2 страниц V  < 1 2
> Три загадки без отгадки, Переделываем печь СВЧ-6АВ (индуктор)
pantelei4
сообщение Apr 11 2011, 16:31
Сообщение #16
Пользователь №: 27 454
Цитата(dmitrp @ Apr 11 2011, 18:48) *
А теперь все по полочкам от того, кто делает генераторы до 500кГц. И на мощность до 40кВт. На транзисторах mosfet. Мостовой или полумостовой инвертор напряжения. Последовательная компенсация реактивной мощности.
Кстати у нас генератор отдельно от блока согласования.
Больший эффект даст использования конструкции из двух медных тонких (0.3мм или даже тоньше) параллельно расположенных шины. Зазор можно сделать из текстолита 1-2 мм толщины.
Ширина такой шиносборки определяется током.
ДА, это лучший вариант.
chistyakov1971
сообщение Apr 11 2011, 20:48
Сообщение #17
Пользователь №: 50 359
Вспомнил молодость и решил полазить по КВ сайтам
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16616
прикольные видео на сайте разработчика усилителя
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Apr 11 2011, 20:52
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 07:45
Сообщение #18
Пользователь №: 17 482
Цитата(pantelei4 @ Apr 11 2011, 20:31) *
А что тут такого, если использовать нормальные транзисторы и нормальное управление.
Мы используем APT8014JLL или IXFN50N80Q2. Они приблизительно одинаковые по характеристикам.
4 штуки в ячейке. Мост - 16шт. Для 12кВт - 2шт. в ячейке. Полумост - 4шт.
pantelei4
сообщение Apr 12 2011, 08:48
Сообщение #19
Не верится, что можно создать такую систему индуктор- заготовка, которая на этой частоте хапнет 40кВт.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 09:05
Сообщение #20
Пользователь №: 43 230
Почему не верится? Все дело в резонансе. И как бы *частот-надзор не пришел.
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 09:27
Сообщение #21
440кГц - разрешенная частота.
Дальше вроде 880кГц
Methane
сообщение Apr 12 2011, 09:32
Сообщение #22
Дальше вроде 880кГц
А сколько там еще не разрешенных! А сколько гармоник повылазит....
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 10:08
Сообщение #23
Так фонит индуктор. А там ток синусоидальный и напряжение почти синус. Особенно при большой добротности.
Контур то резонансный.
Oldring
Сообщение #24
Пользователь №: 1 874
Дальше вроде 880кГц
И какова на ней разрешенная мощность излучения?
Пишите в личку.
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 10:24
Сообщение #25
Так ведь индуктор не антенна. Он фонит, когда нет детали нагреваемой. Когда деталь в индукторе, поле концентрируется в детале.
На расстоянии в 20см в пределе нормы по САНПИНу.
А вообще, ламповые генераторы на 440кГц 100кВт и даже больше по мощности выпускаются еще с 60-х годов.
Там параметры индуктора ничем не отличаются от транзисторного генератора.
И термисты работают и все проходит по САНПИНу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
