5 страниц V  « < 3 4 5
> push-pull help, то ли лыжи, то ли я... :(
vanya.8484
сообщение Apr 9 2011, 11:11
Сообщение #61
Пользователь №: 64 225
Цитата(тау @ Apr 9 2011, 12:33) *
а при выключении скока ?
Хороший вопрос! Последовательно с эмиттерным выводом микросхемы явно напрашивается P-полевик. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 9 2011, 11:12
vanya.8484
сообщение Apr 9 2011, 14:47
Сообщение #62
Доработанная, по результатам высказанных здесь замечаний, исходная модель даёт такую картинку:
GetSmart
сообщение Apr 10 2011, 06:38
Сообщение #63
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А без полевика там внешние цепи ниже земли что ли тянут?
vanya.8484
сообщение Apr 10 2011, 08:19
Сообщение #64
Конечно, ведь на первичке L1 присутствует переменное напряжение с амплитудой 12 вольт.
GetSmart
сообщение Apr 10 2011, 08:53
Сообщение #65
Из: Россия
А я и не знал, что L1 L2 L3 это один общий транс. L6 L7 L10 это индуктивность монтажа или просто индуктивности?
Ещё раз посмотрел. Наверное красными обозначены неидеальности элементов, которых в живую нет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 10 2011, 08:57
vanya.8484
сообщение Apr 10 2011, 09:16
Сообщение #66
На схеме модели, возле позиционного номера сердечника K1, написан тип материала сердечника, его сечение, средняя длина (близко к четырём колечкам К45X28X12) и индуктивности ему принадлежащие. А если судить по красному цвету изображения, то L6 L7 L10, это индуктивности рассеяния соотв. обмоток.
Цитата(Herz @ Apr 9 2011, 12:01) *
перенести дроссель на первичную сторону...
Для высоковольтного выхода это может быть очень полезным. Особенно, если объединить пуш и повышающий импульсный стабилизатор за счёт регулируемого перекрытия открытого состояния ключей. Входной ток при этом, становится практически постоянным и первичному источнику живётся легче. Кроме того, коэфф. трансформации заметно меньше и упрощается создание многоканального источника. Но при этом придётся использовать более высоковольтные ключи.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Apr 10 2011, 09:18
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 13 2011, 12:45
Сообщение #67
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Ну, вот и ответ. И сейчас всё логично. Повышающий преобразователь на 400кГц с внешними ключами и самодельным трансформатором очень тяжело сделать с высоким КПД: ёмкости затворов, межвитковые ёмкости, индуктивности монтажа и рассеивания трансформатора умножают динамические потери многократно. Поэтому не удивляйтесь нагреву. Довести такую конструкцию до ума - нужен терпеливый грамотный подход и немалый опыт. Я так думаю...
Для повышающего транса, собственная емкость прямопропорциональна квадрату коэф. трансформации и для повышающих, особенно ВЧ ( более 100 кГц) эта емкость сильно понижает КПД, ключам постоянно приходится ее разряжать через себя. Попробуйте один из выходных диодов поставить в земляную линию, тогда емкость от вторички по идее поделится пополам, кстати посмотрите Сообщение #62 - способ выполнения вторички. И вообще принять меры по уменьшению оной емкости.
Честно с пушпулем повышающим не общался, а вот для флая без подомных мер черта лысого а не повышающий получите.
dac
сообщение Apr 14 2011, 16:00
Сообщение #68
Пользователь №: 5 482
QUOTE (vlvl@ukr.net @ Apr 13 2011, 18:45) *
спасибо, интересная мысль. а с пушпулами и я не общался, а теперь приходится. с флаем кстати давно и успешно работаю при коэф. повышения 1:100, правда на частотах существенно меньше.
QUOTE (Herz @ Apr 9 2011, 15:01) *
Может быть, только гибкость эта часто боком выходит. biggrin.gif Регулируемый пуш - вещь в себе, давно стараюсь его избегать, для регулировки поступая подобно типичному включению таких контроллеров как UC3872. Они, правда, резонансные и на частоты пониже, но смысл понятен. Это обходится дешевле: пуш оптимизирован и диодам выпрямителя живётся не в пример легче. Ниже пульсации. Меньше вероятность перекоса. Вы же предъявляете к пушу весь букет самых неблагоприятных режимов. Если без него не обойтись, тогда уж попробовал бы перевести его в current-mode и перенести дроссель на первичную сторону...
контроллер выбран, задачу решает, а вот с точки зрения выходных диодов перенести индуктивность в первичку пожалуй очень хорошая мысль. на днях попробую sm.gif
NikF
сообщение Apr 18 2011, 19:06
Сообщение #69
Пользователь №: 42 670
А что действительно у ETD20 сечение 4кв.см, как указано на схеме в посте #62 или я что-то пропустил? Решить проблему с Ктр. и передавемой мощностью можно установив 2(3,4)транса и соеденив первички параллельно, а вторички последовательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
