12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
Methane
сообщение Apr 16 2011, 05:21
Сообщение #136
Пользователь №: 43 230
Цитата(W^W @ Apr 15 2011, 12:04) *
В этом направлении я сделал один прототип, двухтакт с разделенными обмотками, базовую ячейку подсмотрел в какой то умной книге 70-х годов, поскольку меня смущают выбросы в классическом пуш-пуле, тут же они замыкаются на кондере.
ШИМ ТЛ494+ ИР2113, вход - свинец авто 12 В. Драйвер переживает без проблем опускание потенциала ниже земли в 12-13 В. Ключи - по одному IRFH5250 в PQFN-корпусах, частота 140 кГц.
Трансик - колечко 30 мм. феррит от Эпкос. Первичка - 2х2 витка литцем. (4 группы), вторичка 90 витков, выпрямитель – мост на диодах 3A, 1000V, 75ns, потом дроссель 440 мкГн.
Чего добился – батарею конденсаторов в 460 Дж. (7.500 мкФ заряд до 350 В.) накачивает за 2.3 сек. стабильным током 1.2 А, после 270-300 В. ток не много падает. Средняя мощность – 200 Вт, максимальное потребление тока от аккума (в конце заряда) – 40А.
Я работал в основном с двухтактами. Однотакты только низковольтные ДС/ДС делал…
Чтобы выбросов было меньше, есть интересные варианты, тут в форуме пробегали. А вообще, я бы так и сделал. Только добавил бы две ООС. Одна по току дросселя выходного, чтобы ток ограничить в начале работы, когда напруга низкая на кодерах. И еще один по потребляемому току, чтобы ограничить ток в конце работы.
А что вы делаете? Рельсотрон? Лазер? Электролиты импульсный ток не любят, для фотопфых специальные используют.
W^W
сообщение Apr 17 2011, 08:57
Сообщение #137
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(IVX @ Apr 16 2011, 04:55) *
ну можно П-П, но можно и флайбак попробовать.
Пуш-пулька то и смущает своими тычками, снаберы ставить - не прельщает, побочное решение. Разве применить что-то типа доп. обмоточки рекуперативной, в соседних темах Ортодокс упоминал...
А можно обойтись в пуше только супрессорами? Элегантно бы получилось.))
А вводить ограничение по потребляемому току дабы уменьшить нагрузку на компоненты? Или есть более непреодолимые препятствия? Просто 2-3 корпуса блошек IRFH в параллель потянут и так. А полимерный аккумулятор даже и 100 А потянет.
При ограничении увеличится не много и время заряда...
П.С. Да, вы максимально проницательны, электромагнитный ускоритель, в народе - Гаусс. Кондеры учтены sm.gif
Сообщение отредактировал W^W - Apr 17 2011, 09:03
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Microwatt
сообщение Apr 17 2011, 09:36
Сообщение #138
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для заряда конденсаторов пушпул - самый плохой кандидат. Принципиально.
Тут однотактные схемы работают. Топологии, где не так сильно коэффициент трансформации важен. Идеально - автогенераторный флай (буст), но на такую мощность... Многофазник?
НЕХ
сообщение Apr 17 2011, 10:01
Сообщение #139
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А самый правильный - резонансный преобразователь
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vanya.8484
сообщение Apr 17 2011, 11:38
Сообщение #140
Пользователь №: 64 225
Ну, млин, гауссгангеры и здесь объявились. Неужели вам своих тусовок мало?
Да, видно сильно ещё детство в духовке играет. К грядущим выборам поди готовитесь? biggrin.gif
IVX
сообщение Apr 17 2011, 12:15
Сообщение #141
Из: China
Пользователь №: 4 849
эээ, пардон муа и куда с этим гаусом потом?
Methane
сообщение Apr 17 2011, 14:50
Сообщение #142
Можно. Но лучше, доп. обмотки. Я видел UPS на пуш-пулах.
Нужно чтобы у вас дроссель не насытился. В принципе, можно сделать двухступенчатую схему. Сначала заряжать просто бустом, а потом подключать пуш-пул. ,
Гауссовская пушка, и рельсотрон, разные вещи.
http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun
Но мне кажется что
http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun
эффективнее.
IVX
сообщение Apr 17 2011, 15:53
Сообщение #143
Из: China
да меня морально прикладной аспект заинтересовал, а не технический - на кого с таким ружьём?
W^W, не зацикливайтесь на электронике, подойдите к делу творчески - купите биту, оберните полотенцем и, 2 раза врага по кумполу, или ещё вариант - воткнуть врагу отвёртку над ключицей и, получившийся рычаг, резко на себя, ключица ломается очень легко даже у толстого врага, срастается 1-2 месяца т.е. поступок ваш ему как минимум запомнится. lol.gif
W^W
сообщение Apr 17 2011, 16:37
Сообщение #144
Из: Винница
Вот, как чувствовал, что не надо было говорить на что преобраз.
Сидят взрослые дядьки тут, но провокация малолетнего флуда на пару страниц намечена... maniac.gif
Гаусс - хобби (детская мечта) для меня, ни продавать его, ни убивать им не собираюсь.
Тем более у меня уже есть снайперская винтовка Ремингтон в калибре 243 Win.
Может я этот гаусс, в силу своей лени, и не доделаю даже, а вот в силовой электронике будет опыт и по этой части...
Сообщение отредактировал W^W - Apr 18 2011, 08:04
vanya.8484
сообщение Apr 17 2011, 17:02
Сообщение #145
Будете её дорабатывать до гауссгана?
Methane
сообщение Apr 17 2011, 20:01
Сообщение #146
Приплыли. Электроникой уже занимаются ТОЛЬКО психи.
Почему не приискать другое выражение? "Любознательные", например.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 17 2011, 20:10
Причина редактирования: п.2.1.А правил
W^W
сообщение Apr 18 2011, 07:58
Сообщение #147
Из: Винница
Ребята, вы ничего себе не воображайте, дышите глубже ))
Все это игрушки: и гаусс и рем - хобби, у каждого свои заморочки. Работаю с электроникой. Поэтому, хочу еще такой преобраз сделать.
Вообщем, флуда не будет, развивать дискуссию по хобби не собираюсь, и тут не место.
По преобразователю, я рассматривал, в принципе, только несколько вариантов: мост, пушик и первый свой вариант, с раздельными обмотками первички (не знаю, как его в народе называют).
Автогенераторные мне не понравились сложностью в настройке (давно правда это было). Со зверем под именем Резонансник не сталкивался, даже не знаю, как его обсчитать, работал с сетевыми полумостовыми квазирезонансниками, но видимо это не то...
В том то и дело, некоторые делают флаи, но мощности там копеечные, а многофазник займет места по более, чем двухтакт, к тому же это разовая разработка.
Какой дроссель? Выходной рассчитан на постоянный ток заряда и он ограничен. Или вы про входной? У меня его там нет. rolleyes.gif
А двухступенчатая схема это как? В какой момент подключать пуш-пул?
Может вы имеете ввиду, что первым стоит Буст и повышает, скажем с 20 В. до 60-80 В, при этом обеспечивая не прерывность потребляемого тока, а потом пуш раскачивает до 700-1000 В?
Сообщение отредактировал W^W - Apr 18 2011, 08:07
Microwatt
сообщение Apr 18 2011, 08:07
Сообщение #148
Из: Запорожье
"Непрерывистость" достигается с точностью до наоборот. Пушпулом (у него ток по первичке непрерывный) поднять, насколько возможно, а далее, сам заряд вести бакбустом или флаем.
Флай копеечный? Ну, не знаю о каких суммах речь идет, но ватт 150 - вполне. Бакбуст в принципе раза в 2-3 больше.
Не нарушайте местные традиции, не злоупотребляйте цветом текста, пожалуйста.
Methane
сообщение Apr 18 2011, 08:10
Сообщение #149
[/color]
У вас ограничение на батарейку. Тоесть можно сделать сколь угодно мощный преобразователь, но больше чем может дать батарейка, вы взять не сможете. Мощность, это P=U*i. Тоесть у вас P постоянная, и ограничена батарейкой. U у вас линейно растет. Сталобыть идеальные условия заряда, это когда I будет не постоянный, а линейно уменьшаться, начиная от бесконечно большого тока когда напряжение на конденсаторе 0. Поскольку создание дросселя на бесконечно большой ток, вызывает некоторые трудности у профессионалов, логично разбить заряд на два этапа. Первый этап, когда напряжение на кондерах малое, заряжать их большим током, с помощью простого boostа, а потом, подключать уже пуш-пул.
Про то что это хобби, все прекрасно понимают.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 18 2011, 08:16
Причина редактирования: п.3.1 Правил
W^W
сообщение Apr 18 2011, 08:23
Сообщение #150
Из: Винница
Не может быть!!! У пуш-пула ток потребления от источника прерывистый, а у буста не прерывный!!! help.gif
Копеечные мощности ок. 5-30 Вт.
Цвет текста выбрал такой, т.к. он контрастнее - легче читается. Лан, не буду.
Сообщение отредактировал W^W - Apr 18 2011, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
