Halfback
сообщение Apr 11 2011, 12:27
Пользователь №: 5 512
Как по файлу PCad2002 PCB определить минимальную ширину проводника? DRC такой инфы не выводит. Можно разве что вывести толщИны линий по всем слоям - а потом думай где слой печати а где шелка.
Может кто знает решение?
Сообщение отредактировал Halfback - Apr 11 2011, 12:28
izerg
сообщение Apr 11 2011, 12:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
File>reports
> statistics
у меня выдал так:
CODE
P-CAD Board Statistics D:\Temp\~CAN_SLAVE\CAN_slave__F8_pcad.pcb
Primitives Count
Components: 591
Total Pads: 1880
Thru Hole Pads: 370
Top SMT Pads: 1214
Bottom SMT Pads: 296
Vias: 1031
Nets: 427
Board Dimensions
Board Layer: 6189.0mil x 6189.0mil
All Layers: 6763.1mil x 6952.3mil
Line Widths Used
86.6mil 47.2mil 98.4mil 78.7mil 55.1mil 37.4mil 27.6mil
13.8mil 9.8mil 15.7mil 43.3mil 31.5mil 70.9mil 19.7mil 21.7mil
59.1mil 11.8mil 39.4mil 35.4mil 23.6mil 3.9mil 2.1mil 6.1mil
4.9mil 7.0mil 0.4mil 7.9mil 10.0mil 5.0mil
Layer Types Used
Signal: 2
Nonsignal: 9
Plane: 0
Hole Diameters and Quantities
Diameter Plated Quantity:
126.0mil Plated 2
47.2mil Plated 60
46.0mil Plated 4
35.4mil Plated 120
137.8mil Plated 2
59.1mil Plated 20
118.1mil Plated 2
38.0mil Plated 152
46.0mil Plated 12
19.7mil Plated 7
0.0mil Nonplated 1510
15.7mil Plated 1020
этой информации - достаточно? Или нужно что-то другое?
Halfback
сообщение Apr 11 2011, 12:40
izerg
А как вы определите по списку Line Widths Used что соответствует слоям Signal и Nonsignal ?
izerg
сообщение Apr 11 2011, 13:28
Из: Украина, Киев
Никак не определял.
В статистику попадут все линии.
Если хочется только сигнальные линии, то придется элементы "взрывать" и удалять лишние линии с не сигнальных слоев.
Это в принципе не много (одна операция над всеми элементами сразу), но придется работать с временной копией, чтоб не повредить файл sm.gif
Schulz_K
сообщение Apr 11 2011, 13:59
Пользователь №: 57 515
Я бы делал так: сгенерировал из PCAD герберы для сигнальных слоев, открыл эти герберы в CAMTastic, там выбирал бы минимальные апертуры и смотрел где они расположены с помощью подсветки апертур.
izerg
сообщение Apr 11 2011, 14:19
Из: Украина, Киев
Герберы - это хорошо, но пикад полигоны закрасит линиями, причем толщину сам выберет.
в итоге - эта толщина тоже попадет в список, и не факт что одна.
Schulz_K
сообщение Apr 11 2011, 14:48
Вот я и говорю, что потом нужно пересмотреть все, подсвечивая апертуры одну за другой. Много разных апертур для закраски полигонов PCAD не выберет, а скорее всего возьмет те что указаны в свойствах полигонов самим разработчиком. Разница в том, что в гербере это можно увидеть наглядно, где и какая толщина линий использована. А в репорте PCAD - только список.
izerg
сообщение Apr 11 2011, 15:24
Из: Украина, Киев
Были прецеденты, смотрел, правда в CAM350, полигоны были закрашены тремя (возможно больше) типами линий.
Так автор не указал конкретно для чего тип линии нужен, может и списка то достаточно ... а то по одной аппертуре перебирать и смотреть - куда попала... как то оно муторно будет sm.gif А если плата после авторазводчика ... там такие "цветочки будут выложены" .... sm.gif
Но.. сдается мне - это надо для указания на чертеже диплома, рядом с чертежом платы sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 11 2011, 17:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ещё как выводит:
Error 1 -- Line width (0.3000mm) does not conform to assigned minimum or maximum width for net NET00000.
* Rule: Design.MinWidth=0.5mm
* Line at (246.3800,1155.7000):(248.9200,1140.4600) mm [Top layer]
Всего-то надо в Design Rules прописать атрибут MinWidth. А значение туда подставте исходя из того, что может ваш производитель.
И какая толщина линии в заливке - на практике давно пофиг, т.к. фотоплоттеры растровые, а флешки и интернет жирные. sm.gif
А если всё-таки интересно, но в том, что понаделано в файле пикада вы не ориентируетесь, то как уже сказали - сгенерите гербера сигнальных слоев и посмотрите любым текстовым вьювером, какая круглая апетура самая маленькая (строки вида %ADDххC,_нужно вам число_*%).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Halfback
сообщение Apr 12 2011, 05:28
Хех, некоторые дядьки на столько в себе самоуверены, что не вникая в суть вопроса начинают стебаться выставляя самих себя в глупое положение.
Mikle Klinkovsky В PCad 2002 такого атрибута нет wink.gif А в 2004-м уже есть. Но вопрос ставился как именно в 2002-м определить мин. ширину проводника. 04 и 06 поставить не судьба! sm.gif
izerg А если вам попадает плата разработанная НЕ ВАМИ? а студентом, совмещающим диплом и халтуру? Наверное вам сильно повезло если вам доверяют иметь дело только со своими платами. wink.gif
Походу без CAD-CAM данный вопрос решить врядли получиться.
Всем спасибо за участие.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 12 2011, 08:12
Цитата(Halfback @ Apr 12 2011, 09:28) *
...начинают стебаться выставляя самих себя в глупое положение...
Т.к. студентов учить надо, что бы сначала определяли все стили, а уж потом линии рисовали.
А то что атрибута нет - так он для разводки и нафиг не нужен, т.к. все толщины и зазоры заранее известны и заданы... Никогда его не использовал...
Да, раз текстового вьювера нет, то точно, без CAM'а не обойтись...
Schulz_K
сообщение Apr 12 2011, 09:17
Насчет Design rule - это не совсем по сути вопроса: если бы вопрос был "как определить есть ли в плате проводники меньше 0,25мм" например - тогда это делаем именно так. А вопрос "как определить минимальную ширину проводника" - таким методом решить не так просто - получается нужно перебирать, есть ли проводники меньше 0,1-нету, тогда есть ли проводники меньше 0,15-нету и так далее, пока не найдем минимальный.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 12 2011, 09:36
Физический смысл имеет именно вопрос "как определить есть ли в плате проводники меньше ХХмм", а поиск просто наименьшего - это чисто научный интерес человека, который смотрит на плату, разведённую не им.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
