5 страниц V   1 2 3 > »
> MOSFET в линейном режиме, будут ли "трудности"
shf_05
сообщение Apr 12 2011, 03:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
подскажите, пожалуйста:
планируется использовать полевой ключевой транзистор mosfet (макс. мощность напр. 100ватт) в усилителе аналоговых сигналов частота от десятков кГц до сотен кГц, в полумостовой схеме вых. каскад, рассеиваемая мощность при этом например 70вт на транзистор.
какие при этом будут ограничения на использование его в таком режиме, вроде необходимо снизить мощность, следует ли опасаться шнурования токов и разрушения канала (или это явление возникает на более низких частотах), насколько вообще такой вых. каскад будет "управляем", помню некоторые пр-ли прямо советовали не использовать их ключевые тр-ры в лин. режиме.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 03:22
Пользователь №: 43 230
Это какие?
Mahagam
сообщение Apr 12 2011, 07:14
Из: Minsk
Пользователь №: 240
без резистора в затворе очень вероятно возбуждение со всеми вытекающими. у меня обычный линейный усилитель на таких транзисторах есть. отменно работает
shf_05
сообщение Apr 12 2011, 10:33
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 09:22) *
Это какие?
точно не припомню, St или IR, постараюсь найти доку.
на вскидку гугл выдал http://powerelectronics.com/power_semicond...ithstand_stress
http://www.irf.com/7BBFCFD6-3EA4-466D-A0AF...tes/an-1155.pdf
Methane
сообщение Apr 12 2011, 11:36
IXYS похоже из пальца "изобретение" высосал.
ИМХО, не превышайте то, что транзюк может рассеять и все ок будет.
shf_05
сообщение Apr 12 2011, 16:31
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 17:36) *
404
странно, тоже не могу открыть, выложу когда на работу приду.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 16:34
Ну а своими словами? Почему транзюк который держит импульсную мощность в десятки киловатт, не тянет долговременную в сотни?
AlexeyW
сообщение Apr 12 2011, 21:00
Пользователь №: 60 636
Импульсная мощность ведь зависит от длительности импульса, в пределе энергия импульса должна давать нагрев рабочей зоны канала не более конкретной температуры - в даташитах соответствующие кривые часто приводятся. ТО-247 вроде обычно держат две-три сотни ватт непрерывно при идеальном охлаждении, меньшие корпуса - десятки ватт. Но только все эти цифры для идеального охлаждения.
А шнурования тока быть не должно, поскольку сопротивление канала растет с температурой.
VCO
сообщение Apr 12 2011, 21:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мужики, может я чего не понимаю, но ключевые MOSFETы совсем не рассчитаны на линейный режим:
Начнём с того, что у ключевых MOSFETов в обратке канала диод Шоттки стоит, который усугубляет нелинейность..
Далее, переходная характеристика так сжата, что надо очень хорошо постараться для введения MOSFET-ключа в нужный линейный (малосигнальный) режим. Да и корпус ключевых MOSFETов не рассчитан на отвод огромной постоянной мощности...
shf_05
сообщение Apr 13 2011, 02:58
Из: г. Екатеринбург
да я со всем этим согласен, и усилок делать не мне, вот мой коллега "сделал и доволен", а у меня масса сомнений относительно будущего данного изделия.
на вышеописанные доводы он отмахивается- ерунда все это- "будет и мощность и линейность", однако первый экземпляр быстро сгорел, правда под воздействием внешней помехи (типа наносек. импульса).
шнурование происходит в "паразитном биполярном транзисторе", здесь в кратце описано http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2006_10_96.php
вот пдфка от IR
Methane
сообщение Apr 13 2011, 03:13
Цитата(shf_05 @ Apr 13 2011, 05:58) *
вот пдфка от IR
Пишут что "все плохо". Спасибо. Не знал.
shf_05
сообщение Apr 13 2011, 05:27
Из: г. Екатеринбург
да, не утешительно, вот я и спрашиваю, кто в практике встречался, может есть "более подходящие" полевики или все не так плохо.
пс- "такие же по характеристикам" но линейные стоят в разы и десятки раз дороже вот в чем дело
Methane
сообщение Apr 13 2011, 05:39
Может IGBT попробовать? А просо биполярные поставить?
ЗЫ: не встречался с такой проблемой. И первый раз услышал. Думаю что аудио усилки еще делают, и там проблема должна была вылезти в полный рост.
shf_05
сообщение Apr 13 2011, 06:18
Из: г. Екатеринбург
про игбт надо подумать, есть ли подходящие.
основная задумка автора- дешевизна и простота построения усилка на mosfet, низкое вых. сопротивление полевика и др. плюсы, сейчас усил. на биполярных, вот хочется на полевых построить, усил питается от 220В постоянки, биполярники такие подобрать трудно.
а УМЗЧ наверно используют обычные полевики или ШИМ усилители на ключах .
Timmy
сообщение Apr 13 2011, 13:50
Пользователь №: 39 515
У IXYS есть "линейные" силовые MOSFET с пониженной крутизной и рейтингом для линейного режима. Суффикс "L" и "L2".
УМЗЧ обычно делают на каких-то японских(которые к тому же плоские, а не вертикальные), забыл, как называются, но они 220 вольт вроде не держат и достаточно дорогие. Зато крутизна реально низкая, особенно на малых токах, так что рабочая точка для полумоста устанавливается без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02308 секунд с 7
