> AT91SAM9M10-G45-EK
Sergey2109
сообщение Apr 8 2011, 13:54
Пользователь №: 59 003
Здравствуйте !
Я хотел бы установить Qt на плате AT91SAM9M10-G45-EK. Хотел скинуть папку с исходниками , которая весит 402 Мб, но на плате пишет что нет места . Я понял , что мне надо скачать только на нандфлеш .Но нандфлеш не определен как устройство в линуксе. Узнал , что nand-устройство определяется как mtd .Зашел в папку /dev и обнаружил , что там большое кол-во различных mtd (mtd0,mtd0ro,mtd1,mtd1ro,mtd2,mtd2ro,mtdblock0,mtdblock1,mtdblock2.) .Решил начать монтировать их по очереди :mtd0,mtd0ro,mtd1,mtd1ro,mtd2,mtd2ro -выдало ошибку что мол такого устройства не существует . mtdblock0 и mtdblock2 - написали след :can't read superblock ,а mtdblock1 - это внутр память которая нормально смонтировалась. Монтировал я следующем образом : mount -t jffs2 -o iocharset=utf8,codepage=866 /dev/mtdblock2 /nandqt.
Подскажите пожалуйста , как определать нанд флэш в линуксе ? Или более общий вопрос как установить qt на плату AT91SAM9M10-G45-EK ?
Заранее благодарю , Сергей !
RISCovyj
сообщение Apr 13 2011, 10:55
Пользователь №: 44 491
Цитата(Sergey2109 @ Apr 8 2011, 17:54) *
Я бы посоветовал исползьзовать Buildroot (http://buildroot.uclibc.org/) для этих целей. Таким образом вы сразу конфигурируете полностью свою систему, включая все нужные библиотеки. Информация о Buildroot на сайте Atmel: http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/BuildRoot
P.S. а разве на AT91SAM9M10-G45-EK так много памяти? Помоему там 128 или 256Мб.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2011, 18:54
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Sergey2109
сообщение Apr 13 2011, 15:29
Если вам не сложно расскажите поподробнее как можно установить Qt под aрхитектуру Arm c помощью Buildroot. Просто я знаю ,что с помощью Buildroot можно создавать ядро ,файловую систему .
Заранее благодарен !
RISCovyj
сообщение Apr 14 2011, 08:41
На страничке Atmel'a только устаревшая информация: я даже не знал, что у Buildroot есть svn репозиторий!
Для начала скачайте вот эту версию: http://buildroot.uclibc.org/downloads/buil...2010.08.tar.bz2.
Скопируйте следующую конфигурацию, как .config в корневой каталог buildroot-2010.08 и запустите make. Через пару часов, ну или в зависимости от системы, в папке output/images у вас появятся два файла:
rootfs.ext2
rootfs.jffs2
грузить образ я не пробовал, но по идее должно работать. Про помощи SAM-BA этот образ rootfs.jffs2 нужно записать туда. где сейчас находится корневая демо система.
Вызовите make menuconfig и в разделе Package selection for the target->Graphic libraries and applications вы найдете QT, Xorg и т.д. Здесь вы можете настроить нужные опции для этих библиотек.
CODE
# Automatically generated make config: don't edit
# Thu Apr 14 09:56:04 2011
BR2_HAVE_DOT_CONFIG=y
BR2_VERSION="2010.08"
# BR2_alpha is not set
BR2_arm=y
# BR2_armeb is not set
# BR2_avr32 is not set
# BR2_cris is not set
# BR2_ia64 is not set
# BR2_i386 is not set
# BR2_m68k is not set
# BR2_mips is not set
# BR2_mipsel is not set
# BR2_powerpc is not set
# BR2_sh is not set
# BR2_sh64 is not set
# BR2_sparc is not set
# BR2_sparc64 is not set
# BR2_x86_64 is not set
# BR2_xtensa is not set
# BR2_generic_arm is not set
# BR2_arm7tdmi is not set
# BR2_arm610 is not set
# BR2_arm710 is not set
# BR2_arm720t is not set
# BR2_arm920t is not set
# BR2_arm922t is not set
BR2_arm926t=y
# BR2_arm10t is not set
# BR2_arm1136jf_s is not set
# BR2_arm1176jz_s is not set
# BR2_arm1176jzf_s is not set
# cortex-A8 needs gcc >= 4.4.x
# BR2_cortex_a8 is not set
# BR2_sa110 is not set
# BR2_sa1100 is not set
# BR2_xscale is not set
# BR2_iwmmxt is not set
BR2_ARM_TYPE="ARM926T"
BR2_ARM_EABI=y
# BR2_ARM_OABI is not set
BR2_ARCH="arm"
BR2_ENDIAN="LITTLE"
BR2_GCC_TARGET_TUNE="arm926ej-s"
BR2_GCC_TARGET_ARCH="armv5te"
BR2_GCC_TARGET_ABI="aapcs-linux"
# Target options
# Preset Devices
# BR2_TARGET_ARMLTD is not set
BR2_BOARD_NAME="at91sam9g45ekes"
BR2_BOARD_PATH="target/device/Atmel/$(BR2_BOARD_NAME)"
BR2_TARGET_ATMEL=y
# Atmel AT91 Specific Device Support
BR2_TARGET_AT91=y
# Selection criteria
BR2_TARGET_ATMEL_ALL=y
# Device Selection
# BR2_TARGET_AT91RM9200 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9260 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9G20 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9261 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9261S is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9RL64 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9263 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9G40 is not set
BR2_TARGET_AT91SAM9G45=y
# BR2_TARGET_AT91SAM9M10 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9M11 is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9XE is not set
# BR2_TARGET_AT572D940HF is not set
# BR2_TARGET_AT91CAP9 is not set
# Development Board Selection
# BR2_TARGET_AT91RM9200DF is not set
# BR2_TARGET_AT91RM9200EK is not set
# BR2_TARGET_AT91RM9200DK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9260DFC is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9260EK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9G20DFC is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9G20EK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9XEEK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9261EK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9RL64EK is not set
# BR2_TARGET_AT91SAM9263EK is not set
BR2_TARGET_AT91SAM9G45EKES=y
# BR2_TARGET_AT572D940DCM is not set
# BR2_TARGET_AT91CAP9DK is not set
# BR2_TARGET_AT91CAP9ADK is not set
BR2_TARGET_AT91_ADVANCED_INFO=y
# Package support
# Secondary locations
BR2_AT91_LINUXPATCH_SITE="http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6"
# BR2_TARGET_KWIKBYTE is not set
# Build options
# Commands
BR2_WGET="wget --passive-ftp -nd"
BR2_SVN_CO="svn co"
BR2_SVN_UP="svn up"
BR2_BZR_CO="bzr co"
BR2_BZR_UP="bzr up"
BR2_GIT="git clone"
BR2_ZCAT="gzip -d -c"
BR2_BZCAT="bzcat"
BR2_TAR_OPTIONS=""
BR2_DL_DIR="$(TOPDIR)/dl"
BR2_STAGING_DIR="$(BASE_DIR)/staging"
# Mirrors and Download locations
BR2_PRIMARY_SITE=""
BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net/"
BR2_SOURCEFORGE_MIRROR="easynews"
BR2_KERNEL_MIRROR="http://www.kernel.org/pub/"
BR2_GNU_MIRROR="http://ftp.gnu.org/pub/gnu"
BR2_DEBIAN_MIRROR="http://ftp.debian.org"
BR2_ATMEL_MIRROR="ftp://www.at91.com/pub/buildroot/"
BR2_AT91_PATCH_MIRROR="http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/"
BR2_JLEVEL=16
# BR2_DEPRECATED is not set
# BR2_ENABLE_DEBUG is not set
BR2_STRIP_strip=y
# BR2_STRIP_sstrip is not set
# BR2_STRIP_none is not set
# BR2_OPTIMIZE_0 is not set
# BR2_OPTIMIZE_1 is not set
# BR2_OPTIMIZE_2 is not set
# BR2_OPTIMIZE_3 is not set
BR2_OPTIMIZE_S=y
# BR2_PREFER_STATIC_LIB is not set
# BR2_HAVE_DOCUMENTATION is not set
# BR2_HAVE_DEVFILES is not set
# Advanced
# BR2_CONFIG_CACHE is not set
# Toolchain
BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT=y
# BR2_TOOLCHAIN_EXTERNAL is not set
# Kernel Header Options
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_27 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_28 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_29 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_30 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_31 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_32 is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_33 is not set
BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_34=y
# BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION is not set
# BR2_KERNEL_HEADERS_SNAP is not set
BR2_DEFAULT_KERNEL_HEADERS="2.6.34.3"
# uClibc Options
# BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_29 is not set
# BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_31=y
# BR2_UCLIBC_VERSION_SNAPSHOT is not set
BR2_UCLIBC_VERSION_STRING="0.9.31"
BR2_UCLIBC_CONFIG="toolchain/uClibc/uClibc-0.9.31.config"
# BR2_PTHREAD_DEBUG is not set
# BR2_UCLIBC_INSTALL_TEST_SUITE is not set
# Binutils Options
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_17 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_18 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_18_AVR32_1_0_1 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_19 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_19_1 is not set
# BR2_BINUTILS_VERSION_2_20 is not set
BR2_BINUTILS_VERSION_2_20_1=y
BR2_BINUTILS_VERSION="2.20.1"
BR2_EXTRA_BINUTILS_CONFIG_OPTIONS=""
# GCC Options
# BR2_GCC_VERSION_4_2_2_AVR32_2_1_5 is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_2_4 is not set
# BR2_GCC_VERSION_4_3_X is not set
BR2_GCC_VERSION_4_4_X=y
# BR2_GCC_VERSION_SNAP is not set
BR2_GCC_SUPPORTS_FINEGRAINEDMTUNE=y
BR2_GCC_VERSION="4.4.4"
BR2_EXTRA_GCC_CONFIG_OPTIONS=""
# BR2_GCC_CROSS_FORTRAN is not set
# BR2_INSTALL_OBJC is not set
# BR2_INSTALL_FORTRAN is not set
BR2_GCC_SHARED_LIBGCC=y
# Ccache Options
# BR2_CCACHE is not set
# Gdb Options
# BR2_PACKAGE_GDB is not set
# Gdb debugger for the target needs WCHAR support in toolchain
# BR2_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# BR2_PACKAGE_GDB_HOST is not set
# Common Toolchain Options
BR2_LARGEFILE=y
BR2_INET_IPV6=y
# BR2_INET_RPC is not set
BR2_ENABLE_LOCALE=y
# BR2_ENABLE_LOCALE_PURGE is not set
BR2_NEEDS_GETTEXT=y
BR2_NEEDS_GETTEXT_IF_LOCALE=y
BR2_USE_WCHAR=y
BR2_PREFER_SOFT_FLOAT=y
BR2_SOFT_FLOAT=y
# BR2_USE_SSP is not set
# BR2_PTHREADS_NONE is not set
# BR2_PTHREADS is not set
BR2_PTHREADS_OLD=y
# BR2_PTHREADS_NATIVE is not set
# BR2_PROGRAM_INVOCATION is not set
BR2_GCC_CROSS_CXX=y
BR2_INSTALL_LIBSTDCPP=y
BR2_TARGET_OPTIMIZATION="-pipe"
# BR2_ELF2FLT is not set
# BR2_MKLIBS is not set
# BR2_PACKAGE_SSTRIP_TARGET is not set
# BR2_PACKAGE_SSTRIP_HOST is not set
BR2_CROSS_TOOLCHAIN_TARGET_UTILS=y
# Package Selection for the target
BR2_PACKAGE_BUSYBOX=y
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_13_X is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_14_X is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_15_X is not set
# BR2_BUSYBOX_VERSION_1_16_X is not set
BR2_BUSYBOX_VERSION_1_17_X=y
# BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SNAPSHOT is not set
BR2_BUSYBOX_VERSION="1.17.1"
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_FULLINSTALL=y
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox-1.17.x.config"
# BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS is not set
# BR2_PACKAGE_CUSTOMIZE is not set
# Audio and video libraries and applications
# BR2_PACKAGE_ALSA_LIB is not set
# BR2_PACKAGE_AUMIX is not set
# BR2_PACKAGE_FLAC is not set
# BR2_PACKAGE_FFMPEG is not set
# BR2_PACKAGE_GSTREAMER is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCDAUDIO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVDREAD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDVDNAV is not set
# BR2_PACKAGE_LIBID3TAG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMAD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMMS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMPD is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOGG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSNDFILE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTHEORA is not set
# BR2_PACKAGE_LIBVORBIS is not set
# BR2_PACKAGE_MADPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_MPG123 is not set
# BR2_PACKAGE_MPLAYER is not set
# BR2_PACKAGE_SPEEX is not set
# BR2_PACKAGE_SWFDEC is not set
# BR2_PACKAGE_FESTIVAL is not set
# BR2_PACKAGE_TAGLIB is not set
# BR2_PACKAGE_TREMOR is not set
# Compressors and decompressors
# BR2_PACKAGE_LZOP is not set
# BR2_PACKAGE_LZMA is not set
# Debugging, profiling and benchmark
# BR2_PACKAGE_DMALLOC is not set
# BR2_PACKAGE_KEXEC is not set
# lmbench requires a toolchain with RPC support
# lsof requires a toolchain with RPC support
# BR2_PACKAGE_LTRACE is not set
# BR2_PACKAGE_MEMSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_NETPERF is not set
# BR2_PACKAGE_OPROFILE is not set
# BR2_PACKAGE_STRACE is not set
# Development tools
# BR2_PACKAGE_AUTOCONF is not set
# BR2_PACKAGE_AUTOMAKE is not set
# BR2_PACKAGE_BISON is not set
# BR2_PACKAGE_BSDIFF is not set
# BR2_PACKAGE_CVS is not set
# BR2_PACKAGE_DISTCC is not set
# BR2_PACKAGE_FAKEROOT is not set
# BR2_PACKAGE_FLEX is not set
# native toolchain needs development files in target filesystem
# BR2_PACKAGE_GETTEXT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBINTL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGMP is not set
# BR2_PACKAGE_GPERF is not set
# BR2_PACKAGE_MAKE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMPFR is not set
# BR2_PACKAGE_LIBTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_M4 is not set
# BR2_PACKAGE_PKG_CONFIG is not set
# Games
# BR2_PACKAGE_GNUCHESS is not set
# BR2_PACKAGE_MAGICCUBE4D is not set
# BR2_PACKAGE_PRBOOM is not set
# BR2_PACKAGE_RUBIX is not set
# Graphic libraries and applications (graphic/text)
# graphic libraries
# BR2_PACKAGE_DIRECTFB is not set
# BR2_PACKAGE_FBDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_FBV is not set
# BR2_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set
# BR2_PACKAGE_SDL is not set
# other GUIs
BR2_PACKAGE_QT=y
# BR2_PACKAGE_QT_DEBUG is not set
BR2_PACKAGE_QT_SHARED=y
# BR2_PACKAGE_QT_STATIC is not set
BR2_PACKAGE_QT_LICENSE_APPROVED=y
# BR2_PACKAGE_QT_QT3SUPPORT is not set
BR2_PACKAGE_QT_GUI_MODULE=y
# Pixel depths
# Deselecting each option leads to Qt's default (8,16,32)
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_1 is not set
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_4 is not set
BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_8=y
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_12 is not set
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_15 is not set
BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_16=y
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_18 is not set
# BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_24 is not set
BR2_PACKAGE_QT_PIXEL_DEPTH_32=y
# Fonts
BR2_PACKAGE_QT_FONT_MICRO=y
BR2_PACKAGE_QT_FONT_FIXED=y
BR2_PACKAGE_QT_FONT_HELVETICA=y
# BR2_PACKAGE_QT_FONT_JAPANESE is not set
# BR2_PACKAGE_QT_FONT_UNIFONT is not set
BR2_PACKAGE_QT_NOFREETYPE=y
# BR2_PACKAGE_QT_QTFREETYPE is not set
# BR2_PACKAGE_QT_SYSTEMFREETYPE is not set
# BR2_PACKAGE_QT_GIF is not set
# BR2_PACKAGE_QT_LIBMNG is not set
BR2_PACKAGE_QT_NOJPEG=y
# BR2_PACKAGE_QT_SYSTEMJPEG is not set
# BR2_PACKAGE_QT_QTJPEG is not set
BR2_PACKAGE_QT_NOPNG=y
# BR2_PACKAGE_QT_SYSTEMPNG is not set
# BR2_PACKAGE_QT_QTPNG is not set
BR2_PACKAGE_QT_NOTIFF=y
# BR2_PACKAGE_QT_SYSTEMTIFF is not set
# BR2_PACKAGE_QT_QTTIFF is not set
BR2_PACKAGE_QT_QTZLIB=y
# BR2_PACKAGE_QT_SYSTEMZLIB is not set
BR2_PACKAGE_QT_EMB_PLATFORM="arm"
# BR2_PACKAGE_QT_SQL_MODULE is not set
# Graphics drivers
BR2_PACKAGE_QT_GFX_LINUXFB=y
# BR2_PACKAGE_QT_GFX_TRANSFORMED is not set
# BR2_PACKAGE_QT_GFX_QVFB is not set
# BR2_PACKAGE_QT_GFX_VNC is not set
# BR2_PACKAGE_QT_GFX_MULTISCREEN is not set
# directfb Qt driver not available (need directfb)
# Mouse drivers
# BR2_PACKAGE_QT_MOUSE_PC is not set
# BR2_PACKAGE_QT_MOUSE_LINUXTP is not set
# BR2_PACKAGE_QT_MOUSE_LINUXINPUT is not set
# BR2_PACKAGE_QT_MOUSE_TSLIB is not set
# BR2_PACKAGE_QT_MOUSE_QVFB is not set
# Keyboard drivers
# BR2_PACKAGE_QT_KEYBOARD_TTY is not set
# BR2_PACKAGE_QT_KEYBOARD_LINUXINPUT is not set
# BR2_PACKAGE_QT_KEYBOARD_QVFB is not set
# Phonon module needs gstreamer
# Qt DBbus module not available (need dbus)
BR2_PACKAGE_QT_XML=y
# BR2_PACKAGE_QT_XMLPATTERNS is not set
# BR2_PACKAGE_QT_MULTIMEDIA is not set
# BR2_PACKAGE_QT_SVG is not set
BR2_PACKAGE_QT_NETWORK=y
# BR2_PACKAGE_QT_WEBKIT is not set
BR2_PACKAGE_QT_JAVASCRIPTCORE=y
# BR2_PACKAGE_QT_STL is not set
# BR2_PACKAGE_QT_OPENSSL is not set
BR2_PACKAGE_QT_SCRIPT=y
# BR2_PACKAGE_QT_SCRIPTTOOLS is not set
BR2_PACKAGE_XORG7=y
# BR2_PACKAGE_XSERVER_xorg is not set
BR2_PACKAGE_XSERVER_tinyx=y
# X11R7 Servers
# BR2_PACKAGE_XSERVER_XORG_SERVER is not set
# X11R7 Libraries
# BR2_PACKAGE_LIBXCB is not set
# BR2_PACKAGE_PTHREAD_STUBS is not set
# BR2_PACKAGE_XCB_UTIL is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBFS is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBICE is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBSM is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBX11 is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXSCRNSAVER is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXAU is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXAW is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXCOMPOSITE is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXCURSOR is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXDAMAGE is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXDMCP is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXEXT is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXFIXES is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXFONT is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXFONTCACHE is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXFT is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXI is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXINERAMA is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXMU is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXP is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXPM is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXPRINTAPPUTIL is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXPRINTUTIL is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXRANDR is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXRENDER is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXRES is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXT is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXTST is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXV is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXVMC is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXXF86DGA is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXXF86VM is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBDMX is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBFONTENC is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBOLDX is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXKBFILE is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBXKBUI is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_XTRANS is not set
# BR2_PACKAGE_XLIB_LIBPCIACCESS is not set
# X11R7 Applications
# BR2_PACKAGE_XAPP_APPRES is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_BDFTOPCF is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_BEFORELIGHT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_BITMAP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_EDITRES is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_FONTTOSFNT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_FSLSFONTS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_FSTOBDF is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_ICEAUTH is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_ICO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_LISTRES is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_LUIT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_MKFONTDIR is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_MKFONTSCALE is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_OCLOCK is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_RGB is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_RSTART is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_SCRIPTS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_SESSREG is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_SETXKBMAP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_SHOWFONT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_SMPROXY is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_TWM is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_VIEWRES is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_X11PERF is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XAUTH is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XBACKLIGHT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XBIFF is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XCALC is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XCLIPBOARD is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XCLOCK is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XCMSDB is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XCURSORGEN is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XDBEDIZZY is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XDITVIEW is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XDM is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XDPYINFO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XEDIT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XEV is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XEYES is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XF86DGA is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XFD is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XFONTSEL is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XFS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XFSINFO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XGAMMA is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XGC is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XHOST is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XINIT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XINPUT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XKBCOMP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XKBEVD is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XKBPRINT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XKBUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XKILL is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XLOAD is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XLOGO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XLSATOMS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XLSCLIENTS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XLSFONTS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMAG is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMAN is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMESSAGE is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMH is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMODMAP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XMORE is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XPLSPRINTERS is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XPR is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XPREHASHPRINTERLIST is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XPROP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XRANDR is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XRDB is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XREFRESH is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSET is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSETMODE is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSETPOINTER is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSETROOT is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSM is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XSTDCMAP is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XVIDTUNE is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XVINFO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XWD is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XWININFO is not set
# BR2_PACKAGE_XAPP_XWUD is not set
# X11R7 Fonts
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_UTIL is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_ENCODINGS is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ADOBE_100DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ADOBE_75DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ADOBE_UTOPIA_100DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ADOBE_UTOPIA_75DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ADOBE_UTOPIA_TYPE1 is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ALIAS is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ARABIC_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_100DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_75DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_LUCIDATYPEWRITER_100DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_LUCIDATYPEWRITER_75DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_TTF is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BH_TYPE1 is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BITSTREAM_100DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BITSTREAM_75DPI is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BITSTREAM_SPEEDO is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_BITSTREAM_TYPE1 is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_CRONYX_CYRILLIC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_CURSOR_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_DAEWOO_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_DEC_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_IBM_TYPE1 is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_ISAS_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_JIS_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MICRO_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MISC_CYRILLIC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MISC_ETHIOPIC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MISC_MELTHO is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MISC_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_MUTT_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_SCHUMACHER_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_SCREEN_CYRILLIC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_SONY_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_SUN_MISC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_WINITZKI_CYRILLIC is not set
# BR2_PACKAGE_XFONT_FONT_XFREE86_TYPE1 is not set
# X11R7 X protocols
# BR2_PACKAGE_XCB_PROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_APPLEWMPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_BIGREQSPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_COMPOSITEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DAMAGEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DMXPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_DRI2PROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FIXESPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTCACHEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_FONTSPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_GLPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_INPUTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_KBPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_PRINTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RANDRPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RECORDPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RENDERPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_RESOURCEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_SCRNSAVERPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_VIDEOPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_WINDOWSWMPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XCMISCPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XEXTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86BIGFONTPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DGAPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86DRIPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86RUSHPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XF86VIDMODEPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XINERAMAPROTO is not set
# BR2_PACKAGE_XPROTO_XPROTO is not set
# X11R7 Utilities
# BR2_PACKAGE_XUTIL_MAKEDEPEND is not set
# BR2_PACKAGE_XUTIL_UTIL_MACROS is not set
# BR2_PACKAGE_MCOOKIE is not set
# X11R7 Other data
# BR2_PACKAGE_XDATA_XBITMAPS is not set
# BR2_PACKAGE_XDATA_XCURSOR_THEMES is not set
# BR2_PACKAGE_XKEYBOARD_CONFIG is not set
# X libraries and helper libraries
# BR2_PACKAGE_LIBERATION is not set
# X Window managers
# BR2_PACKAGE_MATCHBOX is not set
# BR2_PACKAGE_BLACKBOX is not set
# X applications
# BR2_PACKAGE_DOCKER is not set
# BR2_PACKAGE_GOB2 is not set
# midori requires C++, WCHAR in toolchain and libgtk2
# BR2_PACKAGE_RDESKTOP is not set
# BR2_PACKAGE_SYNERGY is not set
# BR2_PACKAGE_TORSMO is not set
# BR2_PACKAGE_X11VNC is not set
# BR2_PACKAGE_XSTROKE is not set
# BR2_PACKAGE_XTERM is not set
# BR2_PACKAGE_XVKBD is not set
# Hardware handling
# BR2_PACKAGE_CDRKIT is not set
# BR2_PACKAGE_CRAMFS is not set
# BR2_PACKAGE_DBUS is not set
# BR2_PACKAGE_DMRAID is not set
# BR2_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# BR2_PACKAGE_EEPROG is not set
# BR2_PACKAGE_FCONFIG is not set
# BR2_PACKAGE_FIS is not set
# BR2_PACKAGE_GADGETFS_TEST is not set
# BR2_PACKAGE_GENEXT2FS is not set
# BR2_PACKAGE_GENROMFS is not set
# BR2_PACKAGE_GVFS is not set
# BR2_PACKAGE_HAL is not set
# BR2_PACKAGE_HWDATA is not set
# BR2_PACKAGE_I2C_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_INPUT_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_IOSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_LM_SENSORS is not set
# BR2_PACKAGE_LVM2 is not set
# BR2_PACKAGE_MAKEDEVS is not set
# BR2_PACKAGE_MDADM is not set
# BR2_PACKAGE_MEMTESTER is not set
# BR2_PACKAGE_MTD is not set
# BR2_PACKAGE_NTFS_3G is not set
# BR2_PACKAGE_NTFSPROGS is not set
# BR2_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_SETSERIAL is not set
# BR2_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_SQUASHFS is not set
# BR2_PACKAGE_SYSSTAT is not set
# BR2_PACKAGE_USB_MODESWITCH is not set
# BR2_PACKAGE_USBMOUNT is not set
# BR2_PACKAGE_USBUTILS is not set
# BR2_PACKAGE_WIPE is not set
# BR2_PACKAGE_XFSPROGS is not set
# Interpreter languages and scripting
# BR2_PACKAGE_HASERL is not set
# BR2_PACKAGE_LUA is not set
# BR2_PACKAGE_MICROPERL is not set
# BR2_PACKAGE_PHP is not set
# BR2_PACKAGE_PYTHON is not set
# BR2_PACKAGE_RUBY is not set
# BR2_PACKAGE_TCL is not set
# Libraries
# Compression and decompression
# BR2_PACKAGE_LIBARCHIVE is not set
# BR2_PACKAGE_LZO is not set
BR2_PACKAGE_ZLIB=y
# Crypto
# BR2_PACKAGE_BEECRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGCRYPT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGPG_ERROR is not set
# BR2_PACKAGE_OPENSSL is not set
# Database
# BR2_PACKAGE_BERKELEYDB is not set
# BR2_PACKAGE_MYSQL_CLIENT is not set
# BR2_PACKAGE_SQLITE is not set
# Filesystem
# BR2_PACKAGE_GAMIN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCONFIG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCONFUSE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBFUSE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBLOCKFILE is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSYSFS is not set
# Graphics
# BR2_PACKAGE_ATK is not set
# BR2_PACKAGE_CAIRO is not set
# BR2_PACKAGE_FLTK is not set
BR2_PACKAGE_FONTCONFIG=y
BR2_PACKAGE_FREETYPE=y
# BR2_PACKAGE_JPEG is not set
# BR2_PACKAGE_LIBART is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDRM is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGTK2 is not set
BR2_PACKAGE_LIBPNG=y
# BR2_PACKAGE_LIBSVGTINY is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUNGIF is not set
# BR2_PACKAGE_PANGO is not set
# BR2_PACKAGE_PIXMAN is not set
# BR2_PACKAGE_TIFF is not set
# webkit requires C++, WCHAR in toolchain and libgtk2
# Hardware handling
# BR2_PACKAGE_LIBAIO is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRAW1394 is not set
# BR2_PACKAGE_TSLIB is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUSB is not set
# Networking
# BR2_PACKAGE_LIBCGI is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCGICC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCURL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDNET is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEXOSIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBIDN is not set
# BR2_PACKAGE_LIBMICROHTTPD is not set
# BR2_PACKAGE_NEON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBNL is not set
# BR2_PACKAGE_LIBPCAP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOSIP2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBRSYNC is not set
# BR2_PACKAGE_LIBSOUP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBUPNP is not set
# Other
# BR2_PACKAGE_LIBATOMIC_OPS is not set
# BR2_PACKAGE_LIBCAP is not set
# BR2_PACKAGE_LIBDAEMON is not set
# BR2_PACKAGE_LIBELF is not set
# BR2_PACKAGE_LIBEVENT is not set
# BR2_PACKAGE_LIBGLIB2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBOIL is not set
# BR2_PACKAGE_STARTUP_NOTIFICATION is not set
# Text and terminal handling
# BR2_PACKAGE_ENCHANT is not set
# BR2_PACKAGE_ICU is not set
# BR2_PACKAGE_NCURSES is not set
# BR2_PACKAGE_NEWT is not set
# BR2_PACKAGE_PCRE is not set
# BR2_PACKAGE_POPT is not set
# BR2_PACKAGE_READLINE is not set
# BR2_PACKAGE_SLANG is not set
# XML
BR2_PACKAGE_EXPAT=y
# BR2_PACKAGE_EZXML is not set
# BR2_PACKAGE_LIBXML2 is not set
# BR2_PACKAGE_LIBXSLT is not set
# BR2_PACKAGE_XERCES is not set
# Miscellaneous
# BR2_PACKAGE_NG_SPICE_REWORK is not set
# BR2_PACKAGE_SHARED_MIME_INFO is not set
# Networking applications
# BR2_PACKAGE_ARGUS is not set
# BR2_PACKAGE_AVAHI is not set
# BR2_PACKAGE_AXEL is not set
# BR2_PACKAGE_BIND is not set
# BR2_PACKAGE_BMON is not set
# BR2_PACKAGE_BRIDGE is not set
# BR2_PACKAGE_CTORRENT is not set
# BR2_PACKAGE_CUPS is not set
# BR2_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# BR2_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# BR2_PACKAGE_ETHTOOL is not set
# BR2_PACKAGE_HOSTAPD is not set
# BR2_PACKAGE_IFPLUGD is not set
# BR2_PACKAGE_IPERF is not set
# BR2_PACKAGE_IPROUTE2 is not set
# BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_IPTABLES is not set
# BR2_PACKAGE_IW is not set
# BR2_PACKAGE_KISMET is not set
# BR2_PACKAGE_L2TP is not set
# BR2_PACKAGE_LINKS is not set
# BR2_PACKAGE_LRZSZ is not set
# BR2_PACKAGE_MIIDIAG is not set
# BR2_PACKAGE_MROUTED is not set
# BR2_PACKAGE_MUTT is not set
# BR2_PACKAGE_NBD is not set
# BR2_PACKAGE_NCFTP is not set
# BR2_PACKAGE_NETPLUG is not set
# BR2_PACKAGE_NETSNMP is not set
# BR2_PACKAGE_NETSTAT_NAT is not set
# nfs-utils requires a toolchain with 'Enable RPC' selected
# BR2_PACKAGE_NTP is not set
# BR2_PACKAGE_OLSR is not set
# BR2_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# BR2_PACKAGE_OPENSSH is not set
# BR2_PACKAGE_OPENVPN is not set
# portmap requires a toolchain with 'Enable RPC' selected
# BR2_PACKAGE_PPPD is not set
# BR2_PACKAGE_RADVD is not set
# BR2_PACKAGE_PPTP_LINUX is not set
# BR2_PACKAGE_PROFTPD is not set
# BR2_PACKAGE_QUAGGA is not set
# BR2_PACKAGE_RSYNC is not set
# BR2_PACKAGE_SAMBA is not set
# BR2_PACKAGE_SER2NET is not set
# BR2_PACKAGE_SOCAT is not set
# BR2_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# BR2_PACKAGE_SQUID is not set
# BR2_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_DHCPDUMP is not set
# BR2_PACKAGE_TCPREPLAY is not set
# BR2_PACKAGE_TN5250 is not set
# BR2_PACKAGE_TTCP is not set
# BR2_PACKAGE_UDPCAST is not set
# BR2_PACKAGE_VPNC is not set
# BR2_PACKAGE_VSFTPD is not set
# BR2_PACKAGE_VTUN is not set
# BR2_PACKAGE_WEBIF is not set
# BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS is not set
# BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT is not set
# Package managers
# BR2_PACKAGE_IPKG is not set
# Shell and utilities
# BR2_PACKAGE_AT is not set
# BR2_PACKAGE_DIALOG is not set
# BR2_PACKAGE_FILE is not set
# BR2_PACKAGE_LOCKFILE_PROGS is not set
# BR2_PACKAGE_LOGROTATE is not set
# BR2_PACKAGE_SCREEN is not set
# BR2_PACKAGE_SUDO is not set
# BR2_PACKAGE_WHICH is not set
# System tools
# Text editors and viewers
# BR2_PACKAGE_ED is not set
# BR2_PACKAGE_NANO is not set
# BR2_PACKAGE_UEMACS is not set
# Target filesystem options
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT=""
BR2_ROOTFS_DEVICE_TABLE="target/generic/device_table.txt"
BR2_ROOTFS_SKELETON_DEFAULT=y
# BR2_ROOTFS_SKELETON_CUSTOM is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BLOCKS=0
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_INODES=0
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_RESBLKS=0
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SQUASH=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_NONE=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_GZIP is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_BZIP2 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_LZMA is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_DATAFLASH_1056 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_DATAFLASH_528 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_512_16K is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_FLASH_128=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_FLASH_64 is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_PAGESIZE=0x1000
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_EBSIZE=0x20000
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NOCLEANMARKER is not set
# BR2_JFFS2_TARGET_SREC is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_PAD is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_LE=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_BE is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_SUMMARY is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
# BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO is not set
# initramfs requires a Linux kernel to be built
# BR2_TARGET_ROOTFS_ROMFS is not set
# Bootloaders
# BR2_TARGET_BAREBOX is not set
# BR2_TARGET_UBOOT is not set
# BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP is not set
# BR2_TARGET_DATAFLASHBOOT is not set
# Kernel
# BR2_LINUX_KERNEL is not set
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 15 2011, 17:52
Причина редактирования: [codebox] !!!
Sergey2109
сообщение Apr 15 2011, 15:19
Я собрал Buildroot , как вы посоветовали , но в папке output/images был только 1 файл rootfs.ext2 . Я попробовал его залить но загрузить не смог появились , ошибки которые я не смог решить .Надо бы попробовать с файлом с расширением .jffs2 . Может у вас есть этот файл !?Не подскажите как решить проблему ?
mdmitry
сообщение Apr 15 2011, 20:43
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Sergey2109 @ Apr 15 2011, 19:19) *
Я собрал Buildroot , как вы посоветовали , но в папке output/images был только 1 файл rootfs.ext2 . .... Надо бы попробовать с файлом с расширением .jffs2 .
jffs2 это упакованный файл с образом, опять-таки, файловой системы (rootfs), который заливается во флэшь. В сети можно найти скрипты для монтирования и работы с образами файловой системы в этом формате.
Jury093
сообщение Apr 16 2011, 05:12
Пользователь №: 13 050
На вашей AT91SAM9M10-G45-EK, как я понимаю, есть SD/MMC и USB. Я посоветую чуть сменить траекторию: вместо того, чтобы запилить запаянный NAND, разместите корневую систему+QT на внешнем накопителе - карточке SD или USB брелке. Настроите линукс, отладите свои апликухи, отрегулируете вывод логов, оцените необходимую емкость накопителя. Помрет накопитель - вставите новый, это заметно дешевле и проще чем сдувать "запиленный" и паять новый чип NAND.
Ну и параллельно с отладочными работами исследуйте вопрос установки системы в NAND. Мигрировать настроенныю систему на НАНД вопрос нескольких минут..
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 16 2011, 10:31
Sergey2109
сообщение Apr 17 2011, 20:42
Не подскажите как на внешнем накопителе сделать корневую систему +qt?никогда с этим не сталкивался.
Jury093
сообщение Apr 18 2011, 05:24
ну.. покопайтесь на форуме.. вам по любому много чего придеться освоить..
в общем случае:
берете накопитель, форматируете в ext2/ext3
на него копируете то, что сгенерил вам билдрут - рутовая+QT (не виде файла, а развернутого дерева)
объясняете ядру где лежит рутовая типа rootwait root=/dev/накопитель
часть информации можно подчерпнуть в разделе АРМ подраздел "отладочные платы"
Sergey2109
сообщение Apr 18 2011, 14:00
Я так понимаю формирую ext2 на SD карте таким образом :
mkfs.ext3 /dev/hda3
а потом скинуть rootfs.ext2 в виде развернутого дерева !
Пока не представляю как это сделать .
Обязательно еще покопаюсь на форуме , но если знаете как помочь буду благодарен за помощь .
Jury093
сообщение Apr 18 2011, 16:20
mkfs.ext3 /dev/hda3
да
вы же билдрутом генерили рутовую - поищите, там должно быть дерево из которого формируется rootfs.ext2
пишу все по памяти, у меня все законсервированно, впрочем завтра буду сносить очередную виртуалку - гляну где там что лежит в билдруте..
Jury093
сообщение Apr 19 2011, 08:39
например для buildroot-2010.08 в каталоге output/target лежит вполне жизнеспособная рутовая, которую можно перенести (правильно) на внешний носитель..
Sergey2109
сообщение Apr 19 2011, 12:26
в output/targete оказалось несколько папок , и несколько файлов ,какой я должен перенести на внешний накопитель!?
Jury093
сообщение Apr 19 2011, 13:09
не знаю что там у вас - у меня присутствовало дерево:
/bin
/etc
/home
/lib
/root
и тыды
вот это дерево и надо перенести на накопитель - с линками и правами..
хм.. что-то мне подсказывает, что следующим вопросом будет "как!?" biggrin.gif
тогда (без обид) - почитайте форум и раздел "Отладочные платы"
Sergey2109
сообщение Apr 19 2011, 13:40
Я нашел , вскорем времени буду пробовать . Спасибо за помощь. Да какие обиды я ж понимаю , что я новичок и достаю вас вопросами .Было бы удобно если бы вы мне скинули свой скайп или айсикью , если это возможно.
Сообщение отредактировал Sergey2109 - Apr 19 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
