9 страниц V   1 2 3 > »
> Программная реализация интерфейса
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:04
Пользователь №: 34 241
Добрый вечер форумчане!!!!
Есть вот такая задачка
Необходимо программно реализовать интерфейс типа ARINC-429.
Последовательный интерфейс. По 1 проводу идут данные, по 2 проводу - синхросигнал (Частота 1,25 МГЦ).
Слово данных состоит из 22 разрядов -> 1...6 - адрес (1-младший бит адреса, 6 - старший бит адреса) + 7...22 - данные (7 - младший, 22 - старший).
Помогите реализовать выдачу и прием такого слова микроконтроллером. Желательно на ассемблере.
Заранее спасибо.
Если нужны уточнения пишите.
kovigor
сообщение Apr 11 2011, 18:18
Пользователь №: 56 295
Обязательно программно ? Если в МК этот интерфейс не поддерживается аппаратно, то программная реализация вас не спасет. 1.25 МГц - это слишком быстро. МК почти наверняка не справится. Или справится, но ресурсов больше ни на что не хватит. Проще говоря, как ни делай, а все равно выйдет посредственно или (скорее всего) не выйдет вообще. Это типичная задачка для простой CPLD. Какая-нибудь MAX3032 + код на AHDL. За день-другой вполне справитесь ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 11 2011, 18:20
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:25
А больше не чего реализовывать и не надо. Тупо прочитать слова (порядка 37 шт 22 разрядных слов), записать их в ОЗУ, и в определенный момент выкинуть все уартом в комп. Интервал между пачками (37 слов) 7*1,28 мс
И согласитесь говорить что не получиться не сделав даже попытки это как то не спортивно
kovigor
сообщение Apr 11 2011, 18:36
Попробовать можно, запустив шустрый AVR на предельной частоте и написав код на асме. А ведь надо бы еще и обработку ошибок реализовать, хотя бы минимальную. Пробуйте,только уж больно все это сомнительно выглядит ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 11 2011, 18:36
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:47
Шустрый AVR уже выбрал - ATmega88. Предельная частота по документации 20 МГц.
Если не трудно подскажите как 22разрядный код описанный код можно первое выдать и второе принять
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 18:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Точно 22 ? Википедия говорит о 32... 37 принимаемых слов идут подряд без разрывов или хоть какая-та пауза есть ? Если с разрывом, то AVR на 16...20 MHz пожалуй справится - поллингом (sbis/sbic) определяем фронт тактировки, принятый бит заносим в аккумулятор (ori), при этом на организацию цикла приема времени не остается, и для каждого принимаемого бита свой цикл и своя маска ori. А если плотно, без разрыва между словами - может быть, на 20 MHz и удастся, но придется репу почесать...
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:55
Это сильно урезанный и переделанный ARINC 429
разрывы между словами есть. завтра измерю точное значение (порядка десятка микросекунд.)
а если не трудно можно пример кода для приема а то не очень понятно
kovigor
сообщение Apr 11 2011, 18:57
Первым делом - не использовать прерываний. Любое прерывание, возникшее при приеме, снесет приемнику башку. А дальше - вообще не совсем ясно, как это впихнуть в МК, поскольку, если верить описанию интерфейса, он дифференциальный и трехуровневый. Потребуются трансиверы. Они есть ?
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:59
есть согласующая схема на ее выходе ТТЛ сигнал Данные (Адрес+Данны) и синхросигнал
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 19:02
Из: Moscow, Russia
Ну что-то типа:
b7_0:
sbis port,synch
rjmp b7_0
ori acc1,$80
b7_1:
sbic port,synch
rjmp b7_1
b6_0:
sbis port,synch
rjmp b6_0
ori acc1,$40
b6_1:
sbic port,synch
rjmp b6_1
stells
сообщение Apr 11 2011, 19:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
16 тактов на прием одного бита - сомнительно, на грани фола
nk@
сообщение Apr 11 2011, 20:37
Пользователь №: 54 138
+1 вот-вот
+ время на укладку байтов в FIFO. Да еще и в UART надо запхнуть.
Время между пачками скока? 1.28*7 = 8.96 милисек. Вам, чтоб выпхнуть 37 слов на скорости 115200 потребуется 37*(22/8)*1000/(115200/10) = 9.63 милисека. Нужно параллельно с приемом данных, отправлять в UART. Без прерываний параллельную отпраку не сделать нормально. С прерываниями - софтверный прием обосрётся. Выводы неутешительны. Хотя можно подвесить FTDI-232 и запулить на 1Mbit.
Вижу 3 варианта -
1. Внешний сдвиговый регистр, лучче CPLD, как посоветовал kovigor + UART на повышенной скорости.
2. Берите ARM
3. Cлабая надежда есть, на нестандартное использование модуля TWI - кмк, единственный шанс реализовать на AVR, без внешних схем.
PS: 3-й вариант возможен тока на TWI tinyAVR. Еслиб было 24 бита - можно было-бы использовать SPI, но это не наш случай.
PPS: Щас еще раз глянул даташиты - на tiny должно получиться c TWI. На mega TWI шибко умный, ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 11 2011, 21:05
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 21:38
Из: Moscow, Russia
Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 00:37) *
+1 вот-вот
Как раз наоборот - ведь вывод одного набранного байта это всего лишь один out, один лишний такт (а там определенный запас есть). Хотя одним не обойтись - если данные буферизовать в SRAM, то и на сохранение по два такта на байт, и на извлечение 2 (+1 на out). Однако на 20 MHz, пожалуй, реально. Реально даже если входные пакеты идут без пауз, непрерывно. А вот уложиться в паузу 9 mS - трудновато.
=GM=
сообщение Apr 11 2011, 22:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 17:04) *
По 1 проводу идут данные, по 2 проводу - синхросигнал (Частота 1,25 МГц). Слово данных состоит из 22 разрядов -> 1...6 - адрес (1-младший бит адреса, 6 - старший бит адреса) + 7...22 - данные (7 - младший, 22 - старший). Если нужны уточнения, пишите
Принять на такой скорости не проблема, или вы хотите полный дуплекс? Можно взглянуть на временные диаграммы? И уточните, на какой скорости хотите передавать данные в писюк?
nk@
сообщение Apr 12 2011, 04:20
Это если у Вас скорость порта заведомо выше скорости поступления данных, но у нас как раз наоборот(1.25Mbit ! против даже 1Мbit c FT-232). Прийдется организовывать FIFO, и по прерываниям с UART забирать данные, либо полингом смотреть статус UART в основном цикле, а это несколько больше одного out sm.gif
На 20 MHz отправить в UART нереально. Т.е. отправить реально, а принять без ошибок, на 115200 - не выйдет. Сейчас у мамок com-порты отвратительные, с подстройкой фазы все очень плохо (особенно "радуют" мамки на nForce - чуть в сторону и приехали). Потери - гарантированы. Нужно либо кварц типа 14.7456 или 18.432, либо паять FT-232 и на нестандартной скорости шпарить через "виртуальный com port".
И все-же советую tiny (например 2313) и заюзать TWI. Я уже так делал - нужно было принимать последовательности по 28 бит. Почему не использовать аппаратный сдвиговый регистр? Код найти постараюсь сегодня вечером, по крайней мере, метода проверенаsm.gif
PS: Я уже решал подобную задачу, и тут прийдется сильно поэкономить тактики sm.gif
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 12 2011, 04:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
