33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Sergey_vn
сообщение Apr 1 2011, 01:41
Сообщение #91
Пользователь №: 14 864
А кто-нибудь в курсе, когда STM обещает начать массовое производство и выпуск серии STM32F2xx?
topkin
сообщение Apr 4 2011, 09:59
Сообщение #92
Пользователь №: 12 476
По слухам с апреля, до нас с вами докатится не раньше мая...
сообщение Apr 4 2011, 12:12
Сообщение #93
Пользователь №: 53 534
Всем привет. Планируем использовать CORTEХ-M3 контроллер STM32F103C8 совместно с эмулятором J-Link ARM ( http://jtag.su/index.php?option=com_conten...7&Itemid=1) в IAR. Т.к. опыта работы с такими контроллерами нету, то вопрос таков - будет ли это все работать? :D
Danis
сообщение Apr 4 2011, 13:01
Сообщение #94
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Будет, только ссылка Ваша на китайский клон, стоит он около 600руб.
http://www.aliexpress.com/product-fm/37417...holesalers.html
Magic Friend
сообщение Apr 8 2011, 05:09
Сообщение #95
Начали разбираться с stm32 контроллером, чтобы не создавать новую тему - так как вопросов будет много - буду спрашивать их здесь.
В модуле GPIO есть регистры AFIO, чтобы назначать REMAP и указывать ножку для внешнего прерывания. С этим вроде все ясно. Но еще там есть один магический регистр Event control register (AFIO_EVCR), который назначает ножку и порт для некого "EVENTOUT Cortex output". Поиск в даташите на ядро и в референсе ничего не дали. В гугле толком тоже нету. Что это такое?
Сообщение отредактировал 10199 - Apr 8 2011, 05:09
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2011, 05:54
Сообщение #96
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Тоже есть вопросик про GPIO они что не предусмотрели регистр для атомарного XOR'а порта вывода?
BSSR и BRR - это конечно хорошо но мало...
Как народ делает атомарно инверсию пина?
Неужели через if !!!!
Или через ремап для побитовой адресации?
PS: Я тут макросами имени Аскольда под STM озадачился, всё красиво получилось кроме pin_toggle(PIN)...
AHTOXA
сообщение Apr 8 2011, 08:59
Сообщение #97
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите вот это, может пригодится.
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2011, 09:21
Сообщение #98
неотягощённый злом
void Cpl()
      *(volatile uint32_t *)ODR_BB_ADDR = ~*(volatile uint32_t *)ODR_BB_ADDR;
Посмотрел. Выглядит симпатично. А во что это компилиться?
Я всё же больше на Си...
ViKo
сообщение Apr 8 2011, 09:26
Сообщение #99
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(demiurg_spb @ Apr 8 2011, 12:21) *
Посмотрел. Во что это компилиться?
И компилится, и атомарная операция. Через бит-бэнд регион обращается к отдельному биту регистра ODR.
Т.е. доступ к одному биту в bit-band alias области, как к целому слову в bit-band области.
Только смысла в ней немного.
Проще через BSRR и BRR, и по скорости, и по коду.
void LED_Blink(void) {
  while (1) {
    GPIOB->BSRR = 0x0002;
//    __nop(), __nop(), __nop;
    GPIOB->BRR = 0x0002;
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2011, 09:50
Сообщение #100
неотягощённый злом
Т.е. так вполне сносно будет?
#define _PIN_SET(   XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED)  do {GPIO##XPORT->BSRR = (1UL << (XPIN)); } while (0)  // Atomic operation
#define _PIN_CLR(   XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED)  do {GPIO##XPORT->BRR  = (1UL << (XPIN)); } while (0)  // Atomic operation
#define _PIN_TEST(  XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED)   ( (GPIO##XPORT->IDR  & (1UL << (XPIN))) != 0UL )
#define _PIN_TOGGLE(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED)                                        \
do        \
    if (_PIN_TEST(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED))  _PIN_CLR(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED);  \
    else                                        _PIN_SET(XPORT, XPIN, XMODE, XSPEED);  \
} while (0)
AHTOXA
сообщение Apr 8 2011, 10:25
Сообщение #101
фанат дивана
Из: Уфа
На так давно ReAl провёл целое исследование на эту тему. Я позволю себе процитировать фрагмент его письма:
-------- CPL ------------------------------------------------------
---- через ODR ^=
521 0012 DA68 ldr r2, [r3, #12]
522 0014 82F00202 eor r2, r2, #2
523 0018 DA60 str r2, [r3, #12]
-- 8 байтов, 9 циклов, 125 ns -- всё как у On/Off через ODR |=, что и
должно было быть
---- через Latched() ? Off() : On()
Полные глупости при компиляции, компилируется в условные переходы,
нестабильный и плохой результат.
---- через GPIOx->BSRR = Latched() ? mask << 16 : mask;
551 001a DA68 ldr r2, [r3, #12]
556 001c 12F0020F tst r2, #2
557 0020 0CBF ite eq
558 0022 0222 moveq r2, #2
559 0024 4FF40032 movne r2, #131072
561 0028 1A61 str r2, [r3, #16]
-- 14 байтов, 12 циклов (около 167 ns импульс)
Опять выходит немного больше, чем по рассчёту -- как и для ODR |= / &= / ^=
---- через bit-band
525 0010 5A68 ldr r2, [r3, #4]
526 0012 D243 mvns r2, r2
527 0014 5A60 str r2, [r3, #4]
-- 6 байтов, те же самые 12 циклов, что и выше.
По коду короче даже ODR ^=
По времени дольше, зато атомарно.
Но Latched() сделано через bit-band
619 004a 5268 ldr r2, [r2, #4]
624 004c 002A cmp r2, #0
625 004e 0CBF ite eq
626 0050 0222 moveq r2, #2
627 0052 4FF40032 movne r2, #131072
629 0056 1A61 str r2, [r3, #16]
Немного короче и бстрее, чем с Latched() через считывание ODR и маскирование.
Тут использовать особого смысла нет, так как почти не быстрее
bit-band, но длиннее.
Но сам Latched() стоит сделать через bit-band. Разница между
и
мелочь, а приятно. А где-то просто эта единичка/нолик сразу в bool
пойдёт для возврата из функции.
ViKo
сообщение Apr 8 2011, 10:32
Сообщение #102
Думаю, да. А для чтения-модификации бита можете и ODR регистр использовать.
Мне не было необходимости делать именно инверсию бита. Просто задаю то состояние, что нужно.
Трудно сравнивать объективно, потому что слова для записи и адреса еще нужно подготовить.
Вот листинг того кода, что я показал.
;;;370    void LED_Blink(void) {
000386  482e              LDR      r0,|L1.1088|
;;;371      while (1) {
;;;372        GPIOB->BSRR = 0x0002;
000388  f04f0102          MOV      r1,#2
                  |L1.908|
00038c  f8c01c10          STR      r1,[r0,#0xc10]
;;;373    //    __nop(), __nop(), __nop(); // from Flash 12 clock states
;;;374    //  __nop(), __nop();   // from RAM 14 clock states
;;;375        GPIOB->BRR = 0x0002;
000390  f8c01c14          STR      r1,[r0,#0xc14]
000394  e7fa              B        |L1.908|
;;;376      }
;;;377    }
Пара регистров BSRR, BRR тем и хороша, что одним и тем же словом можно установить или сбросить бит. Как в этом коде - оно хранится в R1. И адрес структуры один - в R0. А смещение внутри команды задается.
Я пробовал и с bit-band, у меня получилось хуже.
AHTOXA
сообщение Apr 8 2011, 11:38
Сообщение #103
фанат дивана
Из: Уфа
А адрес надо готовить в любом случае, что с BB, что с B(S)RR.
ViKo
сообщение Apr 8 2011, 12:59
Сообщение #104
Цитата(AHTOXA @ Apr 8 2011, 14:38) *
Пусть бы ReAl показал результат не для
а
if (Latched()) GPIOx->BSRR = mask;
else GPIOx->BRR = mask;
Впрочем, для инверсии бита, наверное, вывод ReAl верный.
Зато через регистр BSRR можно зараз сбросить-установить кучу битов.
Покажу результат своих только что проделанных экспериментов. Считайте сами, не забудьте константы в конце кода.
                  Bit_change1 PROC
;;;68
;;;69     void Bit_change1(bool set)
000004  b118              CBZ      r0,|L1.14|
;;;70     {
;;;71       if (set) GPIOB->BSRR = 0x0002;
000006  2102              MOVS     r1,#2
000008  4a0f              LDR      r2,|L1.72|
00000a  6011              STR      r1,[r2,#0]
00000c  e002              B        |L1.20|
                  |L1.14|
;;;72       else     GPIOB->BRR  = 0x0002;
00000e  2102              MOVS     r1,#2
000010  4a0e              LDR      r2,|L1.76|
000012  6011              STR      r1,[r2,#0]
                  |L1.20|
;;;73     }
000014  4770              BX       lr
;;;74
                          ENDP
                  Bit_change2 PROC
;;;75     void Bit_change2(bool set)
000016  b108              CBZ      r0,|L1.28|
;;;76     {
;;;77       GPIOB->BSRR = 0x0002<<(set ? 0 : 16);
000018  2200              MOVS     r2,#0
00001a  e000              B        |L1.30|
                  |L1.28|
00001c  2210              MOVS     r2,#0x10
                  |L1.30|
00001e  2102              MOVS     r1,#2
000020  4091              LSLS     r1,r1,r2
000022  4a09              LDR      r2,|L1.72|
000024  6011              STR      r1,[r2,#0]
;;;78     }
000026  4770              BX       lr
;;;79
                          ENDP
                  Bit_change3 PROC
;;;80     void Bit_change3(bool set)
000028  b108              CBZ      r0,|L1.46|
;;;81     {
;;;82       GPIOB->BSRR = set ? 0x0002 : 0x0002<<16;
00002a  2102              MOVS     r1,#2
00002c  e001              B        |L1.50|
                  |L1.46|
00002e  f44f3100          MOV      r1,#0x20000
                  |L1.50|
000032  4a05              LDR      r2,|L1.72|
000034  6011              STR      r1,[r2,#0]
;;;83     }
000036  4770              BX       lr
;;;84
                          ENDP
                  Bit_change4 PROC
;;;91
;;;92     void Bit_change4()
000038  4905              LDR      r1,|L1.80|
;;;93     {
;;;94     #define ALIAS_PTR(VarPtr,BitNum) \
;;;95       *((__IO uint32_t *) (((uint32_t) &(VarPtr) & 0xf0000000) | 0x02000000 \
;;;96       + (((uint32_t) &(VarPtr) & 0xfffff) <<5) | (BitNum <<2)))
;;;97
;;;98       uint32_t bit = ALIAS_PTR(GPIOB->ODR,1);
00003a  6808              LDR      r0,[r1,#0]
;;;99       bit = !bit;
00003c  b908              CBNZ     r0,|L1.66|
00003e  2101              MOVS     r1,#1
000040  e000              B        |L1.68|
                  |L1.66|
000042  2100              MOVS     r1,#0
                  |L1.68|
000044  4608              MOV      r0,r1
;;;100    }
000046  4770              BX       lr
;;;101
                          ENDP
                  |L1.72|
                          DCD      0x40010c10
                  |L1.76|
                          DCD      0x40010c14
                  |L1.80|
                          DCD      0x42218184
AHTOXA
сообщение Apr 8 2011, 14:52
Сообщение #105
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, вопрос-то как раз и был про инверсию бита.
Вот благодетель! Не пожалел времени и сил, накропал гениальной рукой десяток тривиальных гениальных строк, и поделился со всеми! Нате, считайте!
Спасибо, что-то не хочется. В чём заключались ваши "эксперименты", если ничего не посчитано? В выяснении возможности скопипастить кусок дизассемблерного текста в форум? cranky.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
