> Расчёт микрополосковой линии на плате, для согласования с антенной
etoja
сообщение Apr 15 2011, 12:46
Пользователь №: 1 952
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calmstrip.cfm
Диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита FR4 равна 4.80
http://www.plasticsintl.com/datasheets/Phenolic_G10_FR4.pdf
Aner
сообщение Apr 15 2011, 12:54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
FR4_ых разных много бывает. И у разных FR4 проницаемость лучше смотреть на графике от частоты, и не забывать про неровномерность этой самой проницаемости.
~ до 300...400Мгц можно использовать FR-4, выше проблематично.
VITEX
сообщение Apr 15 2011, 13:42
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Ну уж скажете. Антенны на FR-4 делаем до 1.2 Ггц, а по платам СВЧ до 3 Ггц у нас бегает, надо только нюансы знать. Скажем микрополосковые фильтры на FR лучше не делать.
Dr.Drew
сообщение Apr 15 2011, 14:04
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Это что, мы и 10 гиг гоняем...
Технический прогресс нас запутал
VITEX
сообщение Apr 15 2011, 14:12
Из: СПб
Ну если на потери ..... И на какую длину гоняете ели не секрет?
Dr.Drew
сообщение Apr 15 2011, 14:23
Экспериментатор
Из: г.Томск
До 2 сантиметров. Потом преобразование. Хотя 8 ГГц уже летают на дальние расстояния: со всякими усилителями и пр. набирается под 10 см.
Ну, а по теме, если без фильтрации, то можно посчитать под 4, примерно. Ну будет сопротивление гулять на 10 Ом в разные стороны, это не страшно. S11 всяко не выше минус 15 будет. Потери, правда, большеваты окажутся.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 15 2011, 14:30
VITEX
сообщение Apr 15 2011, 14:40
Из: СПб
Мы на такой частоте не рискуем. У нас там либо малые шумы либо большая мощность, так что себе дороже.
Aner
сообщение Apr 15 2011, 15:18
Из: СПБ
Антены антенам рознь. Да и вопрос не про антену, а микрополосок к ней. Если поищите даташиты на FR-4 где приводят графики параметров, то можно увидеть что параметры до 1Ггц.
У разных производителей по разному. То что до 3Ггц и выше бегает оно понятно, потери растут. Из экономии используете, Roger дороже будет.
nik_us
сообщение Apr 15 2011, 16:55
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
В даташитах, как правило, приводят значение диэл. проницаемости для материалов из группы FR-4 на низких частотах, например, на 10 МГц. Можете попробовать оценить значение диэл. проницаемости на нужной Вам частоте на основании графика из публикации. Там же можете посмотреть и tgd. Для расчета МПЛ с волновым сопротивлением 50 Ом такой точности, думаю, должно хватить.
Прикрепленный файл  Wideband_Frequency_Domain_Characterization_of_FR_4.pdf ( 175.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.03132 секунд с 7
