> IGBT ключ, странные выходы из строя
Марк_Я
сообщение Mar 28 2011, 11:01
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Я не очень часто использую IGBT, поэтому был весьма удивлен, когда в типовой схеме включения происходит пробой транзистора (все электроды стянуты в точку).
Намагничивающее устройство. Импульсы разовые (не чаще 1...2 секунд период). Конденсатор разряжается в катушку. Ток около 90 ампер в пиковом значении. Время процесса около 750 мкс (импульс запуска длиннее).
Драйвер 6 амперный. Блокировки по питанию не показаны, но имеются.
Транзистор имеет импульсный допустимый ток 220 ампер. Напряжение коллектора 600 вольт (у меня всего 300...320).
Вроде все ОК...
Схема:
[attachment=54846:react.jpg]
Я в некотором недоумении.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Mar 28 2011, 11:02
- Марк_Я   IGBT ключ   Mar 28 2011, 11:01
- - orthodox   Диодик отгорел, наверное. А IGBT не выдерживает эн...   Mar 28 2011, 11:16
|- - ZVA   Цитата(orthodox @ Mar 28 2011, 14:16) Это...   Mar 28 2011, 12:31
- - Марк_Я   Цел диодик. Только что прозвонил. А чего ему стане...   Mar 28 2011, 11:23
|- - НЕХ   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) А чег...   Mar 29 2011, 10:31
||- - Марк_Я   Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 14:31) никаких ...   Mar 29 2011, 13:33
|||- - domowoj   Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 20:33) Встро...   Mar 29 2011, 14:48
|||- - _Pasha   Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 16:33) Встро...   Mar 29 2011, 17:28
||||- - AlexeyW   Цитата(_Pasha @ Mar 29 2011, 21:28) Все-ж...   Mar 29 2011, 19:19
||||- - _Pasha   Цитата(AlexeyW @ Mar 29 2011, 22:19) Есть...   Mar 29 2011, 19:32
|||- - Microwatt   Цитата(Марк_Я @ Mar 29 2011, 16:33) Вы не...   Mar 29 2011, 21:42
||- - Serg SP   Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 13:31) и драйве...   Mar 30 2011, 15:27
|- - Drewa   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) Цел д...   May 9 2011, 22:54
- - _Pasha   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 14:01) Я не ...   Mar 28 2011, 11:32
- - Марк_Я   Это интересный вопрос... А откуда он там может взя...   Mar 28 2011, 11:40
- - Марк_Я   Длина проводов - 10 см. Диод на плате. Выводы кату...   Mar 28 2011, 12:45
- - vlvl@ukr.net   Это только предположение, ключ нужно закрывать ког...   Mar 28 2011, 13:02
- - Марк_Я   Так это апериодический процесс (это НАМАГНИЧИВАНИЕ...   Mar 28 2011, 13:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 16:06) Так э...   Mar 28 2011, 13:31
- - Марк_Я   Ну да. Это я неправильно выразился. Но по-любому 1...   Mar 28 2011, 13:36
- - Aner   а можете диаграмки на затворе выложить?   Mar 28 2011, 13:53
|- - vlvl@ukr.net   Как то тоже столкнулся с подобной проблемой, тольк...   Mar 28 2011, 14:02
|- - Марк_Я   Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 17:53) а может...   Mar 28 2011, 14:08
- - Aner   Есть предположение о несогласованной емкости затво...   Mar 28 2011, 14:10
- - Марк_Я   Ну не до такой же степени... Длина проводника сое...   Mar 28 2011, 14:29
- - Aner   А с затвора на землю, у вас без резистора? Или заб...   Mar 28 2011, 19:14
|- - Марк_Я   Цитата(Aner @ Mar 28 2011, 23:14) А с зат...   Mar 29 2011, 04:17
- - AlexeyW   Основной процесс - относительно медленный. Но в мо...   Mar 28 2011, 19:21
|- - asdf   Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:21) Выбр...   Mar 28 2011, 20:59
- - domowoj   Дело в "медлительности" диода.   Mar 29 2011, 01:06
- - AlexeyW   Да, кстати - резистор в полома переставьте лучше н...   Mar 29 2011, 13:32
- - Марк_Я   Я случайно обозвал диод 1N, конечно там стоит UF, ...   Mar 30 2011, 03:36
- - НЕХ   бывает необходимость шунтирования накопительного к...   Mar 30 2011, 08:56
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Mar 30 2011, 12:56) бывает н...   Mar 30 2011, 19:42
|- - Марк_Я   Цитата(AlexeyW @ Mar 30 2011, 23:42) В эт...   Mar 31 2011, 05:17
- - ZVA   Отключение транзистора при 0 тока. Включение тоже....   Mar 31 2011, 09:20
- - Марк_Я   При штатном функционировании - Вы правы, все именн...   Apr 1 2011, 05:57
- - NikF   Был случай в практике, привезли разные драйвера фи...   Apr 18 2011, 19:59
|- - AlexeyW   Цитата(NikF @ Apr 18 2011, 23:59) Еще оче...   Apr 19 2011, 18:15
- - NikF   Ну пробить затвор это врядли, надо все-таки вольт ...   Apr 20 2011, 19:04
|- - AlexeyW   Цитата(NikF @ Apr 20 2011, 23:04) Ну проб...   Apr 20 2011, 19:28
- - НЕХ   познавательный труд нашёл... про ключи и не только...   Apr 21 2011, 06:33
|- - AlexeyW   Цитата(НЕХ @ Apr 21 2011, 10:33) познават...   Apr 21 2011, 18:10
- - vao   Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 18:01) Я не ...   May 15 2011, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:41
