свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain |
Apr 16 2011, 17:48
Пользователь №: 41 606
Цитата(Mitsufan @ Mar 31 2011, 00:54)  Что-то линкер из последней сборки для MIPS стал ругаться на инверсию атрибута в описании блока памяти в скрипте линкера.
MEMORY { kseg1_data_mem (w!x) : ORIGIN = 0xA0000000, LENGTH = 0x20000 }
../../../mips-kgp-elf/bin/ld.exe: invalid syntax in flags collect2: ld returned 1 exit status
Меняю ld.exe на предыдущий (4.6.0 от 25.07.2010) - все нормально компилируется. Добрый день. Если не "секрет", не могли бы рассказать как Вам удалось воспользоваться этой сборкой для работы С PIC32MX? Какой язык программирования используется (C или C++) ? Какой отладчик используете? Интересует возможность применения C++ для работы с PIC32MX, использую эту сборку и стандартные средства отладки от Microchip. Теоретически, это возможно.
Apr 17 2011, 17:20
Пользователь №: 60 787
К сожалению, что-то никак я не освою работу с обсуждаемым предметом. Кроме, собственно, того, что Эклипс вызывает не очень хорошие эмоции, никак не разберусь с тулчейном.
Есть демо-проект от терровской платы с stm32f107, несколько статей в pdf-ках. Отладчик их же te-arm-link. При заливке бинарника из проекта (т.е. который уже был в архиве) всё работает нормально. А вот скомпилить заново такой же -- ну никак.. Основная проблема сейчас -- unresolved inclusion заголовков стандартной библиотеки Си (типа stdint.h) (path к тулчейну прописан)
Пытался разобраться со структурой тулчейна -- непонятно, почему некоторые файлы повторяются несколько раз, почему папка include в корне пустая... и т.п. Помогите разобраться, пожалуйста. Очень хочеться понять.
На всякий случай: ОС ВинХР, 32bit, Eclipse IDE for C/C++ Developers Helios Service Release 2
Apr 18 2011, 07:31
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
А почему в newlib используются не оптимизированные стандартные функции, например memcpy() ? Побайтовое копирование на 32-х разрядной шине - это что-то с чем-то. Не ожидал такого подвоха, поэтому использовал из netbsd
Apr 19 2011, 04:43
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Bender @ Apr 18 2011, 12:31)  А почему в newlib используются не оптимизированные стандартные функции, например memcpy() ? Побайтовое копирование на 32-х разрядной шине - это что-то с чем-то. Где именно там побайтное копирование? У Вас, случайно, не определены макросы типа PREFER_SIZE_OVER_SPEED или __OPTIMIZE_SIZE__?
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Apr 19 2011, 06:59
Из: Тула
newlib 1.19вот тут смотрел __OPTIMIZE_SIZE__ PREFER_SIZE_OVER_SPEED не определял, компилю с опцией -Os Полез разбираться дальше для тестирования делаю так Код while(1) { LED1_ON; memcpy((void *)test1, (const void *)test2, 512); LED1_OFF; } 1.Оказалось что массивы легли в памяти не выровненными, несмотря на указание Код unsigned int test1[128] __attribute__ ((__aligned__(8))); unsigned int test2[128] __attribute__ ((__aligned__(8)));
0x400023cd test1 0x40002884 test2 выровнял, введя доп. переменные. Ничего не изменилось. по времени выходит 87 мкс 2.Для netbsd ситуация гораздо лучше: все тоже самое, только времени занимает 8.2 мкс Где еще покопать, чтобы разобраться?
Сообщение отредактировал Bender - Apr 19 2011, 07:57
Apr 22 2011, 06:00
Из: Пермь, Россия
Цитата(Bender @ Apr 19 2011, 11:59)  __OPTIMIZE_SIZE__ PREFER_SIZE_OVER_SPEED не определял, компилю с опцией -Os Вот в -Os собака и порылась. При указании опции -Os gcc автоматически делает #define __OPTIMIZE_SIZE__ 1. Или пересоберите newlib без -Os, или используйте свою memcpy().
Сообщение отредактировал alx2 - Apr 22 2011, 06:19
Apr 22 2011, 12:10
Из: Тула
Меня больше смущает то, что линкер размещает переменные по не выровненным адресам. И хотя все что надо работает работает, сомнения в правильности кода остаются. Да, к тому же хотя объем кода уменьшился, зато область ОЗУ (.bss) раздулась с 8 до 13 кбайт. Например, если линкер будет собирать без ключа -flto получим это: Код 0x40001580 dbg_buf 0x40001600 ... с ключом -flto выделилось больше ОЗУ Код 0x40000409 dbg_buf *fill* 0x40000df4 0x4 00 .bss 0x40000df8 0x898 C:\temp\ccOPsERd.ltrans2.ltrans.o 0x40000df8 ... без ключа -flto получим это: Код 0x40000fec task_io_stack 0x400011ec task_enc с ключом -flto под стек выделили не выровненную область Код 0x400025d1 task_io_stack 0x400027d1 task_enc И такое место не одно. Хотелось бы понять механизм оптимизации, как им управлять и почему не реагирует на __attribute__ ((__aligned__(8)))
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
