> Установил ORCAD 16.3
Sirko
сообщение Apr 15 2011, 11:57
Пользователь №: 29 795
Первый шок - отсутствие Layout'а
Возможно, конечно пора уже с него спрыгивать на PCB Editor, но рускоязычной информации по нему - кот наплакал.
Если есть, какие нибудь ссылки для старта - поделитесь, пожалуйста.
А теперь собственно вопрос по Capture CIS.
Открыл прошлый проект и увидел вот это
Судя по всему это обозначение входа, но как это отображение отключить?
На бумаге оно тоже присутствует.
Другой нюанс - при малейшем изменении схемы или выделении нового элемента перерисовывается весь экран. Это только у меня или это баг? За час работы уже начинает подташнивать.
Old1
сообщение Apr 16 2011, 18:12
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Чтобы отключить стрелки нужно подредактировать строку в capture.ini:
DrawPinArrows....=True
заменить на
DrawPinArrows....=False
Если установлен хотфикс5 или выше то можно сделать по другому:
-открыть Capture -> открыть проект-> меню "Accesories" -> Cadence Tcl/Tk Utilities -> Utilities... -> выбрать "Extended Preferences", нажать Launch -> в Groups выбрать строку "Designs and Lbraries" и затем сбросить галку "Draw arrows on part input pins"...
Sirko
сообщение Apr 20 2011, 09:17
нужно подредактировать строку в capture.ini ...
Спасибо, оно.
Внесу небольшое дополнение, - capture не должен быть запущен.
Второй вариант не пробовал, первый работает.
shb
сообщение May 18 2011, 06:36
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Забрал из наших закромов CADENCE.SPB.16.30.000. Пытаюсь поставить. Но получился облом.
Почти в конце продолжительной установки просит Please insert disk 2 that contains the file data3.cab
Но в распакованной папке Base_SPB16.30.000_wint_1of4 есть только папка Disk1 и нет папки Disk2
Может надо было скачать еще SPB16.30.000_Base_lnx86 я понял она для Линукса.
Забрал только папку SPB16.30.000_Base_wint
В чем может быть проблемма? Подскажите.
Uree
сообщение May 18 2011, 08:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проблема в том, что у Вас только ...wint_1of4, а должны быть ВСЕ четыре, а не только один.
На сервере лежит 4 архива - вот все 4 и скачайте. Потом можете все data*.cab сложить в одной папке и запускать инсталл.
shb
сообщение May 18 2011, 08:28
Из: Россия МО
Да нет скачано все 4 архива. Base_SPB16.30.000_wint_1of4.zip, ....., Base_SPB16.30.000_wint_4of4.zip
При распаковке получаю папку с названием Base_SPB16.30.000_wint_1of4
Вот там в этой папке есть только папки Disk1 и AutoPlay, файлы setup.exe, setup.ini, autorun.inf.
И более ничего. Так должно быть? Установка до конца не проходит.
Да. Ступил. Надо бало все архивы разархивировать. А я только первый. Думал что такой архив из 4-х частей вместе.
Спасибо за подсказку. Оказывается скачать это еще пол дела. Разархивировать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02423 секунд с 7
