> Как себя вести Open-drain
Leopoldius
сообщение Apr 12 2011, 14:48
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Доброго времени суток.
Попался мне в руки AT91SAM7X256 с платой EtheRus. Занялся разбором сей игрушки 1111493779.gif
Возник попутно вопрос...
Как правильно настроить выход с Open-drain? Правильно ли таким образом будет это сделать. smile3046.gif
Я делал так:
CODE
AT91F_PIOB_CfgPMC();
AT91F_PIO_Enable(PinsPIO.BASE_FOR_PIOs, PinsPIO.SelectedPins);
AT91F_PIO_CfgOutput(PinsPIO.BASE_FOR_PIOs, PinsPIO.SelectedPins);
AT91F_PIO_OutputWriteEnable(PinsPIO.BASE_FOR_PIOs, PinsPIO.SelectedPins);
PinsPIO структура, которая обьявлена как,
CODE
typedef struct _ConfPios
unsigned int Selected_PIOs_To_PMC; // Определяем к которому из PIO контроллеров хотим подключить тактовые импульсы
AT91PS_PIO BASE_FOR_PIOs; // Базовый адрес для PIO
unsigned int SelectedPins; // Выводы с которыми работаем
unsigned int PinsMode; // Желаемый режим вывода
int defPinState; // Состояние конфигурируемых выводов по умолчанию
} AT91_STR_PIOs_Config;
Програмирую в uVision 3.90
З.Ы.: Прошу сильно не пинать, т.к. С я учу вместе с раскуриванием данного процесора. Раньше писал для AVR на АСМе и Паскале.
З.Ы.Ы.: Подскажите пожалуйста попутно полезных сайтов по С для АРМ, и вообще где про этот контроллер можно почитать
Спасибо
Сообщение отредактировал Leopoldius - Apr 12 2011, 14:52
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2011, 07:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Open drain включается записью 1 в соответствующий бит регистра AT91C_BASE_PIOA->PIO_MDER. Как это делается вашими чудо-макросами - неизвестно ("Наши люди в булочную на такси не ездят").
Leopoldius
сообщение Apr 13 2011, 09:04
Из: Россия
Это не чудомакросы, а взятые ф-ции с ствндартной библиотеки Keil, которая зовется lib_AT9SAM7X256.h
Описание которой лежит вот здесь
Извините, я наверное неправильно выразился..
Правильной ли будет последовательность включения Open-Drain вывода выполненая в такой последовательности:
1. Подключить выбраный PIO к тактовому генератору
2. Указать что данный вывод мы хотим использовать как выход
3. Разрешить изменение состояние выхода
4. Указать что данный вывод является выходом с Open-Drain
Или достаточно пунктов 1 и 4.
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 09:30
Пользователь №: 1 448
Данная "библиотека" рождена Атмелом. И лучше ей не пользоваться.
Пункт 1 для выхода не нужен, тактирование требуется только если пин используется как вход. Для настройки пина как OD нужно:
1. записать PIO_PER
2. записать PIO_OER
2. записать PIO_MDER
Посмотрите в DS картинку I/O Line Control Logic.
Ну или руками: выставить данные в '0', рулить через OER/ODR - разницы нет никакой.
Leopoldius
сообщение Apr 13 2011, 09:35
Из: Россия
Спасибо за ответ.
Чем тогда пользоватся? Руками писать свою библиотечку
aaarrr Если не секрет, в чем ее недостаток? Если это возможно, можете подсказать сайты, где можно взять примеры к данному контроллеру
aaarrr
сообщение Apr 13 2011, 10:19
Пользоваться руками и головой. Но библиотеку писать совсем не обязательно.
Набор предоставляемых ей функций предельно примитивен (как минимум 90% - это записать значение(я) в регистр(ы)).
Зато создается некоторый уровень "абстракции", который на деле:
а) изрядно затрудняет чтение программы
б) для начинающих зачастую подменяет изучение документации на контроллер
Кроме того, она содержит большое количество "индусского" кода.
Leopoldius
сообщение Apr 14 2011, 06:59
Из: Россия
Спасибо за ответы. Процес пошел, пока на уровне smile3046.gif ) Но я думаю что все впереди a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
