3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программирование АЦП на atmega16L-16AI, Помогите разобраться с считыванием данных с АЦП
нечитатель
сообщение Apr 9 2011, 21:36
Сообщение #16
Пользователь №: 61 032
"Высокая точность не нужна" = "интересуют только младшие биты"?
abitwise
сообщение Apr 10 2011, 12:00
Сообщение #17
Пользователь №: 64 056
Именно так. Достаточно битов регистра ADCL.
Xenia, спасибо. Надо будет попробовать.
Если я правильно понял, то нужно читать полый результат преобразования АЦП.
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) // Считывание 8 МЗР
        // преобразования АЦП
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  delay_us(10);                                 // Задержка для стабилизации входного напряжения АЦП
  ADCSRA|=0b11100111;                           // Начало АЦП
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);                   // Ожидание завершения преобразования
  ADCSRA|=0x10;                                 // Сброс фалга прерывания
  return ADC;                                  // Возвращает значение преобразования АЦП
Эта часть понятна.
Мне не очень ясно каким образом отчечь два бита старшего байта АЦП!?
Если я напишу:
adc_data_l=read_adc(5); // Запись данных из АЦП с ноги PA5
То два бита старшего байта никуда не денутся ??? Или они автоматически уберутся???
нечитатель
сообщение Apr 11 2011, 06:09
Сообщение #18
"Участники форума обязаны: ... 2.1в высказываться понятно, полно... в противном случае пост может быть расценен как текстовый мусор (флуд)".
Опорное напряжение = 5 вольт. Такому напряжению на входе соответствовал бы максимальный код на выходе.
На входе АЦП 2 вольта.
Входное напряжение / опорное напряжение = выходной код / максимальный код, с точностью до http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88341.
Выходной код = максимальный код (двоичный) 11.1111.1111 Х входное 2 / опорное 5 = 01.1001.1001 (двоичный).
[***] Высокая точность не нужна. Интересуют только младшие биты. Именно так. Достаточно битов регистра ADCL.
01.1001.1001 ~ 01.1001.1001
409 ~ 153
2 вольта ~ 0.75 вольта
... каким образом отчечь два бита старшего байта АЦП!? goto [***]
А в рублях бы это выглядело как "зарплата тридцать тысяч (30000) приблизительно равна зарплате ноль (30000)", зато "почти одинаковы зарплаты 8300 и 65300".
Надо ждать, пока кто-нибудь выскажется наконец понятно и полно. Если ещё актуально.
Или начиная с 204 220 страницы читать.
Сообщение отредактировал нечитатель - Apr 11 2011, 06:52
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 08:06
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(abitwise @ Apr 10 2011, 16:00) *
Мне не очень ясно каким образом отчечь два бита старшего байта АЦП!? Если я напишу:
Зачем Вы старшие биты отсекаете? Если Вы собрались писать
то, уж, запишите
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
Измените также char на int и в описании переменной, которой присваивается измеренное значение
Xenia
сообщение Apr 11 2011, 09:17
Сообщение #20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если я напишу:
Да, автоматически уберутся. Здесь работает стандартное правило языка C при конверсии типов. При присваивании двухбайтового значения int однобайтовому unsigned char старшая часть числа усекается. Аналогично можно было спросить, куда девается дробная часть после присвоения числа пи (3.14...) переменной типа int или unsigned char. В этом случае тоже произодйет конверсия типа числа, сопровождающаяся усечением до целого.
Правда бывают компиляторы, которые в подобных случаях выдают предупреждение (Warning) "значащая часть числа потеряна", но его можно либо отменить, либо записать конверсию в явном виде:
return (unsigned char)ADC;
Сейчас у вас конверсия (усечение int до unsigned char) происходит при возврате значения из функции read_adc(). А если бы вы сделали эту функцию типа int (по совету Палыча), то тогда конверсия протекала бы по месту присваивания выдаваемого значения байтовой переменной, т.е. вот здесь:
И если бы компиллятор выдавал здесь Warning, то лучше было бы выполнить конверсию явно:
adc_data_l=(unsigned char)read_adc(5);
Но это только тогда, когда Warning раздражает, а работать правильно будет и так.
abitwise
сообщение Apr 11 2011, 09:19
Сообщение #21
Нашёл решение данной проблемы.
В даташите написано:
Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read ADCH. стр 218
Буду делать так:
#define ADC_VREF_TYPE 0x20                      // Выравнивание влеворî, AREF pin
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) // Считывание 8 СЗР
  ADCSRA|=0b11110111;                           // Начало АЦП
  ADCSRA|=0x10;                                 // Сброс флага прерывания
  return ADCH;                                  // Возвращает значение 8СЗР
SysRq
сообщение Apr 11 2011, 09:37
Сообщение #22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Уберите Bit 5 – ADATE: ADC Auto Trigger Enable, иначе запросто получите данные оцифровки предыдущего канала.
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 09:55
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
Буду делать так
Коль решили довольствоваться восмью битами, то массив temp_range опишите как unsigned char
abitwise
сообщение Apr 11 2011, 09:56
Сообщение #24
Интересно. Я думал, что этот бит, совместно с комбинацией битов ADTS2:ADTS0 отвечают за режим преобразования.
Так, в книге "Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя" А.В. Евстифеева написано:"
... Для выбора режима работы в этих моделях используется бит ADATE регистра ADCSRA и биты ADTS2:ADTS0 регистра SFIOR...
...Если бит ADATE сброшен в 0, АЦП работает в режиме одиночного преобразования. Если же бит ADATE установлен в 1, функционирование АЦП определяется содержимым битов ADTS2:ADTS0 согласно таблице...
У меня АЦП должен работать в непрерывном режиме. Поэтому, я следумаю написанному в книге поставил бит ADATE в 1, а биты ADTS2:ADTS0 в 0, потому что такая конфигурация соответствует непрерывному режиму преобразования АЦП.
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 10:02
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
За старт преобразования (измерения)... Поскольку у Вас переключаются каналы измерения, то и старт преобразования должен быть "привязан" к этому переключению
Xenia
сообщение Apr 11 2011, 10:28
Сообщение #26
Буду делать так:
return ADCH;
А вы не забыли переключить АЦП в режим "left adjusted"? А то по умолчанию биты прижаты к правому краю, и в ADCH находится не младшая, а старшая часть числа.
abitwise
сообщение Apr 11 2011, 10:36
Сообщение #27
Не забыл.
и
Если я конечно правильно всё сделал_)
То, что в скобках даёт 0010 0000. То есть бит ADLAR я установил в 1. Далее всё зависит от adc_input. Если adc_input = 4, то ADMUX=00100100, если adc_input=5, то ADMUX=00100101.
Надеюсь, что я правильно понял ?!)))
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 11:36
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Правильно. А строчку
можно убрать, она лишняя - это делается и так двумя строками выше
Уточню: Ксения говорит о том, что в регистре ADCH всегда находится старшая часть результата, но по умолчанию (ADLAR=0) - два старших разряда, а при ADLAR=1 в этом регистре находятся восемь старших разрядов результата.
SysRq
сообщение Apr 11 2011, 11:45
Сообщение #29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Ну и оставили бы код из генератора CodeVision целиком, он там так и работает. Либо не стоило вообще его брать за основу.
abitwise
сообщение Apr 11 2011, 12:09
Сообщение #30
Спасибо за уточнения. Эту часть материала я усвоил.
С учётом перечисленных замечаний, код получился такой
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.5 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 03.04.2011
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATmega16L
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,00000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) // Прерывание по переполнению Т/C1
    OCR1A=0x00;
    OCR1B=0x00;
// TCNT1L=0x00;
// PORTD=0b00110000;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) // Прерывание по совпадению события А
   PORTD=0b00100000;
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void) // Прерывания по совпадению события Б
   PORTD=0b00010000;
#define ADC_VREF_TYPE 0x20                      // Aref pin, выравнивание влево
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) // Считывание 8 СЗР
  ADCSRA|=0b11010111;                           // Начало АЦП, сброс флага прерывания
  return ADCH;                                  // Возвращение 8 СЗР
void main(void)
int temp_range[9] = {299, 255, 217, 184, 156, 132, 112, 95, 81};
PORTA=0x30; // Инициализация порта А
DDRA=0x00;  // РА4, РА5 - входы с подключенным резистором
PORTB=0x00; // Инициализация порта Б
DDRB=0x00;
PORTC=0x00; // Инициализация порта С
DDRC=0x00;
PORTD=0x00; // Инициализация порта Д
DDRD=0x30;  // PD4, PD5 выходы с низким логическим уровнем
TCCR0=0x00; // Инициализация Т/C0
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0xA1; // Инициализация T/C1
TCCR1B=0x0B; //
ICR1H=0x00;  // Тактирование системное
ICR1L=0x00;  // Частота: 8000,000 kHz
             // Режим: Fast PWM top=00FFh
             // OC1A : не инвертирующий
             // OC1B : не инвертирующий
ASSR=0x00;   // Инициализация  Т/C2
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x1C;  // Инициализация прерываний таймера счётчика
ACSR=0x80;   // Аналоговый компаратор выключен
SFIOR=0x00;
ADMUX=0b00000000;
ADCSRA=0b00000000;
SPCR=0x40;   // Инициализация SPI
SPSR=0x01;
#asm("sei")  // Разрешение прерываний
for (;;)
   unsigned int adc_data_l;
   TCNT1H=0x00; //  Обнуление Т/С1
   TCNT1L=0x00;
   OCR1AH=0x00; // Обнуление регистров сравнения
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   adc_data_l=0; // Обнуление переменной
   adc_data_l=read_adc(5); // Запись данных из АЦП с PA5
   if(temp_range[0] <= adc_data_l)  // Процедура сравнения значения АЦП с
     {                              // температурными диапазонами и
      OCR1A=0;                      // выдача ШИМ на вентилятор
   else if(temp_range[1] <= adc_data_l)
      OCR1A=0;
   else if((temp_range[2] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[1]))
      OCR1A=128;
   else if((temp_range[3] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[2]))
      OCR1A=149;
   else if((temp_range[4] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[3]))
      OCR1A=170;
   else if((temp_range[5] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[4]))
      OCR1A=191;
   else if((temp_range[6] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[5]))
      OCR1A=213;
   else if((temp_range[7] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[6]))
      OCR1A=234;
   else if((temp_range[8] <= adc_data_l) && (adc_data_l < temp_range[7]))
      OCR1A=255;
   else if(adc_data_l < temp_range[8])
      OCR1A=255;
   adc_data_l=read_adc(4); // Запись данных АЦП с PA4
      OCR1B=0;                      // выдача ШИМ на вентилятор
      OCR1B=0;
      OCR1B=128;
      OCR1B=149;
   else if((temp_range[4] <= adc_data_l) && (adc_data_l< temp_range[3]))
      OCR1B=170;
      OCR1B=191;
      OCR1B=213;
      OCR1B=234;
      OCR1B=255;
      OCR1B=255;
С типами данных у функции read_adc, массива temp_range и переменной adc_data_l ничего не напутал ? Всё верно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
