> Нужно разработать коммутатор (МО, г. Щелково)
SHDS
сообщение Apr 11 2011, 08:38
Пользователь №: 64 291
Нужно разработать коммутатор для подключения к видеодомофону трех-пяти видеопанелей, одна скоммутирована с подъездным домофоном (только сигнал вызова, земля не должна быть общей).
SHDS
сообщение Apr 11 2011, 12:19
Суть в чем, есть видеодомофон и 4 видеопанели. Монитор и панель соединяются 4-мя проводами Аудио, видео, +12, GND. Вызов с панели происходит в результате замыкания аудио на землю. После этого монитор выдает 12V на панель и включается камера и аудио. При съеме трубки появляется управляющий сигнал, он используется но для других целей. Нужно что бы коммутатор понимал откуда идет вызов и подключал нужную панель. Что бы в режиме просмотра можно было просматривать все камеры по очереди (листание), для этого используется другой управляющий сигнал. Нужна возможность назначения сквозного канала для работы видеорегистратора. По одному каналу нужен видеоусилитель с возможностью регулировки усиления. В конечном итоге из монитора будет выходить 4+2 провода. В Подъездном домофоне в момент вызова появляется напряжение около 2-4V используется как сигнал вызова с панели №1 или 3.
andrei_moiseev
сообщение Apr 11 2011, 16:51
Пользователь №: 62 228
отписал на мыло
отписал на мыло
Игорь 700
сообщение Apr 13 2011, 21:40
Пользователь №: 25 853
Так внятные контакты будут, или уже не нужно?
SHDS
сообщение Apr 14 2011, 05:20
Довожу суть идеи до конца, приоритеты немного поменялись.
=L.A.=
сообщение Apr 14 2011, 19:09
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Если приоритеты вернутся, пишите в личку. А свой ящик отключать не нужно.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
