> ATTINY10, Программирование, прошивка
nicks80
сообщение Apr 5 2011, 09:51
Пользователь №: 31 485
Уважаемые кто имел дело с этим контроллером?
Планируется реализовать простой 1 проводной протокол. и программный ШИМ на 3 канала.
и программировать на С а не на ASM.
demiurg_spb
сообщение Apr 5 2011, 16:46
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Глянул, он таки поддерживается avr-gcc, но при размере ОЗУ в 32 байта-регистра о Си, я думаю, стоит забыть.
nk@
сообщение Apr 5 2011, 17:44
Пользователь №: 54 138
Я сделал диммер на tiny10 (ASM), правда у меня всего один PWM используется. Там ножек, которыми можно подрыгать всего 4, так что Вам попасть надо с первого раза, тк прийдется отключить reset. Разумно будет отладить на tiny2313, а потом уже портировать, или делайте сразу программатор с подачей 12V на reset. Родной AVRISPmkII равно как и JTAGICEmkII этого не могут, и надо слепить специальный адаптер. На фриксе есть схемка и обсуждение http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ic&p=679616 - может пригодится. Я себе пока не делал, нет нужды, но максик 622 на всякий случай прикупил sm.gif
Вот тока у меня одна проблема: где бы ZIF панельку под такой чип раздобыть, а то при массовом производстве припаивать сопли както напрягаетsad.gif Вы об этом не думали? Может есть идеи? Ставить разъем для внутрисхемного программирования както не хочется - он ведь больше контроллера получается, вся прелесть миниатюрности теряется sad.gif
Еще один ньюанс замечен - если использовать вывод reset как выход, амплитуда на нем почти на 1V меньше (при питании +3.3V). Для меня это было не критично, но имейти ввиду.
Если есть вопросы, вопрошайте. Макетка еще не разобрана, могу даже ченить проверить.
defunct
сообщение Apr 7 2011, 23:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Советую использовать tiny13A.
tiny10 давненько снят с производства (вот смотрю AVR Technical Library за 2006-й год, его уже там нет).
В tiny13 есть встроенный debugWire и памяти 64 байта, плюс более быстрый internal oscillator (9.6Mhz), поддерживается в IAR и в WinAvr. возможно если отдать почти всю память под стеки и аккуратно промониторить глубину вызовов, то может быть что-то и получится на C....
Иначе пишите лучше на ASM, это как раз тот случай когда ASM более уместен чем Си, если взвесить все за и против.
с толстого контроллера переходить на более мелкий - часто чревато огромным разочарованием, когда как не крути код не укладывается..
На мой взгляд когда речь идет о программировании таких крошек как tiny10 - Си надо забыть и программу писать исключительно на ASM и сразу под целевой МК.
В контроллере всего __512 слов__ памяти программ, какие компиляторы? какие Си?!
rx3apf
сообщение Apr 7 2011, 23:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А это ничего, что в 2009-м году даташит на него еще был premilinary ?
А в первую очередь - исходя из задачи. Три канала программного PWM - только asm, с оптимизацией каждого такта, и лишь тогда получится хоть что-то более-менее съедобное...
defunct
сообщение Apr 8 2011, 00:03
кекс
Приношу извинения, я его спутал с tiny11.
tiny10 действительно был анонсирован только в 2009-м, поэтому его и нет в AVR Tech Library за 2006-й год.
Там (и в tiny10 и в tiny13) есть таймер с OCRA и OCRB т.е. вполне реально сделать 3 канала и даже больше каналов на Си с высокой точностью и без особого напряга для проца - методом сортировки событий программируя OCRA / OCRB поочередно на следующий event. В одной из тем такой способ уже приводил. Меня здесь больше настораживает "простой" 1-wire протокол. Из практики, как раз реализация, как по-началу кажется "простого" протокола управления может занимать до 9/10 кода проекта.
nk@
сообщение Apr 8 2011, 04:05
Вы даташит хоть посмотрите. Корпус SOT23-6 = всего 6 ног, из которых -2 земля+питание = остается 4. Одна для однопроводного управления = в сухом остатке 3 ножки.
Вопрос: как Вы сможете сделать больше 3-х каналов PWM? Даже для 3-х каналов прийдется "отрубить" reset, что пртводит к трудностям, о которых я уже писАл.
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 07:45
Из: Moscow, Russia
Не реально, на самом деле. Когда речь идет о управлении LED, разрядность должна быть высокая, частота большая, и ничего хорошего не получается. Я пробовал - оказалось, что один обработчик и три программных PWM работают быстрее.
Тривиально. Я, например, применил самосинхронизирующееся бифазное кодирование (что позволяет в очень широких пределах варьировать битовую скорость). Синхробайт, адресат, содержание, CRC.
defunct
сообщение Apr 8 2011, 13:26
кекс
Смотрел, и как это влияет на мой пост о производительности?
Очевидно буду использовать все имеющиеся 4 в tiny10 или все 6 в tiny13 GPIO.
Вообще не надо приплетать ножки когда речь идет о производительности и вылизывании кода программного PWM "до такта" на асм, либо использования более продвинутого алгоритма на C.
для управления яркостью LED хватит 60Гц, какую вам надо разрядность? 10 бит -> 66kHz, 12bit -> 246kHz. Заметьте, прерывания в системе по моему способу будут идти с частотой в 60Гц * (Fd / разрядность таймера), где Fd/разрядность таймера не меньше 1, Fd - частота PWM (66kHz 10bit, 246kHz 12bit и т.д.).
для МК на 9.6Mhz с прерываниями только от одного таймера это как семечки пощелкать. МК будет курить 99% процентов веремени на 3-х каналах.
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 15:48
Из: Moscow, Russia
Это только так кажется. Тому, кто никогда не пробовал. Реально - и 200 Hz маловато (при малой яркости). 60 - ну это примерно как лампочка через диод, стробоскоп для дискотеки.
Это что за альтернативная арифметика такая, что с ростом разрядности частота дискретизации растет ?
Заметьте, прерывания в системе по моему способу будет идти с частотой в 60Гц * (Fd / разрядность таймера), где Fd/разрядность таймера не меньше 1, Fd - чатота PWM (66kHz 10bit, 246 12bit и т.д.).
для МК на 9.6Mhz с прерываниями только от одного таймера это что семечки пощелкать. МК будет курить 99% процентов веремени на 3-х каналах.
Ну вот когда попробуете сделать реально, там и увидите, кто и что будет курить. На tiny10 чуть проще, потому как таймер 16-битный, на tiny13 с 8-битным - получилось очень грустно. Намекну, что шкала логарифмическая, на начальном участке разрешение критично, и если отчесты для разных каналов близки, но не равны, будет совсем плохо.
defunct
сообщение Apr 8 2011, 16:02
кекс
50 гц уже не видно на глаз, 60 тем более. Не надо сказок про 200 hz.
Плюс никто не мешает поставить ФНЧ на выходе шима.
Естессно растет. 60Hz * 2^10, и 60Hz * 2^12. 66kHz / 1024 = 60Hz, 246kHz / 4096 = 60Hz.
Это я в курсе, но лично мне выше 8-битной разрядности для светодиодов пока было не нужно. Табличка в 256 элементов рулит.
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 16:24
Из: Moscow, Russia
Включите лампочку накаливания через диод и посмотрите, как оно "не видно". 50 Hz при половинной яркости. А 200 Hz при 10-процентной яркости с безинерционным светодиодом - очень даже видно. Я сделал порядка 270 Hz (OSCCAL на максимум) - и все равно боковым зрением заметно при малой яркости.
Ню-ню...
Это растет _требуемая_ частота дискретизации. А реально достижимая (при ограниченной тактовой) - падает. При тактовой 9.6 MHz 8-битный PWM - меньше 40 kHz.
Вообще бред. 8-битная разрядность хорошо если 16 градаций яркости обеспечит, зачем там 256 элементов ?
defunct
сообщение Apr 9 2011, 04:20
кекс
Говорим про одно и то же только с разных сторон. Я говорю про требуемую частоту дискретизации для заданной частоты шим и заданной разрядности, потому как обычно у меня выполняется не только ШИМ, точнее ШИМ это как правило второстепенная задачка, которой позволено пользовать не более 5% ресурса МК.. Вы же подходите с другой стороны - "какая частота шим получится при заданной тактовой", вероятно кроме ШИМ ваш МК больше ничего не делает.
В атаче набросал пример программного 8-ми канального PWM с профайлером (под mega16 на STK500, порт B подключен к светодиодам - которые зажигаются низким уровнем)
В примере задан 11-ти битный PWM, но разрядность можно легко поменять, см. параметры функции pwm_Init(). Код писан без особых оптимизаций, баги тоже вероятно все не отловил, глубину прерываний оценивал вообще на глаз +/- 100 тактов.
При этом работает прекрасно.
При тактировании МК 8Mhz - частота PWM в примере будет ~60Гц, если заметите мерцания - поздравляю, можете записываться в космонавты, т.к. ваше зрение явно лучше 1.0. sm.gif
Профайлер показывает 7.6млн свободных циклов в секунду, т.е. как и говорил ранее МК более 90% времени просто курит.
Удачи.
Прикрепленный файл  8ChannelPwm.zip ( 40.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2011, 08:59
неотягощённый злом
Что за профайлер? Позвольте полюбопытствовать.
rx3apf
сообщение Apr 9 2011, 09:24
Из: Moscow, Russia
Хватает ресурсов, чтобы принимать еще и управляющие команды. А на большее - там просто уже ничего нет...
Посмотрите на китайские светодиодные гирлянды (фазовое управление на 100 Hz) - если не видите мерцание при малых яркостях - надо обратиться к окулисту. Аналогично с дешевыми светодиодными с емкостным балластом - мерцание совершенно дикое.
Что же до "набросков" - совершенно не интересно. Вот когда попробуете реализовать "железе", поймете, что теория теорией, а вот к реальной жизни это отношения не имеет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 9 2011, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
