> LPC1768 + ADC + JTAG
Пришелец
сообщение Aug 17 2010, 07:16
Пользователь №: 2 272
никто не сталкивался с проблемой?:
LPC1768 - не работает правильно ADC при отладке через JTAG.
Без отладки (даже с подключенным разъёмом всё работает).
Измерения производятся циклически по всем каналам, каналы переключаются по прерыванию АЦП.
С jtag прерывания происходят но результат измерения всегда = 4095 т.е. максимальное значение.
sysel
сообщение Aug 17 2010, 08:02
Пользователь №: 28 852
Была такая же проблема.
Техпомощь NXP говорит так:
The issue is that the J-LINK don't allow to run the bootloader and therefore the ADCTRIM register is not being initialized correctly.
JLINK DLL 4.15 and later enable to stop the device before or after the Bootloader executes. After we upgraded to the latest Segger drivers, the ADC "started" to work:
http://www.segger.com/cms/admin/uploads/us...nkARM_V415f.zip
И ещё есть проблема с АЦП: в режиме "Burst Mode" частота выборки не 1/65 от клока (как написано в UM), а 1/64
Пришелец
сообщение Aug 17 2010, 08:34
Спасибо большое
Обновил segger - проблема осталась
Или я что-то не понял. Я так понял что штатный бутлоадер не запускаетя из под отладчика и не устанавливает ADCTRIM что и вызывает проблему.
Может в настройках какую галку нужно поставить чтобы стартовал с встроенного бутлоадера???
но ADCTRIM на самом деле как то влияет. Если руками в отладке установить(или переустановить) его значение. То ацп начинает работать.
жаль он недокументирован полностью этот регистр.
sysel
сообщение Aug 18 2010, 08:48
Мне лениво было переставлять драйвера.
Я отладил алгоритм ЦОС в Visual Studio и перенёс его в IAR и проверил работоспособность без отладки.
В NXP писал чтоб понять корень проблемы и чтоб узнать, не можел ли такая шляпа повториться в серийном изделии smile.gif
Пришелец
сообщение Aug 19 2010, 09:25
Понятно.
переставил драйвера и ПО не помогло.
но проблема действительно в этом.
если сделать резет из под jtag программно по WDT например, то АЦП нормально начинает работать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 31 2010, 11:35
Причина редактирования: Лишние пробельные строки, растягивающие пост
lebiga
сообщение Feb 19 2011, 18:49
Пользователь №: 18 292
Мне помогла переустановка драйвера JLINK.
Насчет кода 4095: у меня это воспроизводилось когда монтажница забыла запаять микросхему опорного напряжения - UREF был 0
Пришелец
сообщение Apr 7 2011, 13:23
теперь обнаружилось, что редко примерно 1 раз в секунду ацп выдаёт неправильные значения (непредсказуемые) на фоне правильных
измерения ведутся по прерыванию после каждого измерения переключается канал 0...7
VslavX
сообщение Apr 7 2011, 17:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А неправильные - это какие?
У меня с LPC17 просто мистика какая-то. Есть плата, разработанная для LPC17/LPC23, LPC23 работает отлично. Теперь на эту плату ставим LPC17. Есть канал измерения VBUS через делитель от разъема USB-device. Близко к входу АЦП стоит конденсатор 1000пф. VBUS измеряется нормально, все корректно. Теперь запускаем массированный обмен по USB - сетевой тест по RNDIS - опа, USB-device отваливается, VBUS неверно измеряется. Как оказалось - иногда из АЦП читается нулевое значение. А осциллографом ничего не видно - никаких помех. OK, есть еще каналы АЦП (они там другие величины измеряют), кидаем проводок от VBUS - опа, эти каналы тоже с некоторой периодичностью начинают выдавать нули. Проводок оторвали - все OK. АЦП работает в режиме непрерывного запуска, ноль в регистры данных каналов записать при всем желании не получится (пытался), откуда такое лезет - непонятно sad.gif
igorsk
сообщение Apr 7 2011, 21:32
Пользователь №: 56 131
Может это расследование поможет: http://mbed.org/forum/mbed/topic/2003/ (мопед не мой).
Пришелец
сообщение Apr 8 2011, 05:42
значения разные - на вход подаётся реально 0 вольт
ацп обычно показывает 0...8 и иногда проскакивает 4065, 512, 238, .... вобщем непредсказуемо
спасибо за ссылку - очень похоже на мой случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
