> SPI отправка и получение данных с регистров ведомого устр.
eugmai86
сообщение Apr 10 2011, 16:38
Пользователь №: 63 737
Доброго времени суток, есть проблема чтения и записи регистров модуля акселерометра работающего через SPI. Подскажите как на Си читать и писать в регистры данного модуля. Например нужно отправить с меги 16 значение 0b00000101 в регистр $16. SPI разобрался как конфигурировать, проблема за малым. СпасибоПрикрепленный файл  MMA7455L_____________.pdf ( 519.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Палыч
сообщение Apr 10 2011, 17:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
На странице 18 всё написано/нарисовано (рис 13): передаем в первом байте адрес и направление передачи (1=write); второй байт - данные.
rezident
сообщение Apr 10 2011, 17:20
Пользователь №: 3 882
Не нужно забывать, что SPI не просто передает или принимает, а производит обмен данными. Поэтому, чтобы что-то прочитать ведущий SPI должен что-то (dummy byte(s)) передать ведомому (акселерометру в данном случае).
eugmai86
сообщение Apr 10 2011, 17:56
т.е. для записи в регистр ММА7455 можно так:
SPI_MasterTransmit(0b11011000); //записываю в 16 регистр мма7455
SPI_MasterTransmit(0b00000101); // значение 0b00000101
где SPI_MasterTransmit ф-ция записи в регистр
Палыч
сообщение Apr 11 2011, 04:04
Из: г. Новочеркасск
Вы забыли, что нужно управлять ещё сигналом CS. И адрес у Вас как-то странно задан: должно быть
SPI_MasterTransmit(0b10100000); //записываю в 16 регистр мма7455
eugmai86
сообщение Apr 12 2011, 11:40
ясно, спасибо, буду пробовать
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 18:09
Уже неделю пытаюсь добиться работы акселерометра. Но все никак. Подозрение вызывает потребляемый ток 1.7 mA По ДШ 490 мкА максимум. Питаю акселерометр от L78L33. МК от 5В. Согласование уровней МК - Датчик сделал на мосфетах по AN97055. Черт его знает, что не так.
Вот ф-ция отправки и получения
void SPI_MasterTransmit(char cReg, char cData)
unsigned char x;
CS=0; //прижимаем CS к земле, давая понять что передача пошла
SPDR=(((cReg&0x3F)<<1)|0x80); /* Start transmission */
while(!(SPSR&(1<<SPIF)));/* Wait for transmission complete */
x = SPDR;//dummy read
SPDR = cData;
CS=1;
unsigned char SPI_MasterReceive(char cReg)
unsigned char x;
CS=0;// прижимаем CS к земле, давая понять что передача пошла
SPDR=((cReg&0x3F)<<1); // write in the register address with the read comman
while(!(SPSR&(1<<SPIF))); /* Wait for reception complete */
x=SPDR;//dummy read
CS=1;
return x; /* Return data register */
Кому не лень, гляньте код, и еще насколько я понял из ДШ SPI должен быть "вариант 0" для МК Мега16
я пользую такую настройку
SPCR=0b01010011;
7: SPIE: SPI Interrupt Enable
6: SPE: SPI Enable
5: DORD: Data Order
4: MSTR: Master/Slave Select
3: CPOL: Clock Polarity
2: CPHA: Clock Phase
1,0: Bits 1, 0 – SPR1, SPR0: SPI Clock Rate Select 1 and 0
rezident
сообщение Apr 17 2011, 18:36
В функции SPI_MasterReceive у вас присутствует алгоритмическая ошибка, на возможность которой я указал еще в посте №3. Для того, чтобы что-то прочитать мастер должен что-либо передать. Причем запись и чтение идет одновременно, но информация которую должен получать мастер сдвинута по времени как минимум на один байт. Вы первой транзакцией в функции SPI_MasterReceive передаете адрес регистра, но по окончании передачи в регистре приемника SPI вовсе не искомое значение регистра, а некий мусор. Для получения значения нужно, не отпуская CS, произвести еще одну запись, передав dummy-байт. Только после завершения передачи этого второго незначащего байта в регистре приемника SPI будет значение регистра, адрес которого вы передали первым байтом. Все это хорошо видно на времянке Figure11. SPI Timing Diagram for 8-Bit Register Read (4 Wire Mode) из даташит.
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 18:41
unsigned char x;
//x = SPDR;//dummy read
//while(!(SPSR & (1<<SPIF))); /* Wait for reception complete */
SPDR=0x00;//DUMMY BYTE
x=SPDR;
CS=1;
Както так?
Сообщение отредактировал eugmai86 - Apr 17 2011, 18:42
rezident
сообщение Apr 17 2011, 18:44
Цитата(eugmai86 @ Apr 18 2011, 00:41) *
Както так?
Названия регистров и назначение отдельных битов AVR я знаю плохо, но алгоритмически - да, примерно так.
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 18:45
Прошиваю) Пишу в $16 регистр 0b00000101 (включаю акселерометр в measurement mode), считываю регистр $16 а там 255.
Сообщение отредактировал eugmai86 - Apr 17 2011, 19:00
Слесарь
сообщение Apr 17 2011, 19:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Мож мой сырой код чем-то поможет
void spi_io_w( char byte_h, char byte_l )
    write_byte( byte_h );
    write_byte( byte_l );
void write_byte( char dat )
    char n;
    for( n = 0; n < 8; n++ )
        SCK_PIN = 1;
        DelayUs( 20 );
        if ( dat & 0x80 ) /* most sign bit first */
            SDO_PIN = 1;
        else
            SDO_PIN = 0;
        dat = ( dat << 1 ) | SDI_PIN;
        DelayUs( 100 );
        SCK_PIN = 0;
        DelayUs( 120 );
void spi_io_24b( char * p_spi_byte_h, char * p_spi_byte_s, char * p_spi_byte_l )
    unsigned char byte_h = 0;
    unsigned char byte_s = 0;
    unsigned char byte_l = 0;
    char n;
        SCK_PIN = 1;
        DelayUs( 20 );
        byte_h = ( byte_h << 1 ) | SDI_PIN;
        DelayUs( 100 );
        SCK_PIN = 0;
        DelayUs( 120 );
        SCK_PIN = 1;
        DelayUs( 20 );
        byte_s = ( byte_s << 1 ) | SDI_PIN;
        DelayUs( 100 );
        SCK_PIN = 0;
        DelayUs( 120 );
    for( n=0; n < 8; n++ )
        SCK_PIN = 1;
        DelayUs( 20 );
        byte_l = ( byte_l << 1 ) | SDI_PIN;
        DelayUs( 100 );
        SCK_PIN = 0;
        DelayUs( 120 );
    *p_spi_byte_l = byte_l;
    *p_spi_byte_s = byte_s;
    *p_spi_byte_h = byte_h;
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 19:10
Боюсь что датчик вышел из строя, мне не нравится его ток 1.7 мА в режиме "выключен". В ДШ 2.5 - 10 мкА написано в таком режиме. Хотя странно, больше 3.3 я ему не давал, SPI по уровням с МК согласован...
rezident
сообщение Apr 17 2011, 19:27
А вы уверены что именно в этот регистр? В даташите 16-тиричные адреса регистров указаны. А у вас какое-то странное преобразование адреса, переданного в функцию, происходит при записи его непосредственно в регистр передатчика SPI.
Что это? Для чего?
Как именно согласовывали?
eugmai86
сообщение Apr 17 2011, 19:30
Чтоб датчик понял "write" MSB должен быть 1, дальше 6 бит адреса и один dont care bit.
Чтоб датчик понял "read" MSB должен быть 0, дальше 6 бит адреса и один dont care bit.
Беру cReg в hex дальше ((cReg&0b00111111)<<1)|0b10000000
Это преобразование взято из апноута по данному акселерометру (AN3468). При его использовании не надо вручную переставлять биты регистра который нужно записать/считать, а просто указать его в шестнадцатеричной форме.
Согласование уровней, апноут AN97055
Сообщение отредактировал eugmai86 - Apr 17 2011, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
