6 страниц V   1 2 3 > »
> Синхронизатор, Две тактовые, единичные импульсы
AlphaMil
сообщение Apr 7 2011, 13:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Гуру, подскажите, как правильно сделать:
есть одиночный импульс синхронный 100МГц, он должен породить одиночный импульс на 50МГц.
Весь проект нет смысла переводить на повышенную частоту.
Мур
сообщение Apr 7 2011, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
На рисунке 8 в статье разгадка
А это базовый синхронизатор оттуда.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity syn is
port(
clk : in STD_LOGIC;
in_level : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
imp : out STD_LOGIC
end syn;
architecture syn_body of syn is
signal qqq : STD_LOGIC;
signal ddd : STD_LOGIC;
begin
tg: process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if reset='1' then
qqq <= '0';
ddd <= '0';
else
qqq <= ddd;
ddd <= in_level;
end if;
end if;
end process;
imp <= ddd xor qqq;
end syn_body;
На входе in_level любая смена уровня порождает импульс привязанный к другой частоте.
На элементе xor (для этого in_level ) сделаете смену уровня на обратный по вновь поступающему импульсу....
В конце рабочего дня бдительность потерял. Тут просто Т-триггер(делитель)! Усталость... Извините!
Сообщение отредактировал Мур - Apr 7 2011, 16:23
Прикрепленный файл  2009_02_102.pdf ( 248.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1524
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2011, 14:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 AlphaMil
поищите по форуму - тут SM выкладывал как раз такой дизайн который вам нужен - там 3(4?) тригера и 1 лут вроде в минимальной комплектации..
AndrewS6
сообщение Apr 7 2011, 14:35
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
http://www.fpga4fun.com/CrossClockDomain2.html
AlphaMil
сообщение Apr 7 2011, 14:41
Из: Минск, Беларусь
2 AndrewS6 и всем остальным спасибо очень интересное решение.
Мур
сообщение Apr 7 2011, 16:25
Из: Харьков
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2011, 18:25) *
2 AlphaMil
"Мой" вариант с таким же ресурсом! ...Если глянуть внимательно....
Kuzmi4
сообщение Apr 7 2011, 17:02
2 Мур
Если взглянуть внимательнее ваш HDL модуль вообще один клок имеет biggrin.gif
А если мне не изменяет маразм то минимальная комплектация модуля от SM: 1 тригер на clkA, 3 тригера на clkB и 1 лут
Мур
сообщение Apr 7 2011, 17:36
Из: Харьков
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2011, 21:02) *
2 Мур
Вы не внимательны. HDL фрагмент только выходная часть базового синхронизатора. Вход(Т-триггер) на другой частоте. Его тут нет. А что его тут писать,-один триггер на входе?
Ещё раз - Рис 8.
Kuzmi4
сообщение Apr 9 2011, 10:44
2 Мур
посмотрел статейку и рисунок - слямзено с EDN, July 24, 2003.
Но суть в другом - не будет эта реализация работать для произвольных клоковых доменов. Там есчё handshake логику нужно добавлять wink.gif чтоб честно работало...
Ethereal
сообщение Apr 9 2011, 11:23
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 14:44) *
2 Мур
Имхо, для произвольных доменов будет. Там единственное условие, что частота запускающих импульсов в первом домене должна быть не больше, чем тактовая в принимающем.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
Kuzmi4
сообщение Apr 9 2011, 11:32
Цитата(Ethereal @ Apr 9 2011, 14:23) *
....единственное условие....
Ethereal
сообщение Apr 9 2011, 11:39
Из: РФ, Москва
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 15:32) *
Ну, с хендшейком в этом случае оно тоже может не работать. Либо из двух импульсов на входе получится один на выходе, либо придется Ack тянуть в генератор.
А дальше зависит от исходной задачи. Можно там задержать генерацию импульса или нет )
Сообщение отредактировал Ethereal - Apr 9 2011, 11:40
Kuzmi4
сообщение Apr 9 2011, 11:50
2 Ethereal
я собственно это к чему, случался дизайн в которых клоковый домен А мог работать как на большей так и на меньшей скорости чем домен Б (задавалось конфигом). В таких случаях лучше иметь универсальную схему, которая будет передавать 1clk импульс из А в Б, а не исходить из того, что у кого то тактовая меньше а у кого то больше..
Ethereal
сообщение Apr 9 2011, 12:44
Из: РФ, Москва
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 15:50) *
2 Ethereal
я собственно это к чему, бывали дизайны в которых клоковый домен А мог работать как на большей так и на меньшей скорости чем домен Б (задавалось конфигом). В таких случаях лучше иметь универсальную схему, которая будет передавать 1clk импульс из А в Б.
Если это про тактовые, то дизайн работает при clkA<clbB, при clkA>clkB, при clkA=clkB. 1 1clk импульс передается в любую сторону.
Сообщение отредактировал Ethereal - Apr 9 2011, 13:04
sazh
сообщение Apr 9 2011, 13:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так у Тицца и Шенка еще 20 лет назад нарисовано.
И входного клока не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
