> Signature bytes, ATmega
zombi
сообщение Apr 15 2011, 18:31
Пользователь №: 40 106
Могут ли ATmegи сами читать свои собственные Signature bytes?
ReAl
сообщение Apr 15 2011, 19:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Читайте описание на ту мегу, которая Вас интересует.
Дабы избежать обвинния в нежелании помочь -- ATmega168 не может, ATmega2560 может. Перечислять тут все нет ни желания, ни смысла.
zombi
сообщение Apr 15 2011, 19:50
Может существует критерий какой нить?
Владивольт
сообщение Apr 15 2011, 19:52
Пользователь №: 55 490
тэг: SIGRD
#define TRUE (4==(2*2))
zombi
сообщение Apr 15 2011, 20:13
Ok!
ReAl
сообщение Apr 17 2011, 07:06
Какой критерий нужен? Чётность суммы цифр в названии контроллера?
Вероятнее всего критерий будет «разработаны до XX.XX.20XX/разработаны после», но он тоже не самый удобный.
Если нужно сделать выбор из разных контроллеров, то другого ндёжного пути, кроме как пробежаться по документации, всё равно нет.
По крайней мере в селектор-гадах такой псисы я не видел.
В данном случае достаточно просто внимательно глянуть оглавление.
zombi
сообщение Apr 17 2011, 16:23
Слышал ли кто про то, что некоторые типы AVR теряли свои Signature если недождавшись окончания стирания по SPI, дать команду чтения этих самых Signature bytes?
aaarrr
сообщение Apr 17 2011, 16:26
Пользователь №: 1 448
Ну, в еррате у кого-то такое было. А что?
zombi
сообщение Apr 17 2011, 16:38
Цитата(aaarrr @ Apr 17 2011, 20:26) *
А что?
Значит было, понятно.
Владивольт
сообщение Apr 17 2011, 17:56
F:\...les\Atmel\AVR Studio 5.0\devices>grep -l SIGRD *.xml
AT90PWM81.xml
AT90USB1286.xml
AT90USB1287.xml
AT90USB162.xml
AT90USB646.xml
AT90USB647.xml
AT90USB82.xml
ATmega1280.xml
ATmega1281.xml
ATmega1284.xml
ATmega1284P.xml
ATmega128RFA1.xml
ATmega164A.xml
ATmega164P.xml
ATmega164PA.xml
ATmega16HVB.xml
ATmega16M1.xml
ATmega16U2.xml
ATmega16U4.xml
ATmega2560.xml
ATmega2561.xml
ATmega324A.xml
ATmega324P.xml
ATmega324PA.xml
ATmega32HVB.xml
ATmega32M1.xml
ATmega32U2.xml
ATmega32U4.xml
ATmega640.xml
ATmega644.xml
ATmega644A.xml
ATmega644P.xml
ATmega644PA.xml
ATmega64M1.xml
ATmega8U2.xml
ATtiny167.xml
ATtiny87.xml
zombi
сообщение Apr 17 2011, 20:28
Владивольт
ReAl
сообщение Apr 17 2011, 20:46
Ага. Только потом проверить по документации. При расхождении чесать затылок, сравнивать с друими кристаллами, ждать следующей версии студии и следующей версии документации. Я время от времени пытаюсь сверить pdf-ки с xml-ками и иногда жалею, что ввязался.
Возможно, в плане описания битов для симулятора в студии и получше, но в части xml-ек, касающейся программирования кристалла, перлы ещё те бывают. То одному кристаллу две сигнатуры записано (для меги324P и своя, и 324PA -- сиди и думай, толи они заложились на то, что начнут маркировать 324PA как 324P для тех, кому очень хочется покупать старые, толи просто копипаст недоредактированный). То укажут кому-то размер страницы флеша в два раза ниже реального. При этом все шьётся, просто в два раза дольше :-)
В pdf-ках тоже копипаст-глюков хватает, но там они как-то легче заметны.
У 90s1200 сигнатра слетала от косого взгляда.
У Atmga8A в errata написано именно так -- попытка прочесть до конца стирания может поломать, но, судя по описанию ошибки и рекомендуемым алгоритмам стирания, ни на одном вменяемом программаторе при разумном уровне внешних помех/наводок такая ситуация недостижима.
zombi
сообщение Apr 18 2011, 19:59
А если цель достичь. Как думаете надежно дыра залатана ?
aaarrr
сообщение Apr 18 2011, 20:14
Что значит залатана? Она есть, и сигнатуру стереть можно.
Если же поставить себе целью именно научиться стирать сигнатуры, думаю, фокус можно провернуть не только на 8A.
zombi
сообщение Apr 18 2011, 20:57
Я это к опять таки c целью достижения некой оригинальности.
Жаль токо что используемые мной процы вообще сигнатуру не читают судя по DS crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
