> Схема с двойным питанием: от USB и батарейки., Происходит потребление от батарейки в выключенном состоянии.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 05:12
Пользователь №: 14 331
В начале сделал устройство с питанием только от батарейки, т.е. не было VT5, DD5 и обвязки вокруг них.
Батарейка цеплялась к истоку VT7. Решил прикрутить питание от USB, чтобы при его подключении питание от батарейки отключалось. Собрал схему.
При подключении USB потребления от батарейки нет. Но вот когда я отключаю USB идёт потребление от батарейки примерно 2 мкА. Немного поэкспериментировал: если разорвать связь катода VD3 с истоком VT5, тока потребления нет. Как уменьшить ток потребления схемы коммутации питания от батарейки до минимально возможного?
Alexashka
сообщение Apr 12 2011, 05:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Взять другой VD3, с меньшим током утечки
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 08:25
Поставил LL4148. Ток утечки моим прибором уже не виден. Но, если выставить напряжение батареи (пока используется блок питания) от 2,6 до 3 В, при этом USB подключено, то при включении питания устройства идёт подпитка от батареек током в несколько мА. Если напряжение ниже 2,6 В от батареек, то тока подпитки уже нет. Т.е. в этом решении свой минус, из-за большего падения напряжения на данном диоде.
Сообщение отредактировал SZ0 - Apr 12 2011, 08:28
rezident
сообщение Apr 12 2011, 13:43
Пользователь №: 3 882
SZ0, у вас VT5 включен по схеме истокового повторителя. Это не ключевая схема, а линейная. При отсутствии напряжения USB через VD3 затвор соединяется с истоком и получается обратная связь. VT5 при этом находится в линейном режиме. В ключевом режиме он будет находится только тогда, когда на затворе напряжение будет меньше, чем на истоке на величину VGS(TH). Советую вам модифицировать цепь блокировки VT5 от USB, поставив еще один диод между выходом DD5 и затвором VT5. VD3 при этом можно вернуть обратно Шоттки. Либо измените схему включения VT5.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 14:33
С диодами попробую.
Подскажите, а в случае изменения схемы включения VT5, как его правильно необходимо включить?
rezident
сообщение Apr 12 2011, 14:44
Для начала поясните его функции: развязка с питанием USB? защита от переполюсовки батареи?
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 14:56
С диодами проверил, но пока только в MicorCap посмотрел. Значительно лучше показатели, если применять два диода LL4148. А вот если оставлять диод шотки на месте VD3, то ток утечки значительный.
Развязка с питанием USB.
Но т.к. вы предложили защиту от переполюсовку, то осмелюсь спросить. Можно ли совместить развязку с защитой? Если да, то как? Хотя для батареек предназначен специальный отсек, где написано куда + а куда - . Но юзер он ведь такой... laughing.gif
GetSmart
сообщение Apr 12 2011, 15:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не слушайте всяких. С VT5 всё нормально. С VT7 тоже всё нормально. Ключевой режим. Только резистор R23 должен быть намного поменьше. 200 ом например.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 12 2011, 15:09
GetSmart
сообщение Apr 12 2011, 16:12
Из: Россия
Хотел было что-то предложить (типа эмиттерного повторителя) но посчитав сколько утекёт за год от двух АА батарей я бы просто плюнул на эту мелочь.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 16:20
GetSmart
сообщение Apr 12 2011, 16:32
Из: Россия
Идеал такой - ставится регулируемый линейник на 0.3 вольта выше текущего, то есть на 3.6. После него кремниевый диод 4148 например. Идеал достижим, но за жертву, например кол-во деталей.
Alexashka
сообщение Apr 13 2011, 06:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тут уже похожая проблема муссируется давно. Особенно при близких напряжениях источников такие простенькие схемы работают плохо.Единственно что видится возможным -поставить еще один транзистор 6401 последовательно с VT5, соединив вместе истоки и затворы. Тогда ключ будет полноценный и при подаче питания USB напряжение с батареи будет полностью отключатся.
Еще возможно для лучшего запирания пары VT5 сигнал на затвор брать не с выхода, а со входа DD5.
GetSmart
сообщение Apr 13 2011, 06:31
Из: Россия
Вряд ли будет разница. Главное резюк низкоомный в затворе.
Alexashka
сообщение Apr 13 2011, 10:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну смотря какая батарейка sm.gif есть литиевые тионил хлоридные, которые свежие имеют 3,7В, а Li-ION вообще до 4,1В. Так что уже будет отрицательное на затворе относительно истока.
SZ0
сообщение Apr 13 2011, 11:09
В моём случае используются две АА батарейки или аккумуляторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
