> Помогите разобраться с SIM900D., Постоянно выдает ошибки на команду AT+CSTT
kslabs
сообщение Apr 8 2011, 10:08
Пользователь №: 19 291
Переходим с SIM300D на SIM900D и никак не можем обеспечить связь.
Прошу помощи. Вот последняя версия протокола:
IIII
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
ATE0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
AT+CIPCSGP=1
OK
AT+CLPORT="TCP","1510"
OK
AT+CIPSHUT
SHUT OK
AT+CSTT="www.kyivstar.net"
ERROR
Никак не можем получить ОК на AT+CSTT.
Если эти же команды давать вручную через терминал, все работает.
Версия 06, думаю прошивать на 07, но почитав документацию не похоже что поможет.
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 17:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(kslabs @ Apr 8 2011, 14:08) *
AT+CIPSHUT
SHUT OK
ERROR
А вот это наводит на мысль, что проблема в автодетекте скорости. Приведено реальное эхо или то, что передавалось модулю ? В любом случае, попробуйте зафиксировать скорость...
Velund
сообщение Apr 8 2011, 22:03
Пользователь №: 1 177
Попробуйте сделать паузы между командами. Наткнулся недавно на то что прекрасно работавший на моторолах код не может послать смс на симкоме когда длина PDU близка к предельной. Сделал 200 мс паузы после приема промпта до передачи собственно PDU и все наладилось.
kslabs
сообщение Apr 9 2011, 08:55
Работаем на скорости 115200.
Вроде как Call Ready обозначает что работаем на фиксированной скорости.
AT+CIPSHUT ставил и без него, одинаковый результат.
Паузы до 5 сек ставили, не помогает.
rx3apf
сообщение Apr 9 2011, 09:49
Из: Moscow, Russia
Вроде бы правильно.
Но ведь должно же быть какое-то объяснение разным результатам при вводе "на автомате" и вручную терминалом ? Попробуйте в одной посылке запросить и статус и установку, что выйдет ? Я ничего подобного ни разу не видел даже на второй версии (правда, у меня 900, а не 900D), но и +CSTT с параметрами не вводил (настройка через +CIPCSGP).
kslabs
сообщение Apr 9 2011, 10:23
Цитата(rx3apf @ Apr 9 2011, 13:49) *
Вроде бы правильно.
Согласен, перепробовал уже 3 модуля, одинаково ведут себя. Последовательность команд правильная? Может что то поменять надо?
Или пришлите пожалуйста, как Вы инициализацию проводите?
Сообщение отредактировал kslabs - Apr 9 2011, 10:25
rx3apf
сообщение Apr 9 2011, 10:44
Из: Moscow, Russia
Правильная или неправильная - это вопрос второй. А вот почему при вводе "на автомате" результат один, а при вводе с терминала другой (если это так и Вы ничего не напутали) - с этим надо бы разобраться...
RDY
ATE1V1&C1&D1+IPR=115200
OK
ATX0+IFC=2,2;+CREG=0;+CGREG=0
+CFUN: 1
+CPIN: READY
AT+CSNS=4;+CMEE=0;+CPBS="SM";+CNMI=2,0,0,0,0;+CMGF=0;+CSCS="UCS2"
OK
Call Ready
AT+CREG?
+CREG: 0,2
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
AT+CIPMODE=1;+CIPCCFG=3,2,1460,1;+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
AT+CGATT=1;+CSTT;+CIICR;+CIFSR
OK
10.90.7.36
Последняя команда только ради того, чтобы можно было вручную конфигурировать DNS, без нее все остальное работает так же. Пока вроде все работает без нареканий, но на безошибочность не претендую...
kslabs
сообщение Apr 9 2011, 11:42
Поставил ожидания:
+CREG: 0,1
+CGATT: 1
помогло.
Спасибо большое.
Alechek
сообщение Apr 11 2011, 05:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Call Ready означает что симка проинициализировалась и с ней можно работать. К скорости обмена не имеет никакого отношения.
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 14:59
Из: Moscow, Russia
Имеет. Если скорость не зафиксирована, модуль это сообщение не выдаст (поскольку не знает, на какой скорости выдавать).
Alechek
сообщение Apr 12 2011, 10:31
Из: Челябинск
Ага, таким же местом имеют отношения к скорости и другие ответы модема 01.gif
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 10:48
Из: Moscow, Russia
"Нет" ©. Остальные - именно _ответы_. А это - _сообщение_. Асинхронное. Ответы идут тогда, когда скорость уже определена.
Alechek
сообщение Apr 13 2011, 07:49
Из: Челябинск
По моему кто то чего-то путает...
Асинхронных ответов у модема много, и к фиксации скорости они никак не привязаны.
Как у SIM900 не знаю, но у SIM300 если скорость не настроена, то сообщения выплевывались на 115200.
CADiLO
сообщение Apr 13 2011, 08:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
CALL READY
The URC can be enabled or disabled by AT+CIURC command. When it is enabled and only if
there is CALL READY return after module turns on, the process of call or SMS will be a success.
Мур
сообщение Apr 16 2011, 06:24
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(kslabs @ Apr 9 2011, 15:42) *
Поставил ожидания:
+CREG: 0,1
+CGATT: 1
помогло.
Спасибо большое.
А можно весь текст, чтобы видеть где важны паузы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
