30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
vovan_zh
сообщение Apr 12 2011, 17:47
Сообщение #406
Пользователь №: 19 893
Цитата(andreichk @ Apr 12 2011, 03:30) *
1. сами подумайте, зачем это делать? Там же другие процедуры и в них свои циклы. Вот в них и крутится всё постоянно.
Да в том то и дело, что там нет никаких циклов. Просто настройка МК после старта. Все что идет до функции oszillograf(); нужно выполнить всего один раз.
з.ы. Спасибо за продолжение проекта. Хочу приделать к нему цветной индикатор 320х240, что ставится в китайские Нокиа с телевизором.
atmicandr
сообщение Apr 13 2011, 02:26
Сообщение #407
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
На самой последней принципиальной схеме есть ошибка- у ПЛИС появилось два вывода под номером 19, таким образом соединение вывода 19 ПЛИС с выводами 25 ФИФО и выводом 32 Микроконтроллера надо убрать.
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
andreichk
сообщение Apr 13 2011, 06:11
Сообщение #408
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
а сколько раз по-вашему оно выполняется?
на самой последней её нет, на предпоследней была, потом я её убрал. На ПП этой ошибки тоже нет.
vovan_zh
сообщение Apr 14 2011, 07:40
Сообщение #409
Вроде разобрался. В конце функции oszillograf(); есть вечный цикл FOR.
atmicandr
сообщение Apr 14 2011, 09:20
Сообщение #410
Из: Ирбит
Вообще конечно супер, что Вы схему принципиальную нормально нарисовали а не так ломано, как было в начале, когда толком ничего непонятно было да и еще 24С65 с толку сбивали. Маленький вопросик: Вы сделали два последних варианта схем: одна с новыми номиналами деталей под аппаратную синхронизацию, а еще немного ранее выкладывали полную схему со старыми номиналами деталей, дак вот та которая со старыми номиналами полностью подходит к старому(первичному) варианту печатной платы? Просто когда я собирал ранее себе прибор, то замаялся соединения между половинами плат делать так чтобы заработало. В исходниках я не специалист, я больше монтажник, а посему на старой плате хочу собрать прибор со старыми прошивками, но по более новой полной схеме.
andreichk
сообщение Apr 14 2011, 13:18
Сообщение #411
Из: Германия
советую руководствоваться новой схемой, в том числе и номиналами элементов именно по новой схеме.
atmicandr
сообщение Apr 14 2011, 13:24
Сообщение #412
Из: Ирбит
Новая это та, в которой в узле смещения лучей стоят резисторы 100к, а старая это где 33к, верно? Вы уж простите меня за то, что я туплю, но когда одновременно появляются две новых схемы, то этот вопрос поневоле возникает.
andreichk
сообщение Apr 14 2011, 14:16
Сообщение #413
Из: Германия
да. Всё новое , как правило последнее.
atmicandr
сообщение Apr 14 2011, 14:27
Сообщение #414
Из: Ирбит
rolleyes.gif Всё, дошло, спасибо за ответ на мой дурацкий вопрос. Скажите пожалуйста, в последнем варианте схемы входное сопротивление увеличилось, теперь какое максимальное напряжение можно подавать на вход? И какова нижняя граница полосы пропускания прибора с новыми номиналами?
andreichk
сообщение Apr 14 2011, 15:08
Сообщение #415
Из: Германия
да вх. сопротивление увеличилось, но это не значит, что можно теперь в 220 вольт его тыкать без последствий. На экране по-прежнему будет отображено не более 6 вольт, так что этим и ограничтесь. Если вы хотите более высокое напряжение мерять, то придётся ещё входной делитель городить.
Сами посчитайте нижнюю границу исходя из того, что на одну клетку приходится 13.1 мсек.
atmicandr
сообщение Apr 14 2011, 15:33
Сообщение #416
Из: Ирбит
biggrin.gif не, это то понятно
atmicandr
сообщение Apr 15 2011, 07:44
Сообщение #417
Из: Ирбит
Здравствуйте! andreichk, есть такой простой к Вам вопрос: в схеме применена ПЛИС XC9572-7PC44, но у меня сейчас таких нет в наличии, по даташиту максимальная частота, на которой она работает- 125МГц. У меня сейчас есть приличное количество XC9572-10PC44, а вот у неё граничная частота равна 111МГц, она подойдет для этого прибора? И самое главное: микросхема имеет одинаковую маркировку, одинаковый корпус ну а отличается только количеством наносекунд, можно ли пренебречь перекомпилированием проекта или от этого много чего зависит? Я это спрашиваю от того, что меня один параметр этой ПЛИС немного настораживает: во первых я не знаю что он означает, а во вторых этот параметр для ПЛИС с 7нс больше 80МГц, а при 10нс он меньше 70мгц (речь идет вот про это: f system- Multiple FB internal operating frequency).
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Apr 15 2011, 07:51
andreichk
сообщение Apr 15 2011, 21:53
Сообщение #418
Из: Германия
вполне подойдёт
andreichk
сообщение Apr 19 2011, 19:52
Сообщение #419
Из: Германия
Ещё раз обновляю весь пакет для сборки осциллографа. Кроме того , решил дополнить его несложным синус-генератором на ПЛИС на диапазон от 40 Гц до 625 кГц. Схемы и чертежи в архиве.
Kabron
сообщение Apr 19 2011, 19:57
Сообщение #420
Пользователь №: 2 365
Лучше бы на первую страницу выложить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
