12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
vanya.8484
сообщение Apr 8 2011, 19:06
Сообщение #121
Пользователь №: 64 225
Цитата(IVX @ Apr 8 2011, 07:50) *
меньше Ls, что тоже доставляет.
А чем, позвольте вас спросить, ограничивается скорость нарастания тока и напряжения в стойке моста?
Например, в пушпулле с разделёнными обмотками, индуктивность рассеяния неплохо ограничивает упомянутые величины, а драйверов и последовательно включённых транзисторов вдвое меньше.
Чем менее миллиОмные ключи используются, тем больше площадь кристаллов и паразитная ёмкость, которая заметно нагружает открывающийся ключ в жёстком мостике. Фазовое управление конечно позволяет решить проблему большой ёмкости полевиков, а заодно и господина Милляра biggrin.gif успокаивает , но там есть свои грабли, да и стоят соответствующие контроллеры малость дороже. На основании вышеизложенного считаю, что пушпулл для АКБшного питания является оптимальной топологией, несмотря на удвоенное напряжение на ключах.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 8 2011, 20:01
Сообщение #122
Guests
IVX
сообщение Apr 11 2011, 07:47
Сообщение #123
Из: China
Пользователь №: 4 849
да ничем, кроме тока драйверов и конструктивной индуктивности. Есть у меня макетег где-то, с ПП трансом с Ls 10нГн, EILP42 вроде, не думаю, что будь он с 1нГн, что-то бы изменилось в худшую сторону.
сообщение Apr 11 2011, 11:23
Сообщение #124
Пользователь №: 11 287
Ого! Хотелось бы взглянуть на этот транс...
Methane
сообщение Apr 11 2011, 11:41
Сообщение #125
Пользователь №: 43 230
Единицами наногенри, меряют индуктивности лапок мелкосхем и транзюков.
IVX
сообщение Apr 11 2011, 11:45
Сообщение #126
Из: China
транс 1:3, однако Ls мерил только между первичками и нашёл её достаточно мелкой, чтоб конкурировать с решением "аля гиратор" (один мосфет снизу, второй сверху, и по АС конденсатором, это и сейчас обсуждается в соседних ветках). В принципе всё элементарно: обмотки - вырубленная медь сэндвичем с кэптон .05мм изоляцией. "Аля гиратор" тоже пробовал, правда с драйверами вышло попроще, чем на его схеме в соседней ветке.
W^W
сообщение Apr 15 2011, 09:04
Сообщение #127
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Дабы не создавать новую тему с похожим содержанием, спрошу совета профи тут.
Сори, если ТС не понравится - перенесу.
Есть задачка, надобно заряжать от низковольтного источника батарею электролитов в 700 В 12.000 мкФ, или будет 1000 В. 6.000 мкФ. Общая энергия в обоих случаях ок. 3.000 Дж. Заряд с 0 В, хочу уложиться по времени заряда в 6 секунд, т.е. необходимо обеспечить среднюю мощность в 500 Вт, режим работы такого зарядника кратковременный (5-7 сек), с паузой 10-30 сек.
Вход – силовая литий-полимерная батарея, выбрать можно от 3 последовательных элементов (9-12 В) до 6 (18-24 В), предполагаю, лучше более высоковольтную, дабы Ктр. был поменьше…
Вопрос вот в чем, какую топологию выбрать, что необходимо учесть, ключевые моменты?
В этом направлении я сделал один прототип, двухтакт с разделенными обмотками, базовую ячейку подсмотрел в какой то умной книге 70-х годов, поскольку меня смущают выбросы в классическом пуш-пуле, тут же они замыкаются на кондере.
ШИМ ТЛ494+ ИР2113, вход - свинец авто 12 В. Драйвер переживает без проблем опускание потенциала ниже земли в 12-13 В. Ключи - по одному IRFH5250 в PQFN-корпусах, частота 140 кГц.
Трансик - колечко 30 мм. феррит от Эпкос. Первичка - 2х2 витка литцем. (4 группы), вторичка 90 витков, выпрямитель – мост на диодах 3A, 1000V, 75ns, потом дроссель 440 мкГн.
Чего добился – батарею конденсаторов в 460 Дж. (7.500 мкФ заряд до 350 В.) накачивает за 2.3 сек. стабильным током 1.2 А, после 270-300 В. ток не много падает. Средняя мощность – 200 Вт, максимальное потребление тока от аккума (в конце заряда) – 40А.
Я работал в основном с двухтактами. Однотакты только низковольтные ДС/ДС делал…
Сообщение отредактировал W^W - Apr 15 2011, 09:20
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Apr 15 2011, 10:00
Сообщение #128
Электроудочка?
W^W
сообщение Apr 15 2011, 10:29
Сообщение #129
Из: Винница
Цитата(Herz @ Apr 15 2011, 12:00) *
Электроудочка?
Нет, не страдаю таким.
vanya.8484
сообщение Apr 15 2011, 10:54
Сообщение #130
Цитата(W^W @ Apr 15 2011, 12:04) *
Чего добился – батарею конденсаторов в 460 Дж. накачивает за 2.3 сек.
Две подобные ячейки (по входу-параллелно, по выходу-последовательно) позволяют получить требуемое, так в чём проблема? laughing.gif
W^W
сообщение Apr 15 2011, 11:02
Сообщение #131
Из: Винница
Просто на такую мощность не хочется распыляться на 2 (трансы, и т.п.)
Т.е. хватит и одной, но по-мощнее. Знаю, что потребуется в параллель несколько полевиков ставить, токи большие, но остального хватит и по одному...
Сообщение отредактировал W^W - Apr 15 2011, 11:03
vanya.8484
сообщение Apr 15 2011, 13:05
Сообщение #132
А на этом пути, что мешает?
IVX
сообщение Apr 15 2011, 13:18
Сообщение #133
Из: China
не фигасе, а я сразу эту затею отбросил, поскольку у таких драйверов всего 8-10в гарантируется, да плюс спайк какой-то полюбому - риск.. Кстати, в гираторском п-п, я юзал юсидиподобный драйвер - дёшево и всё ок.
W^W
сообщение Apr 15 2011, 22:25
Сообщение #134
Из: Винница
Вот определиться с топологией хочу...
Ага, значит я заведомо на предельном режиме гонял его... Надо переделывать, но узнать бы в каком направлении двигаться. wacko.gif
Сообщение отредактировал W^W - Apr 15 2011, 22:26
IVX
сообщение Apr 16 2011, 02:55
Сообщение #135
Из: China
ну можно П-П, но можно и флайбак попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.05057 секунд с 7
