> Протокол для RS-485, рекомендации
Nix_86
сообщение Apr 11 2011, 15:57
Пользователь №: 64 200
Стоит задача по разработке контроллера интерфейса передачи данных RS-485. Стандарт EIA/TIA-485 описывает физический уровень и не регламентирует протокол передачи данных. Какие существуют рекомендации и предпочтения по выбору протокола при проектировании устройств? Существуют ли зарубежные аналоги данных контроллеров? Если есть таковые был бы рад увидеть даташит.
rezident
сообщение Apr 11 2011, 16:05
Пользователь №: 3 882
Рекомендация - не выдумывать свои собственные протоколы, а использовать уже имеющиеся. Например, ModBus как стандартный промышленный или Wake как имеющий документацию и библиотечные модули или ...
Каких таких "данных"? Вы ничего еще не дали. Ни описания, ни функционала, ни области применения.
Nix_86
сообщение Apr 11 2011, 16:37
Суть как раз в том, что ни функционал ни область применения неизвестны заведомо. На данном этапе устроит даташит на любое устройство в составе которого есть контроллер приёма/передачи по RS-485 (регистровый состав, система команд)
firstvald
сообщение Apr 11 2011, 16:46
Пользователь №: 38 041
Вот
rezident
Почитайте спецификации хотя бы по тем двум ссылкам.
Ruslan1
сообщение Apr 13 2011, 14:15
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
самое дубовое- MODBUS. Если к компьютерам/каналам связи с неизвестными задержками подключать хотите- то обязательно посмотрите MODBUS-ASCII, ну а если все детерминировано- то MODBUS-RTU.
А если еще не уверены про интерфейс- посмотрите CAN. тоже два провода. Больше возни сначала, но потом много вкусностей увидите.
Nix_86
сообщение Jun 3 2011, 18:20
Есть вопрос касательно протокола MODBUS.
В спецификации на протокол оговаривается, что в RTU режиме сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины — временем передачи не менее 3,5 символов при данной скорости в сети. Что в данном случае понимается под тишиной? Уровень логического "0"?
aaarrr
сообщение Jun 3 2011, 18:22
Пользователь №: 1 448
Длительный ноль - это break, а тишина есть просто отсутствие передачи данных.
Nix_86
сообщение Jun 3 2011, 20:00
Если правильно понимаю, то при реализации MODBUS RTU приёмника по интерфейсу RS-485 достаточно отследить стоп-бит последнего фрейма и запустить счётчик, который отсчитав время тех самых 3,5 символов начал бы отслеживать старт-бит нового фрейма?
aaarrr
сообщение Jun 3 2011, 21:07
Именно. У некоторых реализаций UART подобная возможность поддерживается аппаратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
