> управление мощными тиристорами, moс3052 + 70tps12
_green_day_
сообщение Apr 13 2011, 09:11
Пользователь №: 64 342
Можно управлять оптосимистором тиристорами напрямую? 70tps12. ток отпирания 400ма ток удержания 200м
Схему прилагаю.
собрал - работает. будет ли эта схема устойчиво работать?
ukpyr
сообщение Apr 13 2011, 11:04
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
многовато, лучше добавить промежуточный симистор
xemul
сообщение Apr 13 2011, 11:08
Пользователь №: 18 731
Схему прилагаю.
Если обеспечите с 27 Ом непревышение ITSM (см. Absolute Maximum Ratings в ДШ MOC3052), то будет.
Это токи анод-анод, не в управляющий электрод.
_Pasha
сообщение Apr 13 2011, 11:51
Пользователь №: 29 509
При однократном КЗ должно бахнуть.
_green_day_
сообщение Apr 13 2011, 17:08
есть возможность ставить тиристоры cla80e1200hf ток отпирания 150ма ток удержания 100ма
xemul
сообщение Apr 13 2011, 17:49
Ну не понимаю, каким боком приводимые Вами цифири относятся к возможности непосредственного управления тиристорами от MOC30xx.
Смотрите IGT тиристора и стройте управление так, чтобы уложиться в ограничения ITSM MOC30xx. Если не сможете уложиться, то ставьте на раскачку ещё симистор или пару мелких тиристоров.
_green_day_
сообщение Apr 14 2011, 12:04
IGT тиристора 38ма при +25с
ITSM MOC3052 1а. как правильно подобрать сопротивление указанное стрелкой? я поставил 27ом но не уверен что это правильно. ставил 360ом как по заводской схеме тогда на осциллографе видно незначительное искажение синусоиды. с 27ом все ок.
xemul
сообщение Apr 14 2011, 12:21
Зависит от задачи.
1. Если Вы строите что-то фазовое, то открывание тиристора может происходить при любом напряжении вплоть до максимума амплитуды. Ток через MOC при этом составит (н-р) 220*1.41/27=11.5 А
2. Если же что-то с пропуском (полу)периодов, то и 27 Ом может прокатить.
Искажения синусоиды около 0 В совершенно неизбежны. Фактически выбором этого резистора Вы определяете минимальное напряжение, при котором будет открываться тиристор (~=R*Igt).
Возможно, эти аппноты окажутся Вам полезными
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3003.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
_green_day_
сообщение Apr 14 2011, 12:44
задача - "электронное реле" от 100 до 300 в
xemul
сообщение Apr 14 2011, 13:02
И?
Если предполагаете, что включение реле будет происходить только в начале полупериода, то см. п.2 в предыдущем посте (используйте MOC306x или MOC308x для облегчения жизни), если при произвольной фазе, то см. п.1.
Уж извините, третий раз одно и тоже пережёвывать не буду.
Kolia
сообщение Apr 18 2011, 14:48
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
НЕ проще и дешевле купить готовое?
Например здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
