> 6 соленоидов, можно ли силу просто на 6 умножить?
alexPec
сообщение Apr 15 2011, 17:49
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день, есть вопрос.
У одного цилиндрического соленоида с сильным ниобиевым (или неодимовым не помню) магнитом пусть есть сила F, с которой он втягивает магнитный сердечник при некотором токе. При этом слой обмотки вокруг магнита считаем относительно тонкий (на порядок меньше диаметра цилиндра магнита). Так вот вопрос возник такой: если расположить 6 таких соленоидов рядом вертикально, т.е. как соты, при пропускании через каждый такого же тока будет ли суммарная сила в 6 раз больше (ни или хотя бы с точностью 20%, с допусками на потери какие-нибудь, неучтенки и т.д.). Смущает то, что у магнитов сильное поле, толщина обмотки небольшая, от магнитного поля она не экранирует, не будут ли магнитные поля (как магнитов так и обмоток) значительно снижать силу каждого соленоида и как следствие итоговую силу? Если будут снижать, то может кто подскажет оптиматьное расположение соленоидов (чтоб итоговую силу максимизировать)?
Попытался изобразить, думаю понятно будет о чем речь.
Заранее благодарен.
AlexeyW
сообщение Apr 15 2011, 18:41
Пользователь №: 60 636
К сожалению, чтобы максимизировать силу, придется раздвигать соленоиды на расстояние порядка их длины. Иначе внутреннее поле каждого соленоида будет гаситься внешним полем остальных.
Есть, правда, второй предельный случай - когда длина соленоидов много больше, чем диаметр пачки из шести, сила тоже будет примерно в шесть раз больше. Но это совершенно аналогичноодному соленоиду с сечением в шесть раз больше.
alexPec
сообщение Apr 15 2011, 20:08
А экранировать влияние соседних нельзя?
Methane
сообщение Apr 16 2011, 04:06
Пользователь №: 43 230
Можно, конечно. И мне почему-то кажется что это у вас уже сделано. Если соленоиды не вы делали.
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 08:00
Нет, пока только все на бумаге, исключительно мысли, догадки. А экранируют я так понимаю, ферромагнетиком? Какой лучше?
stells
сообщение Apr 16 2011, 08:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
магнитное поле постоянное? переменное? частота?
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 08:35
Постоянное. Надо плавно тянуть механизм с разной силой, типа следящая механика. Частота - не более 2-3 Гц
Oldring
сообщение Apr 16 2011, 08:39
Пользователь №: 1 874
Не экранировать, а замкнуть магнитное поле. У вас зазор где будет?
Пишите в личку.
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 08:51
Традиционно, между обмоткой и сердечником (магнитом). А располагать обмотки конечно желательно вплотную.
Вообще вопрос лучше наверно так поставить: можно ли в том же объеме несколькими соленоидами получить силу больше чем одним соленоидом? Пусть технологически это будет сложнее (ну там наматывать больше, экраны какие-нибудь и т.д.) Иначе проще действительно поставить один.
Oldring
сообщение Apr 16 2011, 09:04
Традиционно - это когда силовые линии магнитного поля выходят из торца сердечника. И там зазор, ширина которого изменяется при перемещении сердечника.
Пишите в личку.
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 09:15
Вы имеете ввиду конструкцию типа магнитного пускателя? Но ведь там не получится плавно тянуть, т.е. силу воздействия менять. Как то такие системы всегда резко срабатывают, пускатель ведь нельзя плавно подвести к контактам. А соленоидом думал можно. Или я где-то недопонял?
UPD:Кстати, а может подскажет кто (или еще лучше экселский файл какой даст) как оценить ток, необходимый для преодоления некоторой силы (создаваемой пружиной) магнитной системы типа пускателя? Можно ведь сделать десять систем с сердечниками типа пускателя, но с разными зазорами, тогда можно следить с дискретностью 10%.
AlexeyW
сообщение Apr 16 2011, 18:27
Сила определяется по энергии поля - точнее, ее разности внутри просто соленоида и внутри сердечника
Вблизи торца поле достаточно неоднородно, при замыкании зазора сила меняется многократно. Лучше длинный соленоид, торец рабочего тела в котором находится внутри, в области однородного поля.
Безусловно, можно, но эффективность падает. А почему бы Вам просто не увеличить ток или плотность намотки одного соленоида? (конечно, если не превышать индукцию насыщения, но для неодимовых это получить не так просто)
Сообщение отредактировал AlexeyW - Apr 16 2011, 18:29
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 19:26
Интересна возможность уменьшения размеров. Плотность намотки не увеличишь, или надо менять сечение провода в меньшую сторону, но тогда ток максимальный падает, греется больше. Ток тоже нельзя увеличить - греется. Вобщем с соленоидами я так понял лучше всего один - самое эффективное.
А если конструкцию ступенчатого срабатывания делать (как описывал выше), т.е. не соленоид, а катушка (ну то есть несколько катушек) с ферромагнитным сердечником, который замыкается ферромагнетиком - такой вопрос возникает: при каком немагнитном (воздушном) зазоре между сердечником с катушкой и замыкающим элементом сила притяжения ферромагнитного замыкающего элемента будет больше силы соленоида с магнитом?
Methane
сообщение Apr 17 2011, 02:49
Мне кажется что вам нужно http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_coil
AlexeyW
сообщение Apr 17 2011, 15:55
Вообще, при любом. Существенно больше - при зазоре порядка диаметра сердечника и менее, причем сила будет нелинейно возрастать при уменьшении зазора. То есть, если у Вас необходимый рабочий ход намного меньше зазора - такое усиление применить можно, а если сравним или больше - то не получится из-за нелинейности силы.
Кстати, кажется, хорошего эффекта можно достигнуть, сложив соседние соленоиды в противоположной полярности - без какого-либо экранирования.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Apr 17 2011, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02567 секунд с 7
