106 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Mar 26 2011, 16:38
Сообщение #496
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(loreley @ Mar 26 2011, 19:21) *
EUrry, спасибо. Т.е. если мне надо ввести в схему резистор с сопротивлением R=50 (Ом), то я задаю сопротивление квадрата, например Rкв = 100 (Ом/кв), и подбирая размеры резистивной пленки (длина и ширина), подгоняю под нужное мне изначально значение R=50 (Ом)?
Скорее, наоборот - задаете топологию и вычисляете необходимое поверхностное сопротивление. Не забывайте, что диапазон возможных значений поверхностного сопротивления ограничен технологически. Поэтому, задача, в принципе, должна решаться с обеих сторон - и с т. з. оптимальной топологии и с т. з. технологического обеспечения. Про расчет тонкопленочных резисторов ГИС можете посмотреть, например, Конструирование и технология микросхем - Коледов.
evgdmi
сообщение Mar 28 2011, 17:10
Сообщение #497
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(genmotors-1 @ Mar 26 2011, 19:02) *
Ребята, подскажите, пожалуйста, как моделировать микрополосковые фильтры на многомодовых резонаторах? Т
Цитата(EUrry @ Mar 26 2011, 20:12) *
Что-то не припомню, чтобы можно было учеть многомодовость в схематике, да и на таковую возможность в EM тоже есть сомнения.
На практике я с подобными фильтрами не сталкивался. Ради интереса взял топологию двухмодового фильтра на открытой плате из статьи Б.А. Беляев, И.А. Довбыш и др. "Частотно-селективные свойства микрополоскового фильтра на нерегулярных двухмодовых резонаторах" в журнале Радиотехника и элктроника, 2010, том 55, №6, стр. 664-669. К сожалению электронной версии этой статьи у меня нет, но можно найти в библиотеках. Для анализа использовал симуляторы AXIEM (на открытой плате), EMSight (в корпусе без крышки) и Sonnet (в корпусе с крышкой). Проект во вложенном файле. Результаты неплохо совпадают с результатами, опубликованными в упомянутой статье. Результаты EMSight и Sonnet совпадают и немного сдвинуты вверх по частоте. Это из-за того, что резонаторы несколько короче, т.к. расстояние до земли меньше на толщину подложки. Получается, что в AWR такие фильтры моделировать можно. Проблема в том, как найти первое приближение для ЕМ. Схематик здесь не поможет. К тому же надо учесть, что Er подложки для таких фильтров должна быть не менее определённой величины, которая зависит от ширины полосы пропускания и центральной частоты. Единственная программа, которая может синтезировать такие фильтр и о которой я слышал - Filtex 32, разработанная в Красноярском институте физики им. Кириенко СО РАН.
Сообщение отредактировал evgdmi - Mar 28 2011, 17:15
Stefan1
сообщение Apr 7 2011, 06:58
Сообщение #498
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как задать элемент схемы, который зависит от переменного напряжения?
И еще у меня проблема по нелинейному моделированию: не удается воспроизвести ВАХи по эквивалентной схеме транзистора? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
sp1noza
сообщение Apr 7 2011, 07:29
Сообщение #499
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Если имеется в виду нелинейный источник тока, то sources -> dependent -> nonlinear и выбираете какой требуется для вашей задачи. По поводу эквивалентной схемы - может быть она у Вас в принципе линейная (то есть нелинейных элементов нету), если так то вам не удастся всопроизвести ВАХ. Можно еще готовыми нелинейными моделями воспользоватся (TOM, Angelov и т.п.), чтобы ВАХ смоделировать.
Stefan1
сообщение Apr 7 2011, 08:08
Сообщение #500
Я имею ввиду что у меня допустим емкость меняется с изменением напряжения. Вот как эту зависимость для емкости задать?
А вообще нелинейные элементы формулами надо задавать или есть еще какой-нибудь способ? Заранее спасибо!
sp1noza
сообщение Apr 7 2011, 08:37
Сообщение #501
Из: Томск
Если емкость то вкладка Nonlinear -> Capacitor а там выбираете подходящую модель. Модель можно задавать в виде полинома типа Co+C1*V+C2*V*V+..., в виде таблицы значений (между точками данные интерполируются), другими аналитическими формулами (например, гиперболического тангенса и т.д.). Отвечая на Ваш вопрос, могу сказать, что встречал только либо в виде формулы, либо в виде таблицы значений.
Stefan1
сообщение Apr 7 2011, 10:55
Сообщение #502
Спасибо за ответ! Еще хочу спросить: а как можно задать таблицу значений для элемента?
Jack_11502
сообщение Apr 8 2011, 01:11
Сообщение #503
Пользователь №: 37 309
Цитата(evgdmi @ Mar 29 2011, 00:10) *
... Единственная программа, которая может синтезировать такие фильтр и о которой я слышал - Filtex 32, разработанная в Красноярском институте физики им. Кириенко СО РАН.
sp1noza
сообщение Apr 8 2011, 04:36
Сообщение #504
Из: Томск
Если у вас есть значения для нелинейной емкости, в зависимости от напряжения, то можно воспользоватся моделью Nonlinear -> Capacitor -> VRCTR Упрощенная модель варактора. Почитайте хелп по этому элементу и посмотрите пример Varactorplot.
Stefan1
сообщение May 5 2011, 14:21
Сообщение #505
Возник вопрос: как можно задать частотно зависимый генератор (источник) тока? Т.е. в полосе допустим 1 ГГц - 1,5 ГГц он мощность выдает, а вне полосы мощность плавно уходит на нет
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 5 2011, 14:29
EUrry
сообщение May 5 2011, 15:12
Сообщение #506
Из: Н. Новгород
Попробуйте задать параметр мощности посредством частотно-зависимого выражения на поле схемы командой Draw --> Add Equation. Имя переменной со значением частоты проекта в герцах: _FREQ. Посмотрите раздел хелпа Built-in Functions, там есть, например, функция Хевисайда, которая, наверное, пригодится для Вашей задачи.
Stefan1
сообщение May 6 2011, 06:04
Сообщение #507
Благодарю, EUrry! Попробую подобрать что-нибудь подходящее.
Hazar
сообщение May 7 2011, 09:17
Сообщение #508
Пользователь №: 64 844
Всем добрый день. Столкнулся с програмой MWO-необходимо в ней посторить схему простейшего мультивибратора на двух транзисторах. на первый взгляд проще простого. Но я почему-то пару дней никак не могу запустить его. Пожалуйста, помогите мне, даже не знаю в какую сторону копать. Пробовал разные транзисторы, n-p-n и p-n-p. Смотрел подобные схемы в инетернете, заменял советские транзисторы на зарубежные аналоги, менял номиналы элементов - абсолютно бестолку.
Смотрю результат на Вольтметре 1, Vtime, HSpice симулятор.
Сообщение отредактировал Hazar - May 7 2011, 09:17
Hazar
сообщение May 7 2011, 21:42
Сообщение #509
Сорри, я уже разобрался. Если можно-сотрите предыдущий пост.
Hazar
сообщение May 8 2011, 07:45
Сообщение #510
Подскажите, а как делать переходы между схемами проекта. Например на одной схеме собрано устройство, на втором листе схемы источник сигналов.Нужно сделать переход чтоб источник запитал устройство.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02901 секунд с 7
