2 страниц V  < 1 2
> Обеспечение гарантированного отключения реле, управляемого микроконтроллером
Serg_el
сообщение Apr 13 2011, 07:55
Сообщение #16
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 11:15) *
Проще, дешевле, надежнее и минималистичнее всего - поставить второй контроллер, который только измеряет время включения.
А предложенный мною вариант под определения "Проще, дешевле, надежнее и минималистичнее всего" не подходит?
Tanya
сообщение Apr 13 2011, 08:19
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Кажется (мне), что МК - более гибкое устройство. Вот представьте, что зловредный контроллер включает реле на 4 секунды, отключает на 1 мс а потом опять включает... И другие глупости можно придумать...
У меня склонность такая - не перегружать...
В пределе - один контроллер - одна функция.
Serg_el
сообщение Apr 13 2011, 09:26
Сообщение #18
Из: Togliatti
А если сбой МК вызван мощной помехой по питанию, уровень которой не был учтен при проектировании? Т.е. такой сбой может произойти сразу у обоих МК. Конечно же второй должен надежно сбросится супервизором, но вдруг не получилось? Для меня вообще все, что с тактированием и программой потенциально ненадежно.
wla
сообщение Apr 13 2011, 10:28
Сообщение #19
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вы уж определитесь с возможными сбоями.. А то вдруг рядом атомный взрыв произойдет.. а реле не успеет отработать..
Сначала, я думаю, надо пставить список задач, при которых сбой недопустим. Затем оценится с ценой защиты от сбоя.. и затем уж выбирайте варианты исполнения.
Serg_el
сообщение Apr 13 2011, 11:40
Сообщение #20
Из: Togliatti
Сбой недопустим при одной единственной задаче, а именно той, которую должно выполнять реле - замкнуть свои контакты и разомкнуть их через определенное время sm.gif Цена... Ну двойное и тройное резервирование управляющей МК системы не думаю, что уместно, но вот схематехническое решение, которое будет независимо контролировать отключение обмотки вполне. Идея с 2мя реле понравилась.
ArseGun
сообщение Apr 23 2011, 14:35
Сообщение #21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(Слесарь @ Apr 13 2011, 01:20) *
...Когда говорят о сверхнадежности МК я обычно верю. Проблема обычно в его использовани
Не всегда. Есть еще и объективные физические факторы. При построении высоконадежной системы приходится учитывать, например, пусть и мизерную, но не нулевую вероятность модификации какого-нибудь бита в регистре контроллера или памяти, вызванную высокоэнергетической космической частицой. И это не единственная опастность.
Еще более проще, дешевле, надежнее и минималистичнее всего (но не без недостатков):
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
