9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Программная реализация интерфейса
zombi
сообщение Apr 12 2011, 18:22
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Цитата(stells @ Apr 12 2011, 22:10) *
кстати, этот Ваш кусочек кода в худшем случае на 20 тактов
Пока нет временной диграммы данных и синхро это все вообще очень примерно!!!
Но где Вы 20 тактов насчитали?
stalknr
сообщение Apr 12 2011, 18:55
Сообщение #32
Пользователь №: 34 241
Господин ZOMBIK временная диаграмма выложена мною в сообщении номер 25
Хоть иногда читайте чужие сообщения а не только свои
А за идею ловить синхро и данные спасибо. Очень даже может помочь в работе
Сегодня уже начал писать программу на асме имитирующую передачу кода МАСТЕРОМ вроде хорошо получается и даже такты свободные остались.
zombi
сообщение Apr 12 2011, 18:59
Сообщение #33
Мда...
Господин STALKNR, я читал Ваше сообщение номер 25.
И никакой информации о форме синхро сигнала там не нашел!
stells
сообщение Apr 12 2011, 19:17
Сообщение #34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
насчитал тупо, не особо вдаваясь в подробности
с мастером всегда проще
ILYAUL
сообщение Apr 12 2011, 23:29
Сообщение #35
Пользователь №: 33 339
16 тактов на прием одного бита - сомнительно, на грани фола
Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 21:54) *
    ldi  count,8
cc0:sbic port,synch
    rjmp cc0
    lsl  acc1
cc1:sbis port,synch
    rjmp cc1
    sbic port,bit_IN
    ori  acc1,$01
    dec     count
    brne cc0
Нет это очень много. 8 команд вместе с записью в Sram. Частота кварца 18.432 , что бы с погрешностями не заморачиваться в дальнейшем Вот такая идейка. Завтра вечером дам этот вариант. biggrin.gif На работе не дадут.....поработать
Вот их очередность
sbic
inc
сдвиг
dec count
brne main
st z
dec
brne main
Просто оформить надо, а сейчас лень.
Но похоже при таком ТЗ -APMом попахивает
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ILYAUL
сообщение Apr 13 2011, 06:17
Сообщение #36
Вот код , по идее сможем поймать биты. Но посчитать не успеваю
CODE
;/ * ATMega 164P *
; Ну def и equ не пишу
;* ;;/ТАБЛИЦА прерываний;;* *
jmp RESET ;/Reset
.org INT0addr
sbic PORTX,PXX; Линия данных ARINC-429
inc temp
lsl temp
dec count
brne MAIN
st Z,temp
ldi count,8
dec ZL
brne MAIN
; jmp PCINT0 ; PCINT0
; jmp PCINT1 ; PCINT1
; jmp PCINT2 ; PCINT2
; jmp PCINT3 ; PCINT
;* ;;/Initialization ExtInterrupr;;* *
; ЛОВИМ СИНХРОИМПУЛЬСЫ ARINC-429 по INT0
RESET:
ldi temp,1<<INTF0
out EIFR,temp
ldi temp,1<<INT0 ; Разрешаем прерывание INT0
out EIMSK,temp
ldi temp,1<<ISC01|0<<ISC00
sts EICRA,temp ;+ По спадающему фронту
ldi count,8
; Не продумывал особо, но на расположение буффера возможно придётся делать ограничение
; Он должен находится в самом начале памяти, в данном MCU = 100
ldwi Z,BUFF ; макрос LDI
; Ниже команду пишу специально , хотя по сути она не нужна, так чтобы была понятно логика
subi ZL,-33
sei
MAIN: rjmp MAIN
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2011, 09:55
Причина редактирования: [codebox] !!!
Закон Мерфи:
сообщение Apr 13 2011, 09:51
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 19:13) *
Изначально разговор был про программную реализацию. SPI slave тоже можно, благо что приемник имеет двойную буферизацию. Байтовую синхронизацию, правда, придется обеспечивать ручками. И границы слов тоже. Но чтобы быстренько все это дело скушать и куда-то отдать - вполне, и 22 бита вместо 24 тут нисколько не помеха. Накладные расходы на сборку-отправку резко сокращаются. А синхронизацией пускай PC занимается. Я так понимаю, что речь о каком-то сниффере протокола, и задача засосать в PC этот самый входной поток. Вариантов реализации по крайней мере два-три...
Я так понял, что программная реализация - это чисто спортивный интерес. Практически же этим заниматься глупо, на SPI это можно сделать проще на порядок, а может и на два. Потому что вынуть байт из SPI - это пара команд, а для программного приема каждого бита требуется не меньше десятка.
=GM=
сообщение Apr 13 2011, 10:21
Сообщение #38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ILYAUL @ Apr 13 2011, 05:17) *
Вот код, по идее сможем поймать биты. Но посчитать не успеваю
По идее, в вашем коде надо бы стек корректировать после каждого прерывания.
ILYAUL
сообщение Apr 13 2011, 10:51
Сообщение #39
Согласен , но это не обязательно делать , пока отлавливаем посылку
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Apr 13 2011, 11:09
Сообщение #40
А какже быть с 22 битами данных?
На мой взгляд при програмной реализации приема по SPI необходимо прочитать линию данных как можно ближе к фронту синхро сигнала (D-триггер это делает синхронно).
Если делать по опросу синхро то чтение линии данных произойдёт в лучшем случае через 3 такта, в худшем через 5 тактов процессора.
Если использовать прерывание то линию данных проц прочитает в самом лучшем случае через 7 тактов.
Но чтобы ответить на вопрос возможна ли реализация этого протокола нужна временная диаграмма сигналов SYNC и DATA.
TS никак не хочет ее предоставить или сам не знает, но уже пишет
Kovrov
сообщение Apr 13 2011, 11:26
Сообщение #41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
А почему не хотим внешний приемник данных организовать например на группе внешних последовательно- параллельных регистров ?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
=GM=
сообщение Apr 13 2011, 11:48
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Зачем нужен внешний, если есть встроенный сдвиговый регистр spi?
ILYAUL
сообщение Apr 13 2011, 12:04
Сообщение #43
Коллеги! Там ТЗ , как то поменялось уже - посмотрите топик #25
Закон Мерфи:
rx3apf
сообщение Apr 13 2011, 12:07
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да так же, как и с началом принимаемого слова. Программно, иначе никак. А какие проблемы ? Набираем 8 битов, сохраняем... А потом программная обработка. Причем лучше уже на хосте (PC), который гораздо быстрее.
Kovrov
сообщение Apr 13 2011, 12:17
Сообщение #45
Мастер-фломастер
я особо не вчитывался, но показалось что то не устроило автора в SPI.
а так то конечно...
да - я бы также поступил
если не заморачиваться -
через spi берем данные из интерфейса и транслируем их через UART
а уже на другой системе анализируем..
или взять Xmega- spi завести на DMA
и уже можно сделать анализ локально..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
