Вот появилась необходимость собрать датчик присутствия. Решил делать ультразвуковой. Имеются излучатель и приемник МА40S4 и МК Atmega.
Что нужно:
Когда подходит человек к кафедре на расстояние меньше трех метров должно срабатывать устройство, и очень желательно увеличить угол охвата градусов до 100 (думаю этого достичь использованием двух излучателей, если это не создаст существенных проблем).
Искал... и вот что имею:
Описание здесь:
http://www.micro-examples.com/public/micro...nic-ranger.htmlПо моему Здесь нужно увеличить напряжение снимаемое микроконтроллером с ультразвукового приемника, ведь оно будет подниматься не больше 40мВ. может этого можно добиться с помощью транзистора, или надо использовать операционный усилитель? с таковым не имею еще опыта работы и слышал его сложно настраивать.
Расскажите пожалуйста про недостатки данной схемы, ведь мне нужно получить надежное устройство, точностью можно пренебречь. Не будет ли устройство вредно для здоровья оно будет воздействовать на нижнюю часть человека до часа по времени?
Datasheet на МА40S4:
DOC000180450.pdf ( 36.18 килобайт )
Сообщение отредактировал Grover - Apr 11 2011, 15:44
