возбуждение повторителя на ОУ TL061, что вызывает возбуждение ... |
Mar 1 2006, 12:15
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Sergey_P @ Mar 1 2006, 11:02)  Доброго времени суток. По витой паре длиной 5м передаю аналоговый сигнал (от датчика к устройству). По этой же витой паре происходит питание этого датчика.
На выходе датчика стоит повторитель на ОУ TL061. Когда начали тестировать устройство, оказалось, что повторитель (именно посторитель, вся схема до него работает нормально) возбуждается на частоте порядка 2Мгц. Сам аналоговый рабочий сигнал низкочастотный. Возбуждение происходит если по цепям питания происходит какой-то кратковремнный разряд. Напрмер прикосновение каким-то другом проводником (никак не связанным со схемой) к земле....
В описание указано, что TL061 - INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION и HIGH SLEW RATE : 3.5V/ms - то есть работае в большом диапазоне частот.
Как только мы заменили его на другой (поставил прицезионный но низкочастотный) -колебания прошли. К возбуждениям приводит и длина кабеля, так как на кабеле длиной 3м такого не наблюдали?
Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем здесь дело?
Спасибо. А на выходе операционника резистор стоит? Похоже, что нет - ведь возбуждение зависит от длины кабеля. Это же классика - ставить такой резистор при работе на длинную линию. У меня, помню, CLC449 возбуждался на 550 МГц при работе на дорожку длиной 3 см. И просто резистором дело не обошлось - П образный аттенюатор пришлось ставить, чтобы не заглушать разъем. SMA нагрузки тогда были в дефиците и дорогие...
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Mar 1 2006, 12:38
Mar 1 2006, 12:24
Пользователь №: 1 515
Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 1 2006, 15:15)  Цитата(Sergey_P @ Mar 1 2006, 11:02)  Доброго времени суток. По витой паре длиной 5м передаю аналоговый сигнал (от датчика к устройству). По этой же витой паре происходит питание этого датчика.
А на выходе операционника резистор стоит? Похоже, что нет - ведь возбуждение зависит от длины кабеля. Это же классика - ставить такой резистор при работе на длинную линию. У меня, помню, CLC449 возбуждался на 550 МГц при работе на дорожку длиной 3 см... рабочая чатота у нас до 500Гц, поэтому о согласовании речи вроде как и не шло. этот повотритель сам возбуждается... скажите мне еше кроме всего проччего нужно подобрать ОУ с защитой от КЗ на выходе, у TL061 такая хар-ка есть... какие есть аналоги? сейчас пока не могу найти с такой характеристикой? Спасибо.
Mar 1 2006, 12:53
Из: Украина
Цитата(Sergey_P @ Mar 1 2006, 14:24)  Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 1 2006, 15:15)  Цитата(Sergey_P @ Mar 1 2006, 11:02)  Доброго времени суток. По витой паре длиной 5м передаю аналоговый сигнал (от датчика к устройству). По этой же витой паре происходит питание этого датчика.
А на выходе операционника резистор стоит? Похоже, что нет - ведь возбуждение зависит от длины кабеля. Это же классика - ставить такой резистор при работе на длинную линию. У меня, помню, CLC449 возбуждался на 550 МГц при работе на дорожку длиной 3 см... рабочая чатота у нас до 500Гц, поэтому о согласовании речи вроде как и не шло. этот повотритель сам возбуждается... Спасибо. Это Вы не поняли меня немного. Разве в моем сообщении речь идет о согласовании? Речь шла о режиме работы на длинные линии. И есть определенные правила построения схемы в таких случаях. Быстрые операционники возбуждаются и при работе на согласованную линию без принятия специальных мер. И возбуждаться может, к примеру, в таком случае только выходной каскад, у которого полоса может быть заметно больше чем у всего усилителя - и частотно-зависимой обратной связью это не давится.
Mar 2 2006, 06:19
Цитата(bav @ Mar 2 2006, 09:14)  У меня никогда не было проблем с TL06x. Они достаточно дубовые. Особенно, в режиме повторителя. попробуйте ОС завести не перемычкой, а резюком, ~1к. Как сказали выше, поставьте на выходе ОУ резистор на землю. Также проверьте режимы по питанию, стоит ли емкость (т. к. питание у Вас передается по кабелю). По-поводу защиты - практически у всех маломощных ОУ стоит ограничение по току. Или его можно сделать самому: на выходе ОУ поставить резистор и ОС завести после него. Может, возбуждается не ОУ. Длинная линия как резонатор, а у ОУ высокий входной импеданс - колебательный контур с высокой добротностью. Поставьте на вход резистор. И вообще, на длинные линии лучше делать токовую петлю. Я ЗАМЕНИЛ TL06x -на ор90 (под рукой был только этот тип) и колебания исчезли. по птанию все смотрели, у нас стоят конденсаторы - с этим вопросо нет. А что подразуевается под токовой петлей - как это реализуется?
