5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> MOSFET в линейном режиме, будут ли "трудности"
сообщение Apr 15 2011, 20:07
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 14:06) *
Дружище, а ты тот документ сам-то читал? Хотя бы, название, я уж не говорю о числовых величинах.
Если не против, давайте останемся на "Вы". Пока на брудершафт не выпьем. Пробежался глазами. Хватило, чтобы понять, что шапкозакидательство - неуместно.
Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 15:51) *
Открою страшную тайну. Не "ключевых" полевиков средней мощности сейчас днём с огнём не найти. Мощные пока есть.
Надеюсь, не претендуете на роль первооткрывателя? Если было всё просто, и вопрос бы не возник.
Atridies
сообщение Apr 16 2011, 05:54
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(pokos @ Apr 15 2011, 10:57) *
Нэма проблэма. "Токовая ОС" в помощь. Проблемы с обеспечением устойчивости зависят от глубины ОС, и они вполне решаемы.
Подтверждается лет 10 уже.
По-моему MOSFET-ы все же лучше использовать в ключах. А то шаманство какое-то получается.
В линейном режиме обычно используют JFET, но не на таких мощностях. Самое реальное - либо биполярники (с радиаторами на полкило), либо усилители D-класса.
shf_05
сообщение Apr 16 2011, 06:19
Сообщение #33
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
уважаемые коллеги, я согласен, что возможно применение таких транзисторов в лин. усилках, тем более, что есть опытные рабочие экземпляры, но вот проблема в том, что данный усилитель будет эксплуатироваться в "индустриальных" условиях и от него требуется достаточно большая наработка на отказ, 24ч. рабочий режим в течение лет так 10-15.
вот возникают сомнения справится ли..., не придется ли потом менять через год-два менять уставшие транзисторы на свеженькие.
мощные это сколько Вт?
ув. pokos можно попросить Вас показать хотя бы фрагмент схемы Вашего усилителя, если в этом нет ноу-хау - посмотрю, подумаю...
пс- кроме IR и IXYS видел подобные доки у др. производителей, дело касалось лин. стабилизаторов напряжения, но как я понимаю есть некоторая аналогия с лин. усилителем.
Mahagam
сообщение Apr 16 2011, 09:43
Сообщение #34
Из: Minsk
Пользователь №: 240
моя схема. 10 лет как три экземпляра работают почти каждый день.
на схеме не показаны только резисторы в затворах. по 330 Ом.
сообщение Apr 16 2011, 18:33
Сообщение #35
На схеме также не показаны мощность усилителя, размеры радиаторов и т.п...
Интересно также, почему питание разделено. Вроде 40В и 46В - не так уж отличаются...
Stanislav
сообщение Apr 17 2011, 08:03
Сообщение #36
Пользователь №: 4 987
Цитата(shf_05 @ Apr 12 2011, 07:17) *
добрый день.
подскажите, пожалуйста:
планируется использовать полевой ключевой транзистор mosfet (макс. мощность напр. 100ватт) в усилителе аналоговых сигналов частота от десятков кГц до сотен кГц, в полумостовой схеме вых. каскад, рассеиваемая мощность при этом например 70вт на транзистор.
какие при этом будут ограничения на использование его в таком режиме...
По моему опыту, никаких особых ограничений нет.
Цитата(Herz @ Apr 15 2011, 13:40) *
Завидный оптимизм. Особенно на фоне недавней ссылки на документ от IR, где сказано, что проблема таки есть.
Эта проблема не относится к использованию ключевого ПТ в линейном усилителе.
Если нагрузка активная - мощность определяется в полпинка.
Такая схема будет давать практически +/- 40 В на НЧ в пиках.
Mahagam
Схемка хорошая, но доработка бы не помешала. Дабы снизить искажения, если, конечно, они не являются фичей данной конструкции. sm.gif
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 08:12
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
вот именно...
термин "ключевой" или "линейный" весьма условны как для БП, так и для ПТ. У ключевых, которые, как правило, специально под эти задачи сделаны, оптимизируются про разработке и нормируются определенные специфические параметры типа различных времен включения/выключения и т.п. И наоборот, нек. параметры, характерные для усилительного режима, например, коэфф. шума, или ВЧ параметры, могут не нормироваться в документах. Но это не значит, что они совсем плохие, или нельзя использовать, тсть, "не по назначению". Все зависит от требований к схеме, в конечном итоге. Например, широко используются мощные транзисторы Дарлингтона в мощных ключах, некритичных к динамическим параметрам. Или вот мне встречались ключевые БТ с очень хорошим фактором шума и неплохим бета- около 200. Вполне в МШУ годились. Хотя в документации об этом- ни слова.
Цитата(Stanislav @ Apr 17 2011, 13:03) *
Mahagam
Да. емкости затворов мощных ПТ выровнять, как минимум. Они разные, несмотря на то, что транзисторы называются комплиментарными.
Stanislav
сообщение Apr 17 2011, 08:25
Сообщение #38
Цитата(YIG @ Apr 13 2011, 01:38) *
Мужики, может я чего не понимаю, но ключевые MOSFETы совсем не рассчитаны на линейный режим:
Начнём с того, что у ключевых MOSFETов в обратке канала диод Шоттки стоит, который усугубляет нелинейность..
Далее, переходная характеристика так сжата, что надо очень хорошо постараться для введения MOSFET-ключа в нужный линейный (малосигнальный) режим. Да и корпус ключевых MOSFETов не рассчитан на отвод огромной постоянной мощности...
"Тащщ курсант, если вы хотите что-то сказать, то лучше молчите" (С).
Здесь не соответствует действительности ВСЁ, от первой до последней буквы.
Ключевые полевики в качественную аудио-аппаратуру лучше всё-таки не ставить. Ёмкости слишком велики, да и комплемент подобрать трудно.
За здорово живёшь не погорят, конечно.
Аудио пары сейчас есть в продаже, например:
2SJ160+2SK1056
И т.д. Много...
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 08:34
Сообщение #39
Из: Уфа
Чем извращаться, лучше комплементарную пару БТ приобрести
как ни парадоксально, да! Это просто старый миф живет о том, что ПТ имеют лучший звук по причине более быстрого спада гармоник по спектру. На самом деле, БТ в равных условиях в повторителе имеют более высокое петлевое усиление и, как следствие, в разы меньший Кг. Единственное неоспоримое преимущество- это автостабилизация токов покоя вследствии отрицательного Тк тока. С БТ надо в этом случае быть аккуратным- а то можно наловить нежелательных эффектов, как динамических, так и вообще выход из строя. Я в молодости как-то экспериментировал- сделал УНЧ с выходом на параллельно- соединенных КТ816/817. Штук по 5, кажется. Бета получается- тысячи, тепло распределяется равномернее, чем в паре мощных, а Кг вследствии усиления получается даже без ОС на уровне 0,1 проц., если память не изменяет. И резисторы в эмиттерах получаются большими, и след-но, ток покоя стабилизируется лучше.
Stanislav
сообщение Apr 17 2011, 08:43
Сообщение #40
Цитата(Designer56 @ Apr 17 2011, 12:34) *
...Единственное неоспоримое преимущество- это автостабилизация токов покоя вследствии отрицательного Тк тока...
А бывают и такие.
Отличная аудио пара. Быстрые, как ветер, и диоды-датчики температуры имеются для стабилизации тока покоя.
Может, и Автору темы подойдут. Требования у него не совсем понятные...
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 08:49
Сообщение #41
Из: Уфа
Встречал такие, у японцев в 80-х в каком- то усилителе, толи Тошиба, толи Хитачи.
НЕХ
сообщение Apr 17 2011, 09:03
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
AN Linear MOSFETs
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Mahagam
сообщение Apr 17 2011, 09:05
Сообщение #43
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (Herz @ Apr 16 2011, 21:33) *
мощность можно и самому прикинуть. радиаторы - громадные. громадные просто потому, что я усилок запихал далеко под стол и не парюсь про перегрев.
46 вольт - стабилизированное. от него зависит постоянство тока покоя. 40 - чисто силовое без стабилизации.
никаких искажений не наблюдается. подбор конденсатора без без номинала чавой-то там компенсирует.
про выравнивание емкостей затворов можно подробнее?
Designer56
сообщение Apr 17 2011, 09:10
Сообщение #44
Из: Уфа
в даташите посмотрите емкости затворов- номинальные. и добавьте там, где не хватает для равенства в плечах. Можно и померять, но осторожно- чтоб прибор не превысил напряжения пробоя затворов
sergk
сообщение Apr 17 2011, 11:36
Сообщение #45
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Для затравки еще:
http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.p...%B5%D0%BB%D0%B8
но сначала хорошо бы определиться с параметрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
