MG Expedition ликбез ... |
Apr 18 2011, 13:27
Пользователь №: 5 035
Цитата(sergun53 @ Apr 18 2011, 15:54)  ЕЕ 7.9 Каким образом можно к одному pad подключить несколько via для подключения к внутреннему полигону, примерно так ...... Фиксация via,трасс и отключение DRC ничего не дает, можно подключить только одну трассу. Городить вокруг pad полигон совсем не хочется, да и не всегда возможно. без проблем Editor_Control/Route/Plow/ снять галку с Prevent_loops
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 18 2011, 13:56
Пользователь №: 11 158
Согласен с Вами, для этого случая Prevent Loops работает, но если мы имеем длинный pad ( например ножевое питание в разъеме PCI_E) который ружно прошить via ничего хорошего не получается
А вводить трассы в режиме рисования как-то нелогично
Apr 18 2011, 14:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sergun53 @ Apr 18 2011, 17:56)  Согласен с Вами, для этого случая Prevent Loops работает, но если мы имеем длинный pad ( например ножевое питание в разъеме PCI_E) который ружно прошить via ничего хорошего не получается
А вводить трассы в режиме рисования как-то нелогично Тестовый пример "в студию" - посмотрим что нужно делать.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 19 2011, 08:06
В разъемах располагающихся строго друг под другом к длинным планарным пэдам подводится питание, поэтому их надо "сшить" между собой посредством via. С грехом пополам получилось сделать то, что хотел. Проблема была в том, что провести трассу от pad к via не получалось, можно было провести только одну трассу,остальные удалялись или via не подключалось к трассе (Plow failed). А вот если соединять наооборот,от via к pad то все стало получаться, но пока дошел до этого слегка помучился. По поводу своих мучений записал кино, но кинщик из меня еще тот, не судите строго.
One_pad_many__via.7z ( 2.35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 89Спасибо всем откликнувшимся.
Apr 19 2011, 08:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sergun53 @ Apr 19 2011, 12:06)  В разъемах располагающихся строго друг под другом к длинным планарным пэдам подводится питание, поэтому их надо "сшить" между собой посредством via. С грехом пополам получилось сделать то, что хотел. Проблема была в том, что провести трассу от pad к via не получалось, можно было провести только одну трассу,остальные удалялись или via не подключалось к трассе (Plow failed). А вот если соединять наооборот,от via к pad то все стало получаться, но пока дошел до этого слегка помучился. По поводу своих мучений записал кино, но кинщик из меня еще тот, не судите строго.
Кол-во скачиваний: 89Спасибо всем откликнувшимся. Выложите ЦБ с данным компонентом, чтобы мне не тратить время на его создание - есть мысли как оптимизировать процедуру, надо попробовать на вашем примере.
Apr 19 2011, 09:51
Цитата Выложите ЦБ с данным компонентом, чтобы мне не тратить время на его создание - есть мысли как оптимизировать процедуру, надо попробовать на вашем примере.
ASP_1296XX.7z ( 144.58 килобайт )
Принимаю разумную критику по поводу библиотечного компонента, может чего лишнее или чего-то важного не хватает. Вставлять via в графику не предлагать.
Apr 19 2011, 11:34
Принимаю разумную критику по поводу библиотечного компонента, может чего лишнее или чего-то важного не хватает. Вставлять via в графику не предлагать. такое не разу не ставил  но есть мысли: 1.почему поставить привязку не 1 ноге, а к геометрическому центру Cell? тогда длинные пады четко располагаются друг под другом 2.и этом случае самое оптимальное поставить via в Cell (не понятно почему ты против этого) 3.для устранения лишних телодвижений по убиранию лишних via при установке двух компанентов - сделай альтернативный Cell без via, т.е. устаовливаешь один компанетн с via второй без via. 4.советую также пады сделать скругленные
Apr 19 2011, 12:35
Цитата(Frederic @ Apr 19 2011, 15:34)  1.почему поставить привязку не 1 ноге, а к геометрическому центру Cell? тогда длинные пады четко располагаются друг под другом 2.и этом случае самое оптимальное поставить via в Cell (не понятно почему ты против этого) 3.для устранения лишних телодвижений по убиранию лишних via при установке двух компанентов - сделай альтернативный Cell без via, т.е. устаовливаешь один компанетн с via второй без via. 4.советую также пады сделать скругленные 1. Это не очень принципиально, хотя может и не эстетично, на разбежка в пэдах <0.1мм, что для механического разъема не играет никакой роли. 2,3. via в Cell определяют их жесткую привязку и уменьшают возьожности трассировки, особенно при плотной разводке следовательно их придется двигать, удалять и т.п. 4. Согласен, руки не дошли. Цитата(fill @ Apr 19 2011, 16:09)  Смотрите один из возможных вариантов - в данном случае pad+conductive_shape Принцип понял, спасибо.
Apr 20 2011, 06:09
Цитата(fill @ Apr 19 2011, 16:09)  Смотрите один из возможных вариантов - в данном случае pad+conductive_shape Первый вариант работает, только необходимо сразу фиксировать скопированные via и трассы, иначе при любой попытке подвинуть vias на другое место они чудесным образом пропадают Цитата(fill @ Apr 19 2011, 17:12)  Кстати, сразу на ум пришел второй вариант: вместо одного большого пада, сделать мульти-пад, т.е. как-бы порезать его на несколько падов (пинов) поменьше, внутри cell каждый такой пин будет иметь одинаковый номер А вот здесь хотелось бы поподробней: как в одном cell может быть несколько пинов с одинаковым номером, в PCAD это не возможно, а в Expedition?
Apr 20 2011, 06:35
Цитата(sergun53 @ Apr 20 2011, 09:09)  А вот здесь хотелось бы поподробней: как в одном cell может быть несколько пинов с одинаковым номером, в PCAD это не возможно, а в Expedition? может, присваиваешь им одинаковый номер и они соединяются крысиной цепь а в Ехр будет возможность соеденить проводником
Apr 20 2011, 10:17
Dxd-Exp 7.9 Работал с pcb, схему в DxD не открывал давно, следовательно не редактировал. А тут в Expedition заметил желтый фонарик, сигнализирующий о необходимости Forward Annotation, но схему то я не менял. Собственно вопрос, как сравнить нетлист схемы и платы? Опять же в PCAD было просто, Utils>Compare Netlist и получай все разногласия между схемой и платой. А как здесь? Провести Forward Annotation, а потом смотреть, что изменилось в текстовом отчете по Forward Annotation не хочется, потому как не понятно нужно ли вообще вносить изменения ( схему то не правил). Как не делая Forward Annotation или Back Annotation выявить различия между схемой и платой?
