> возврат к началу программы из прерывания
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 6 2011, 21:44
Пользователь №: 60 334
Написана простенькая програмка работы с портами ввода/вывода(WinAvr).(последовательно и в определенном порядке включает релюшки). Предусмотрено внешнее прерывание (аварийно отключает релюшки). После наступления прерывания (аварии) необходимо заново проделывать всю программу сначала.Как это сделать?Не дергать же портом ножку ресет?))
V_G
сообщение Apr 6 2011, 22:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Смотря какой процессор и какая у вас конфигурация.
Если xmega, там есть программный ресет.
Если используется вочдог, можно вызвать ресет бесконечным циклом.
Если не то и не другое, запретить прерывания, настроить стек (если он в начале программы не настраивается), сбросить все настройки периферии (особенно разрешения прерываний), которые могут помешать вашей программе (если авария, может, и периферия расстроена?), и уйти на вектор ресета (0 или бутлоадер)
Сообщение отредактировал V_G - Apr 6 2011, 22:03
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 7 2011, 05:18
ATtiny25.С вочдогом интересная идея,нужно будет попробовать. Примерный код обработчика прерывания
ISR(INT0_vect)
SetBit(PORTB,RBT);
_delay_ms(100);
ClearBit(PORTB,RBT);
ClearBit(PORTB,K1);
//здесь сделать ресет
Подскажите как уйти на 0x0000 средствами WinAvr?
Палыч
сообщение Apr 7 2011, 07:35
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Так же, как и на любом другом трансляторе
void (* Reset)(void)= (void *)0;
Reset();
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 7 2011, 10:13
чудеса,работает!спасбо!Не могли бы вы пояснить код?как он работает?
Палыч
сообщение Apr 7 2011, 10:51
Из: г. Новочеркасск
Ну, собственно, тут-то всего две строчки: 1) определяем указатель на функцию со значением ноль 2) вызываем функцию по указателю, т.е. переходим на выполнение функции, код которой якобы расположен с адреса ноль.
Хочу обратить внимание, что с помощью WDT - "честный" сброс МК, а код, приведенный мною - всего лишь "перезапуск" программы. Т.е. устройства, которые в этот момент работали - будут продолжать работать (например, USART - выдавать/принимать данные), что не всегда допустимо!
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 7 2011, 11:08
C WDT понятно.Не совсем понял (и не нашел в нете) синтаксис функции.
void (*function)(void) * это знак нулевой функции?
и что означает (void *)0;
и где бы почитать про такие фенкции?
Сообщение отредактировал 1100.1010.1011.1010 - Apr 7 2011, 11:15
Палыч
сообщение Apr 7 2011, 11:35
Из: г. Новочеркасск
Это - указатель на функцию - т.е. ячейка памяти, которая содержит адрес начала функции. Этому указателю присваиваем нулевое значение (вернее - указатель на нулевой адрес). При обращении к функции по указателю МК перейдет на команду с адресом равным значению указателя функции - в данном случае: указан адрес 0 как адрес начала функции.
SysRq
сообщение Apr 7 2011, 14:08
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
__attribute__((noreturn)) void restart(void)
    cli();
    wdt_reset();
    wdt_enable(WDTO_15MS);
    for(;;); // Die, die my darling!
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 8 2011, 15:54
Xenia
сообщение Apr 8 2011, 15:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
SysRq, скажите, а зачем нужен wdt_reset() после cli?
Если расчет берется на то, что прежний установленный интервал был велик, то тогда wdt_reset() имел бы смысл только после wdt_enable(WDTO_15MS), и то сомнительно. А так я не вижу от него никакого толка.
Палыч
сообщение Apr 8 2011, 16:24
Из: г. Новочеркасск
Цитата(1100.1010.1011.1010 @ Apr 8 2011, 19:54) *
Тоже прошу немного пояснить ...
Ну, Вы, блин, даёте... Запретить прерывания; настроить WDT; уйти в бесконечный цикл; поскольку WDT сбрасывать никто не собирается, то через некоторое время WDT перезапустит МК...
1100.1010.1011.1...
сообщение Apr 8 2011, 16:29
Палыч,то что вы пояснили как раз понятно.Не все ясно с __attribute__((noreturn)) void restart(void)
Палыч
сообщение Apr 8 2011, 16:45
Из: г. Новочеркасск
В данном случае - не нужен. Просто кусочек программы взят из DS из примера "нормального" запуска WDT
Из функции нет возврата управления
SysRq
сообщение Apr 8 2011, 17:29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Функция с таким атрибутом имеет пролог поменьше, стека расходует меньше, т.к. не сохраняет call-saved регситры -> выполняется быстрее, и проще учитывать необходимый размер стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
