:58
Вот те раз...
2 мб.с 600 метров
Считаем длину бита - 3*10^8 м/с / 2*10^6 = 150 метров. Т.е. ни один синхронный способ передачи не обеспечит требуемую скорость. Т.е. всякие RS-ы, CAN-ы не подойдут, у них скорость будет заметно меньше на такой длине. Вы какой физический интерфейс использовать хотите?
Это не постановка задачи.
Любые коды подбираются под статистику сбоев канала передачи. Нет статистики - нет и кода.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Apr 5 2011, 15:03
VTrue
сообщение Apr 6 2011, 06:36
Канал связи - E1, кодировка сигнала - HDB3
Мусатов Констант...
сообщение Apr 6 2011, 19:43
Это же цифровой канал телефонной связи по оптоволокну. Он имеет высокую помехозищищенность. Зачем Вам еще кодировать сигнал? Если Вам не хватает его помехозищищенности, я не помню какой уровень потерь на нем гарантируется, то надо, все равно, получить статистику сбоев и требования по итоговой помехозащищенности.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - Apr 6 2011, 19:44
vadimuzzz
сообщение Apr 6 2011, 22:45
вообще-то изначально коаксиал или витая пара
там не средств контроля целостности данных и тем более исправления ошибок
VTrue
сообщение Apr 7 2011, 06:27
Согласен с вами коллега)))
Вот поэтому и встала задача по дополнительному кодированию передаваемых данных. Для реализации возможности защиты от помех и коррекции ошибочных данных
B спасибо за книгу, только проблема со временем на ее изучение(((
Подскажите хоть в каком напрвлении двигаться, какие коды/декодеры рассматривать??
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 06:41
все зависит от того, сколько ошибок хотите исправлять и сколько ресурсов готовы на это потратить.
из простых - коды Хеммнига, Рида-Маллера.
посложнее и получше - БЧХ, в частности Рида-Соломона. можно сверточный с декодером Витерби.
лучшие коды используют мягкие решения, у вас их нет.
Я почему ту книгу и посоветовал - там есть примеры, чтобы можно было оценить сложность. а задача сложная, без теории тут ловить нечего.
Блейхута посмотрите, "Теория и практика кодов, контролирующих ошибки".
Serg76
сообщение Apr 7 2011, 06:42
Пользователь №: 26 775
Цитата(VTrue @ Apr 5 2011, 09:21) *
Добрый день)))
Посмотрите как это делается в памяти с коррекцией ошибок, может подойдет
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=59
Мусатов Констант...
сообщение Apr 7 2011, 19:18
И, все же, вы говорите об ошибках. От чего они, какой характер? Это пропадания битов поштучно или в цеху стоит сварочный агрегат и пропадает несколько единиц или десятков миллисекунд?
VTrue
сообщение Apr 8 2011, 11:15
Характер ошибок вызванных высоковольтными импульсными выбросами, при переключении реле например))
Мусатов Констант...
сообщение Apr 8 2011, 21:50
Импульсы от разрядов в силовых реле могут достигать примерно 1 мс, это до 2000 битов в канале. Если задержка на такое время допустима, то можно думать о кодировании, а если нет, то надо думать об снижении помех в канале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
