269 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
> MG Expedition ликбез ...
cioma
сообщение Feb 17 2011, 14:32
Сообщение #1546
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Установщик EE2007.7 тоже на dao350.dll, mfc40.dll ругается но все ставится и работает
COMA
сообщение Feb 28 2011, 06:45
Сообщение #1547
Пользователь №: 559
Добрый день!
Собственно два вопроса.
1. Напомните, пожалуйста, как сделать чтобы в символьном редакторе в свойствах Value можно было писать не только числа но и строки.
2. Кто какие свойства добовляет в символах (в символьном редакторе).
fill
сообщение Mar 5 2011, 08:55
Сообщение #1548
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(COMA @ Feb 28 2011, 09:45) *
Добрый день!
1. Открыть CentLib.prp (находится в папке ЦБ) и изменить для него правила.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Mar 23 2011, 12:30
Сообщение #1549
Пользователь №: 5 035
мелкий вопросик- как в DRC убрать сообщения типа "misaligned trace,
bend adjacent to pad, и т.п. " для Pad_Entry в Review_Hazards ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
ClayMan
сообщение Apr 1 2011, 11:59
Сообщение #1550
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Что-то не могу взять в толк, почему в Cell Editor у меня внезапно пропала закладка Specific Packages - та самая, в кот должны быть прописаны след корпуса:
Berg Connector 20 pin 100thx100th
Dip 8 pin
DTYPE MALE 9pin Vertical
PLCC Square 20 pin
QFP Sq 44pin 10mmx10mm pkg
Round Can TO-39 3 pin
SIP 10 pin 100TH
SOIC 8 pin SO8
Surface Discrete 0805
Surface Trans SOT-23
THROUGH DISCRETE RC05
Through Trans TO-92
Вчера - была, сегодня - уже нет подобного раздела. Единственное, что сделал - переименовал партишн в билбиотеке.
cioma
сообщение Apr 1 2011, 14:59
Сообщение #1551
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Посмотрите в Search Path
ClayMan
сообщение Apr 4 2011, 07:53
Сообщение #1552
Из: Беларусь, Минск
Не могли бы вы пояснить, вы имеете ввиду Tools - Partition Search Paths? Честно говоря не совсем понимаю, каким образом он может помочь. У меня там выставлена стандартная схема с поиском по всем разделам.
Вопрос вдогонку. Извиняюсь, может быть уже где-то мелькал - у меня почему-то поиск в теме отказывается работать.
Устал бороться со следующей проблемой - рисую ячейку, нажимаю "save" и затем Cell Editor с завидной периодичностью выдает мне сообщение "Unable to save the cell to the CellDB". Раздражает дико, приходится переделывать одну и ту же работу по несколько раз.
AlexN
сообщение Apr 4 2011, 08:07
Сообщение #1553
Пользователь №: 200
обычно такое бывает если размещены, например, не все выводы, задекларированные при запуске редактора. То есть редактор не хочет записывать "недоделанный" по его мнению cell.
ClayMan
сообщение Apr 4 2011, 09:06
Сообщение #1554
Из: Беларусь, Минск
Любопытно. Ну с выводами то все в порядке, это факт.
Я заметил следующую закономерность - когда я не указываю в качестве атрибута Height значение, подобного не происходит. Может быть это лишь совпадение, пока не уверен.
Вообще это так характерно для экспедишна - совершаешь вроде бы совершенно обычные действия, но иногда они почему-то приводят к ошибкам причем совершенно непонятно почему.
cioma
сообщение Apr 4 2011, 15:24
Сообщение #1555
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (ClayMan @ Apr 4 2011, 09:53) *
QUOTE
Иногда после переименования слетает галка с переименованого партишена в Partition Search Paths
AlexN
сообщение Apr 4 2011, 16:33
Сообщение #1556
Пользователь №: 200
я бы сказал, что при переименовании партишена вообще слетают пути поиска.
Но мне кажется, что речь о закладке "pattern place"
Поэкспериментировал маленько - выпадающий список зависит от типа редактируемого cell (smd, bga....throu hole...)
ClayMan
сообщение Apr 5 2011, 06:22
Сообщение #1557
Из: Беларусь, Минск
Да, я тоже обратил на это внимание. Т.е. выходит, что появление этих специальных паттернов зависит от указанного типа ячейки при ее создании?
У меня вроде бы такого замечено пока не было. Кстати говоря, для чего вообще предусмотрено редактирование путей поиска?
Use the Partition Search Paths dialog box to control the partition search path order for symbol, cell, and part data partitions in a selected central library (*.lmc) file.
Иначе говоря -это проявляется при создании проекта на основе библиотеки? В селл эдиторе я особенных изменений не заметил. На каком этапе конкретно будем иметь эффект запрета мною на использование одного из партишнов?
AlexN
сообщение Apr 5 2011, 07:19
Сообщение #1558
Пользователь №: 200
cell/symbol/part ищется в партициях в порядке, определенном путями поиска. Если у вас, например, несколько ячеек с одинаковыми именами в разных партициях, то возьмет ту, чей путь раньше по списку.
fill
сообщение Apr 7 2011, 09:41
Сообщение #1559
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проделайте простой эксперимент - отключите все разделы Cell в активном пути поиска проекта.
Разместите в тестовом проекте схемы компоненты и сделайте прямую аннотацию в Exp.
Список компонентов в плату считается, но вы не увидите посадочных мест - указанные в Part_Number ячейки не откуда было считать (не видны разделы где они расположены).
www.megratec.ru
Skat-pro
сообщение Apr 7 2011, 12:02
Сообщение #1560
Из: г. Владимир
Пользователь №: 9 178
После открытия многократного готового проекта в Expediton PCB осталась графическая область conductive Shape (присвоенная к GND), когда то я её использовал. Теперь я её немогу не удалить, не переименовать (пишить что зафиксированная или залоченна). Можно както эту графику удалить ?
Дизайн-центр Печатных Плат "Skat-Pro"
http://skat-pro.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
