Multisim 9, вопросы по программе |
Sep 1 2006, 15:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(proga @ Sep 1 2006, 11:15)  В процессе изучения программы Multisim 9 у меня возникли следующие два вопроса: 1) Как известно многие элементы электроники имеют свои критические параметры, при достижении которых они выходят из строя (например, наибольшее напряжение эмиттер – база в транзисторе). Сигнализирует ли как-нибудь данная программа при анализе схемы, что один из входящих в неё элементов вышел из строя? 2) Характеристики некоторых элементов зависят от температуры окружающей среды. Возможно ли в программе Multisim 9 посмотреть как будет вести себя схема при различной температуре? С Мультисимом никогда не сталкивался, но если там для моделирования используется SPICE-подобная программа, то влияние температуры безусловно моделируется. На счет первого пункта - скорее всего нет.
Sep 3 2006, 17:42
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Цитата(proga @ Sep 1 2006, 11:15)  1) Как известно многие элементы электроники имеют свои критические параметры, при достижении которых они выходят из строя (например, наибольшее напряжение эмиттер – база в транзисторе). Сигнализирует ли как-нибудь данная программа при анализе схемы, что один из входящих в неё элементов вышел из строя? В восьмерке вроде никак нельзя...  Наверно все считают, что разработчик сам должен следить за этим делом... Цитата 2) Характеристики некоторых элементов зависят от температуры окружающей среды. Возможно ли в программе Multisim 9 посмотреть как будет вести себя схема при различной температуре? В восьмой версии возможно... для этого имеются специальные виды анализа - например, Temperature Sweep Analysis (анализ с пошаговым изменением температуры)
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard," - John F. Kennedy in September 1962.
Nov 12 2006, 15:21
Пользователь №: 22 221
Скачал с официального сайта DesignSuite Freeware Edition 9, обещали, что будет полностью функциональна в течение 45 дней, однако при запуске выдается сообщение, что невозможно подключится к серверу (хотя подключение к интернету есть) и программа будет работать с ограничениями. В результате главное - симуляция отсутствует. Кто-нибудь сталкивался с подобным и решил как-то эту проблему? Подскажите пожалуйста, как запустить симуляцию?
Nov 19 2007, 18:45
Из: Калуга
Пользователь №: 29 048
А кто-нибудь знает, где можно найти датащит на русском на Multisim не раньше 8-ой версии и есть ли он в принципе?
Спорить с женщиной не так тяжело, когда понимаешь, что это бесполезно...
